Kết quả 1 đến 20 của 23
Chủ đề: hỏi về mắc và set tiếp điểm hành trình trong mach3
    em đang làm cái máy mini cnc, đang mắc ở lắp tín hiệu hành trình vào BOB và set trên mach3.
    đây là board BOB của e
    em mắc các đầu hở của X+,X-; Y+,Y-;Z+,Z- vào chỗ khoang đỏ trên hình và set mach3 như sau:
    nhưng khi em set xong thì bấm reset nó báo lỗi.
    các đầu chung của tiếp điểm em đấu chung và nối với GND của BOB, các đầu thường hở của X+,X-;Y+,Y-,Z+,Z- đấu chung theo từng cặp.
    xin hỏi các pro cách mắc và set trong mach3 thế nào cho đúng. xin cám ơn
    cho em hỏi thêm, khi em nhấn nút lên/xuống, trái/phải trên máy tính để điều khiển chuyển động của các trục máy thì nó chuyển động theo chiều ngược với chiều bấm. làm thế nào để nó chuyển động đúng như mình bấm vậy các bác?
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    Chào bác, vụ limit x-y-z thì mình ko bàn tới vì phải biết thêm chi tiết hơn vài cái hình chụp thực tế cái limit của bác và cách đấu dây mới dám đoán bệnh
    Còn vụ Lên xuống trái phải bị ngược thì cách làm như sau
    Ở mục Motor Option như hình bạn tích vào mục Dir Active Low cho nó sáng xanh hoặc ngược lại theo trục bị ngược
    Bạn thấy trong hình ví dụ thì Ở trục X nó được tích vào cho xanh đó
    Chúc bạn vui
  4. Thành viên đã cám ơn Phan Trần Minh Hiệp cho bài viết hữu ích này:
    cách mắc thì em đã nói ở trên r bác:
    các chân thường hở của X+,X-;Y+,Y-;Z+,Z- em nối chung theo từng cặp và đc 3 cặp đấu vào chân 15,13,10 của BOB như hình trên, chân Common của tiếp điểm em đấu chân GND của BOB, set trong mach3 như vậy không biết đúng không, chắc sai vì nó báo lỗi khi nhấn Reset tren mach3.
    các bác giúp em với
    em muốn hỏi kinh nghiệm khi các bác đấu nối tiếp điểm hành trình vào Bob (như trên hình) và set nó trong mach3 như thế nào?cái này em mò vì không đc ai hướng dẫn cụ thể nên chắc là sai. tks all
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    Common bác phải đấu với 5v+ chứ, và bác chụp cái hình mach3 báo lỗi em xem thử chứ nói thì ko giải quyết được gì đâu bác
  8. Thành viên đã cám ơn Phan Trần Minh Hiệp cho bài viết hữu ích này:
    Trích dẫn Gửi bởi Phan Trần Minh Hiệp Xem bài viết
    hix, giờ em lại ko ở xưởng. mái có gì em post lỗi cho bác xem. lỗi này xuất hiện khi em đấu các chân tiếp điểm vào Bob và set mach3 như nói trên -> máy không chạy đc, khi tháo các chân ra khỏi Bob thì máy chạy bt. theo em +5v hay Gnd thì đâu khác gì bác, do mình set tín hiệu trong mach3 là activelow hay không thôi
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Chúc bạn vui
    Anh chỉ cách này nhìn thì có thể đúng nhưng thật ra là sai vì chọn tick hay không là tùy thuộc anh đấu + chung hay - chung.
    Vụ ngược thì vào Home/limit để chỉnh, còn chỉnh thế nào thì tự mò vì em đăng bài bằng đt nên ko có hình
  11. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    cách này của bác hiệp theo tài liệu hướng dẫn cài đặt mach3(e vừa down ở diễn đàn) nói thì cũng đúng bác ạ, để mai em test cả 2 cách.
    tài liệu nó nói chân dir activelow cho phép đảo chiều quay của đc,có nghĩa thay đổi được hướng dích chuyển r,
           ở 321 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi embedded Xem bài viết
    Thì em nói nhìn thì đúng, nhưng thực chất nó không sinh ra để làm công việc đó
    Lần sửa cuối bởi ahdvip, ngày 14-05-2015 lúc 10:07:31 PM.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
    vậy theo bác mục đích no lm gì?
    vụ tiếp điểm hành trình bác cho em ý kiến với?
  16. #12
           ở 321 bài viết
    - Nói chung thì ý em là vậy chứ còn giải thích cái này lại lòng vòng ra nữa mà thực ra nó cũng chả có gì để giải thích.
    - Còn về vụ công tắc hành trình thì anh đang nói cái vụ báo lỗi reset, anh kéo xuống kiểm tra dòng estop có nhập giá trị gì trong đó không - khả năng đang là số 10.
    - Bình thường thì anh cứ CM -> GND, NC hoặc NO -> input là được. (NO thì tick chọn Activelow, NC thì không)
  17. Có 2 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  18. #13
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    cho e hỏi, bác nào gắn thành công cái tay quay này vô bob chỉ e với.
    loại có 2 cổng xung a b.
    Lâm.
    Đồng Nai. Đt 0901505005.
  19. #14
    đúng là estop để pin 10, bh đổi lại là 1 trong 3 chân của tiếp điểm là đc phai k bác? giờ em ko ở xưởng nên chỉ hỏi chứ ko thử đc.
  20. #15
           ở 321 bài viết
    Đổi Pin sao cho nó không trùng là được.
    Lần sửa cuối bởi ahdvip, ngày 14-05-2015 lúc 10:52:42 PM.
  21. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  22. #16
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    a hướng dẫn giúp e vụ đảo chiều này đi. trước giờ e toàn chọn như hình này, còn chỉnh trong Home/limit e chưa đụng tới, trước giờ e làm các bác chỉ cũng ở trang này không a.
    Lâm.
  23. #17
           ở 321 bài viết
    Ây cha, mình tưởng đơn giản mà hoá ra cũng khá nhiều người không biết đấy nhỉ, bác nào không biết mà vào đây đọc mới biết là phải 1 chầu bia đen đó nhá, kakaka
    -Ok, vào việc thôi.
    --Mở Homing/limits lên tick chọn reversed để hưởng thụ thành quả
  24. Có 3 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  25. #18
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    Hôm trước qua bên anh Nam CNC được anh mời 1 ly nước mía hôm nào hẹn mời anh lại chầu cafe mới xứng hè hè, lại học được thêm 1 bài học cần thiết
    Cảm ơn anh nhiều
  26. #19
    Được cám ơn 43 lần
           ở 26 bài viết
    @vanlam1102: bán em 1 cái đi em chỉ cho nối hè hè
  27. #20
    vụ tiếp điểm hành trình em vẫn chưa làm đc bác ạ.
    em test trục x như sau:
    - với trục X:
    Chân Common của tiếp điểm em nối đất. Chân NO của tiếp điểm chiều X++ nối pin 13, X-- nối pin 15 của Bob. và set trong mach3 như sau:
    tuy nhiên khi cho máy chạy theo truc X và bấm công tắc hành trình thì ko thấy hiện tượng gì?
    các cao thủ ai đã giải quyết đc vấn đề này thì giúp em với?
    tks all
  1. Hỏi về cách dùng mach3 cho máy đột
    Bởi mrCNC trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Bài viết cuối: 10-10-2016, 02:35:51 PM
  2. Hỏi về quy trình sản xuất đệm, gioăng công nghiệp
    Bởi haiphonght trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 22-09-2015, 02:30:56 PM
  3. Hỏi về công tắc hành trình ạ
    Bởi nguCNC trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 25-02-2015, 11:21:29 AM
  4. Xin hỏi về phanh từ trong bộ Alpha Step của Vexta
  5. Xin hỏi các bác về BOB E-cut 4 Axis USB cho Mach3
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 09:42:18 PM
