Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: hỏi về mach3
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2015
    hỏi về mach3
    thưa các bác.
    em lính mới vào nghề đục cnc, máy em đang dùng mach3, các bác cho em hỏi mấy vấn đề ạ:
    1. việc seup tần số phát xung trong mach3 (2500hz - 100.000hz) thì nên setup bao nhiêu là hợp lý, nó phụ thuộc vào những yếu tố gì ạ (nếu cấu hình máy tính tốt thì nên đặt cao ko ạ), nếu đặt cao có liên quan gì đến việc setup vi bước của drivẻ không ạ, nếu đặt cao thì chất lượng gia công (khắc gỗ) có nét hơn đặt thấp ko ạ.
    2. máy em dùng là alphastep cả 3 trục thì setup nút chỉnh V-fil ở số mấy là tối ưu ạ, mát em là 1325 em setup gia tốc trục x là 2000, tốc tộ chỉnh tay khoảng 20000mm/p khi chạy thì bị báo lỗi trục X ( phần cơ ok) không hiểu tại sao?.
    rất mong bác nào biết và đã trải nghiệm vấn đề này xin chỉ giáo ạ. thank các bác nhều ạ
    1. Tần số phát xung liên quan đến tốc độ tối đa mà motor có thể quay (nếu đáp ứng được)
    Ví dụ:
    + Alpha step bác đặt là vi bước là 1000 xung / 1 vòng.
    + 1 vòng quay motor hệ trục đi được 20mm
    + vậy để đi được 1mm cần 1000/20=100 xung
    + Nếu đặt là 25000Hz hệ trục của bác có thể chạy tối đa là 25000/100 = 250mm/s = 15m/phút.
    2. Phải nói bác thật là VKL. Trước em dùng AC servo cũng chả bao giờ set tốc độ và gia tốc cao đến vậy.
    - Vfil là thời gian cho phép để motor sửa sai vị trí. Càng thấp càng nhanh - giật, càng cao càng lâu - smooth. Để theo mặc định là 6. Có thể đặt lên xuống tùy cảm nhận.
    - Tốc lý trong chạy JOG 4-6.000mm/p
    - Tốc độ hợp lý trong gia công gỗ là 10.000mm/p
    - Gia tốc hợp lý trong gia công gỗ trung bình khoảng 1.300-1.500mm/s/s (nếu hệ cơ nhẹ có thể tăng thêm, hệ cơ nặng thì giảm xuống). Alpha chứ bố alpha cũng chỉ là step thôi.
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    chạy kiểu đó mà sản phẩm ra cũng làm nguội lại mệt nghĩ.... đôi khi chạy châm nhưng sản phẩm chỉ cần đánh sơ sơ chứ chạy nhanh quá chi tiết bị vỡ hết mệt ông làm nguội thôi... chạy gỗ tầm 6000-8000 là vừa phải đủ để đẹp rồi
  5. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2015
    Cám ơn các bác đã chỉ giáo.
    1. em đặt tốc độ chỉnh tay là 20000mm/p gia tốc 2000 là chỉ để tes thôi chứ khi làm file đục gỗ chỉ để có 6000mm/p, gia tốc là 1200 mà khi đê 100% khi gặp những đoạn file có chi tiết nhỏ máy còn dừng lỗi trục X và nếu có chạy cũng ko được nét cứ bị vỡ theo chiều trục X, nên chỉ để 70% thôi. bác nào đã bị lỗi đó xin chỉ giáo
    2. em lại thấy có người nói nếu để V- Fil cao (mức 8,9,10 a,d,f..) thì đáp ứng nhanh nhưng máy rung giật có vẻ ngược với ý kiến bác sôcla
    3. em thấy may chay NC cũng file ấy họ toàn chạy 100% thâm chí 120% mà gia tốc để có 800 vậy mà chạy vô tư , nét (mà máy đó chỉ là step thôi) không hiểu tại chỉnh chưa hợp lý hay NC có gì đó yêu điểm hơn mach3 (riêng về điêu khắc gỗ). bác nào rõ xin chỉ giáo ạ
    thank các bác nhiều và hy vọng được chỉ giáo tiếp
    Trích dẫn Gửi bởi yeucnc Xem bài viết
    Em học được từ bác nhatson là nói ít post ảnh hoặc video dẫn chứng nhiều.
  8. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Cơ bản nếu dùng 2 controller khác nhau thì khó so sánh. Nếu chạy gỗ 3 trục thì chơi NCs có nhiều ưu điểm hơn.
    Ai bảo chạy nhanh thì em chưa thấy chứ mấy chổ làm gỗ mà em chống lưng chạy dưới 6000mm/min. Ngay cả chạy jog, G0 cũng hạn chế <10000, gia tốc ở mức 500.
    Gia tốc có thể tăng, tùy theo phần cứng thế nào. Cái này dựa theo thực nghiệm.
  10. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  11. #7
    Được cám ơn 100 lần
           ở 81 bài viết
    Em xin phép hóng cái topic này (mặc dù đọc vẫn chưa hiểu mô tê gì ) các cao nhân về cnc đặc biệt là cnc cho gỗ vào thảo luận cho bọn newbie như chúng em học hỏi, nói chung về gỗ là em rip hết lưu topic để sắp tới sẽ phải lục lại hehehe
  12. #8
    Em thì chưa dùng Mach3 vào sản xuất (chỉ dùng test driver, motor) nhưng có nghe cụ nhatson nói là NCstudio smooth hơn Mach3.
    Về giao diện thì khỏi nói. Các cụ nhìn thấy ngay. Ncstudio đơn giản, đủ chức năng cho sản xuất gỗ. Ít lỗi vặt.
    - Về tốc độ chạy JOG không nên dể quá 6.000 vì tầm này đã rất khó kiểm soát. NCstudio có 2 loại JOG là nomal JOG (nên để 2.000) và rapid JOG (nên để 6.000).
    - Về tốc độ chạy gỗ, nếu để chậm quá sẽ không mang lại hiệu quả về kinh tế. Với những sản phẩm nó nền trống nhiều thì lợi thế của tốc độ sẽ được thể hiện rõ nét nhất. Còn với sản phẩm có nhiều chi tiết nhỏ, dầy (như trống đồng chẳng hạn) thì 6m/p cũng không khác nhiều 10m/p
    Hiện tại máy của mình dùng NCstudio vẫn đang đặt thông số như sau:
    - Gia tốc linear/connection 800, 1500
    - Tốc độ JOG nomal/rapid: 2000, 6000
    - Tốc độ gia công 100% @ 10.000mm/p (chú ý lượt ăn dao đầu tiên để tốc độ thấp (3.000-5.000 để khỏi gãy dao).
    P/s Khoe con máy cùi:
  13. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    Được cám ơn 100 lần
           ở 81 bài viết
    con máy của bác cùi thì thôi em đi tự kỷ đây ^^
  15. #10
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2015
    - bác kem tư vấn chuyên nghiệp thật, không cần nói nhiều dẫn chứng chuẩn luôn, ngặt nỗi vốn tiếng anh của em kém quá, vừa xem hình vừa đoá ý. bác cũng lại khiêm tốn quá, con máy đó bác nói cùi thì thôi rồi lượm ơi. bác thạo mach3 thế mà lại chạy bằng NC, chắc là có ưu điểm, nếu có 1 ngày dùng NC chắc lại nhờ bác tư vấn.
    - Em lại hỏi ngu 1 chút: nếu để vi bước driver cao ví dụ 5000x và 1000x thì chất lượng điêu khắc trên sản phẩm có khác nhau không ạ (với cùng 1 file). Hình như NC mặc định chạy như mach3 để chế độ platma thì phải (tức là đến đường cong tự động giảm tốc độ đề đường cắt đẹp ) em diễn đạt có thể chưa chuẩn từ chuyên môn. mong các bác thông cảm và chỉ giáo tiếp ạ
  16. #11
    Em biết chút ít nên chia sẻ thôi ạ.
    1. Về cái ảnh tiếng anh bác có thể nhìn 2 hình dưới mà so sánh. 1 cái để mức 0 thì sau khi bắt đầu và kết thúc lệnh thì motor cũng chạy và dừng chạy ngay lập tức. Cái hình bên để E thì motor đạt tốc độ tối đa chậm hơn và sau khi hết lệnh motor vẫn còn quay 1 tí (41ms).
    2. Vi bước cao thì theo lý thuyết là có đẹp hơn. Cái này để chắc chắn phải hỏi cụ nhatson
    3. Theo em khi máy chạy cần sự kết hợp của nhiều trục thì nó giảm tốc độ để "tiếp đón" trục còn lại cho êm ái. Nên hệ điều khiển nào cũng thế thôi chứ không riêng gì plasma trên Mach3
    Cụ cứ thử đi oto xe máy qua ngã 3 ngã 4 mà không giảm tốc độ xem, biết liên à.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 15-06-2015 lúc 11:55:52 PM.
  1. Hỏi về cách dùng mach3 cho máy đột
    Bởi mrCNC trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 10-10-2016, 02:35:51 PM
  2. hỏi về mắc và set tiếp điểm hành trình trong mach3
    Bởi embedded trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 15-05-2015, 12:08:47 PM
  3. hỏi mach3 limit
    Bởi ít nói trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 29-01-2015, 09:16:06 PM
  4. Xin hỏi các bác về BOB E-cut 4 Axis USB cho Mach3
    Bài viết cuối: 10-06-2014, 09:42:18 PM
  5. Anh em cho hỏi board Mach3 CNC
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Board điều khiển khác
    Bài viết cuối: 24-03-2014, 12:33:58 AM
