Trang 4 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 286
Chủ đề: DIY biến tần R1-2015
  1. #61
    Epcos em thấy cũng bình thường mà bác. Chắc nhà trồng được nên biến tần Siemens nào cũng xài, kể cả dòng bình dân nhất như G110.
    Cơ bản là em có dịp so với mấy loại tụ khác rồi, cùng chức năng như Hitachi, Nippon, CDE, cả BC, ROE, F&T, hàng tháo từ BT cũ cháy ra, do ESR vẫn tốt, xài tiếp chưa biết khi nào hỏng .
    Tuổi thọ thì em thấy ổn, dòng thấp 2.000h @ 85C, 180.000h @ 40C. Dòng cao đạt 5.000h@105C, 250.000h@40C.
    Còn con Daewo kia em cũng không chuộng, sx tại VN, chất lượng có vẻ thua cả Fuseng China. Em làm amp xài thấy tàm tạm, có sự cố nguồn 65VDC, dùng tụ 80WV mà vẫn nổ.
    Bác thành công sớm em đặt cái BT nhỏ nhỏ chạy 2.000Hz cho con air bearing spindle dùng phay mạch in cho vui, em mua sẵn cái máy nén khí mini nặng có 6kg để sẵn rồi (cho vào tủ điện được luôn).
    Máy nén khí mini chạy nổi spindle air bearing ko bác? Bác có thể cho em xin cái hình để em sắm 1 con với
    Với lại ưu điểm khi mình chạy spindle air bearing so với spindle 2.2kw thường là ở chỗ nào vậy bác?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 30-04-2015 lúc 11:16:12 PM.
  2. #62
    air bearing nhà em có 1 con, áp suất 6kg, lưu lượng bơm > 100lit phút là chạy được
    air bearing thường là spindle siêu cao tốc > 80krpm , cái này khoan ngon còn phay em e là ko ngon
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 30-04-2015 lúc 11:19:14 PM.
  4. #63
    Thế thì ko biết máy bơm bác Phúc tính dùng là máy nào nhỉ? Mấy loại mini dùng để trong xe hơi, kích thước có thể nhét vào tủ điện thì chạy vài phút chắc nó nóng như điên?
    Spindle tốc độ cao thì có ưu thế gì so với spindle thường 22000rpm? Khoan thì em hiểu vì cần tốc độ cao làm lỗ khoan trơn bóng, ko bị xù xì. Còn phay thì sao? Với spindle 22000rpm thì em thấy đường mạch 10mil vẫn ra rất đẹp, nên em cũng chưa hiểu spindle > 22000 rpm thì có ưu thế gì?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 01-05-2015 lúc 12:07:48 AM.
  5. #64
    Thợ bậc 7 Khoa C3's Avatar
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    S lớn thì F nhanh mà bác.
  6. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  7. #65
    Hehe, đạng hóng tác phẩm của bác Phúc. Vẫn còn tò mò vụ máy nén khí.
    Mà bác ấy dùng DC Servo & air bearing spindle thì phay với tốc độ khủng tới thế nào nhỉ?
    Nếu chúng ta phay nhôm/nhựa POM/mica/đồng thau với tốc độ 80,000 rpm thì kết quả ra sao?
    (Xin lỗi cụ Nhật Sơn, em théc méc trong thread của cụ tí nhé)
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 01-05-2015 lúc 08:04:38 AM.
  8. #66
    À, mà nếu chúng ta phay nhôm/nhựa POM/mica/đồng thau với tốc độ 80,000 rpm thì kết quả ra sao nhỉ?
    kết quả đầu tiên là.. cụ tốn vài chục USD đi mua dao trước
    sau đó do có thể chạy nhanh hơn > cụ phải thay controller CNC
    cnc controller có thể chạy nhanh mà dàn cơ ko đáp ứng được > thay nót dàn cơ
    trên 80k em thấy dùn với dao nhỏ là chính
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-05-2015 lúc 08:11:45 AM.
  9. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  10. #67
    Hehe, rắc rối nhỉ. Em đang cân mấy con CNC để thực hiện những việc sau:
    1. Khoan lấy dấu để làm thùng cho các máy, chạm trổ gỗ => CNC kích thước bự, chạy nhanh
    2. Phay nhôm tinh như kẹp spindle, cnc shoe,.... => máy cần phải chịu lực tốt, bước nhỏ cho nó đẹp
    3. Phay mạch in, cần thay dao tự động để khoan lỗ
    => chẳng lẽ phải chơi 3 con CNC? ko có chỗ để, huhu...
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 01-05-2015 lúc 11:03:07 AM.
  11. #68
    Ủa, cụ Linh đang nghiên cứu biến tần, có cách nào để cho spindle chạy chậm mà vẫn full torque ko?
  12. #69
    vụ này ko liên quan đến btan ah, cách thì dễ thôi ah, dùng 1 con motor chạy chậm là xong
    đùa tí, mỗi động cơ có 1 đặc tuyến rồi, em ko nghĩ điện tử cải thiện 200 300 % cái đặc tuyến ấy được
    muốn vùa chạy nhanh vùa chạy chậm được chắc phải chơi spindle như trên máy CNC lớn, 10kw 20kw > chạy 30krpm hay 300rpm đều mạnh mẽ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-05-2015 lúc 08:11:34 PM.
  13. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  14. #70
    cóa dk thì xúc con này về là bá cmn đạo luôn
    http://www.ebay.com/itm/271037115050
    20.000rpm @ 30HP :v
    con này trên máy makino V56 hạ xuống, con này ở VN mà đời cao, profesional 5 chạy fanuc 31i thì bèo nhất cũng 60k Mỹ kim, chạy cực kỳ bá đạo, nhôm thì cỡ F5000-8000 nhẹ nhàng
    Lần sửa cuối bởi terminaterx300, ngày 01-05-2015 lúc 09:02:00 PM.
  15. Thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
  16. #71
    Hoho, con này thì quá tầm với rồi. Đang tính dùng con air bearing để có thể thay dao tự động mà kẹt là nó chạy nhanh quá, 120,000rpm nên chơi nhôm chắc hư hết dao
  17. #72
    Em định dùng cái này ạ, có 20l/m thôi. Mà lúc test em thấy ít hao lắm, có tải thì hao hơn.
    Chắc phải thay cái van ngắt khi đủ áp, hình như bị hỏng rồi. Nó đòi 700k, e trả 300k, một hồi bán luônn
    Còn DC servo thì theo em chạy chậm hơn step nữa , em làm chạy hiệu quả với loại thông thường chỉ max ~ 2.200rpm đổ lại thôi, step em chạy 3.000-3500rpm ok. Hơn được chỗ gia tốc và êm, ăn kim loại em thấy ngon hơn step.
    Còn chạy nhanh thì em dùng alphastep, em bán con này từ thời các bác còn thần tượng con driver Ronze sx ở VN kìa . Ngày đó em nói mà mấy bác cứ bảo thủ, giờ thì alpha hiếm như sâm, may em còn chừng vài chục bộ lẻ tẻ sứt mẻ để dùng cho vài dự án
  18. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  19. #73
    Em thì không nghĩ có thể cải thiện nhiều. Cứ xem con motor spindle như con step thôi, moment tỷ lệ thuận với dòng cấp (còn kém tuyến tính hơn step một chút nhưng lợi hơn một chút vì đa số là không đồng bộ, cuộn dây cấp điện nằm bên ngoài, tản nhiệt tốt và không lo mất từ nhiều), tăng dòng lên được không nhiều trước khi bị cháy.
    Cái bt thường có torque boost, chỉ active hiệu quả khi tốc độ thấp, em boost có 30% mà chạy tốc độ thấp nó nóng sôi rồi. Đa số biến tần có cho phép boost đến 300% (đa số dưới 5Hz) nhưng mục đích chính là tăng moment giúp khởi động thôi.
  20. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  21. #74
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Cho em hỏi ké 1 tý, giả sử spindlle 24k rpm và biến tần 400hz, bây giờ set biến tần để spindle chạy max ở 6k rpm thì có sơ múi gì khác không các bác.
    Lần sửa cuối bởi Khoa C3, ngày 01-05-2015 lúc 10:21:40 PM.
  22. #75
    Ui, thanks bác. Thế mình có thể cấp cùng dòng nhưng ít xung hơn để no chạy chậm được ko?
  23. #76
    Biến tần đa số max của nó là 400Hz rồi nên không set lên được nữa, nếu biến tần loại 1200Hz thì set được nhưng đông cơ cũng có giới hạn của nó, quá tốc độ là nó tẹo Động cơ chạy tốc độ cao thì phần cơ khí của nó được cân bang quá ư là tốt
  24. #77
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Em hỏi là set Hz thấp xuống cho spindle chạy chậm lại, còn U I giữ nguyên có sao không.
  25. #78
    Hehe, nếu mình set xuống 100hz thì sao hả bác? (đương nhiên là có thể hạ voltage xuống tí để ko vượt quá dòng cho phép của motor)
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 01-05-2015 lúc 10:41:45 PM.
  26. #79
    Theo mình thì không có gì là toàn vẹn cả, được cái này sẽ mất cái khác. Với spindle, công suất - tốc độ - moment là một hàm. Do đó khó mà cố thay đổi đặc tuyến.
    Chơi được khi công suất spindle quá dư, nên chạy chậm vẫn đủ lực mằ không cháy.
  27. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  28. #80
    Hải Dương
    Được cám ơn 738 lần
           ở 351 bài viết
    Muốn phay nhôm khắc đồng lại thèm cả khoan sắt, chiều dân ama tơ như em có vẻ khó nhẩy.
  29. Thành viên đã cám ơn Khoa C3 cho bài viết hữu ích này:
  1. DIY biến tần
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 03-03-2015, 11:18:12 AM
  2. Hỏi cách đo tần số của biến tần
  3. mua biến tần 200w
    Bởi robotec trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 08-07-2014, 11:22:14 AM
  4. Biến tần sunfa
    Bài viết cuối: 14-01-2014, 04:01:56 PM
