Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: [Help] Cách đấu noise filter
    Được cám ơn 63 lần
           ở 46 bài viết
    Xin chào cả nhà, em định gắn thêm cho cái tủ điện của em cái lọc nhiễu. Đi chợ thì tìm được 2 cái lọc nhiễu sau:
    TOKIN VC-210FA (dòng 10 A) và TOKIN RG-208F2 (dòng 8 A)
    Tra datasheet thì được thông tin như sau:
    Xin các bác tư vấn giúp :
    1/ Theo hình đính kèm thì với lọc VC-210FA thì chân 3-4 là ngõ vào; chân 1-2 là ngõ ra ?
    2/ Còn cái RG-208F2 thì không biết mắc như thế nào cho đúng vì cái datasheet nó không có ghi chú đầu vào ra như cái VC-210FA .
    3/ Theo đồ thị trong datasheet thì cái RG-208F2 lọc nhiễu tần thấp tốt còn cái VC-210FA lại lọc nhiễu tần cao tốt. Nếu em đấu 2 cái nối tiếp với nhau để dãy lọc nhiễu hiệu quả hơn thì có được không , nếu được thì điện áp đầu vào nên vào cái nào trước. (Em định cho vào cái lọc nhiễu tần cao tốt trước (VC-210FA) rồi mới vào cái lọc nhiễu tần thấp tốt sau).
    Xin cảm ơn.
    1,2: Theo cách máy móc đầu In là bên 2 chân. Bên 3 chân (có chân GND) là Đầu Out.
    3: cụ nên lắp con dòng lớn trước, con dòng bé sau. Theo em là lọc càng nhiều càng tốt.
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Thực ra phần lớn là lọc sóng hài từ biến tần sóng cao tần (hamonic wave) nên tốt nhất là phải có nối đất ở chân GND của Filter, thực tế thì ít có điều kiện thi công nối đất theo tiêu chuẩn. Mình nghĩ nối nhiều filter cũng không phát huy hết tác dụng
  5. Thành viên đã cám ơn maxx.side cho bài viết hữu ích này:
    Filter mà ko nối đất thì nói làm gi? Khi đó có lắp noise filter cũng vô dụng. Đất thì cũng phải đất chuẩn chứ đinh đóng vào nền cũng chả ăn thua mấy.
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  1. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  2. Xin hướng dẫn cách đấu nối cho Mitsubishi MR-J20A
  3. HCM-Thanh lí ít con lọc nguồn noise filter
    Bài viết cuối: 11-11-2014, 08:40:31 AM
  4. Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
    Trả lời: 201
  5. Cần bán Alfa step 98AC, biến tần fuji 1.5kw made in japan tặng kèm noise filter 10A
    Bài viết cuối: 16-09-2014, 09:03:15 PM
