Kết quả 1 đến 20 của 35
Chủ đề: Làm chủ bộ điều khiển cầm tay độc lập DSP0501
    Thợ bậc 5 ducmoctx's Avatar
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Xin chào tất cả các anh em trên diễn đàn CNCprovn.com. Mình tham gia diễn đàn đã lâu, học hỏi cóp nhặt kiến thức từ các anh em chia sẻ trên diễn đàn nhiều mà không chia sẻ được gì. Biết kiến thức mình còn hạn chế nhưng cũng xin được góp chút sức xây dựng diễn đàn phát triển. Nếu có sai sót xin được các anh em bổ sung để hoàn thiện mình hơn
    Trong topic này mình sẽ giới thiệu từng bước về bộ điều khiển máy CNC hoạt động hoàn toàn độc lập không phụ thuộc vào máy tính DSP0501
    1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ BỘ ĐIỀU KHIỂN CNC DSP 0501.
    Hệ thống điều khiển DSP 0501 được phát triển bởi Beijing RuiZhitianhong technology Co.LTD . Đây là hệ thống điều khiển máy CNC không qua hệ thống máy tính thông thường, ứng dụng vào các hệ thống CNC cho các công việc như : điêu khắc gỗ, công nghiệp kim loại như: phay, cắt plasma, oxi & gas, tiện, EDM, Water jet … nói chung là ứng dụng hầu hết cho máy CNC thông dụng.
    Với thời lượng hạn chế, nên qua tài liệu này chúng tôi chỉ viết ra các hướng dẫn cơ bản nhất, sơ lược nhất, cho hệ thống điều khiển cầm tay DSP0501 ứng dụng cho máy CNC 3 trục XYZ, nhằm mục đích cho người đọc và người sử dụng có được những kiến thức tối thiểu khi sử dụng DSP0501 cho hệ thống CNC, do vậy sẽ có những phần bị lược bỏ bớt, người dùng vui lòng thông tin nếu cần.
    a. Cấu thành bộ điều khiển cầm tay DSP0501;
    Bộ điều khiển DSP khi bạn mua về từ nhà cung cấp sẽ bao gồm các thiết bị, linh phụ kiện sau:
    - Bộ điều khiển cầm tay.
    - Mạch giao tiếp.
    - Cáp nối mạch giao tiếp và bộ điều khiển cầm tay.
    - Cáp nối USB để nối bộ điều khiển cầm tay với máy tính.
    Sản xuất máy cắt CNC Plasma. Cung cấp máy công cụ - https://mta.vn
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    b. Sơ đồ đấu dây
  4. Thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    C. Giao diện tổng thể
    Bàn Phím
    Sơ đồ cấu trúc lệnh trong DSP0501
  6. Thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Bảng mã lệnh trong DSP0501
  8. Có 3 thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    2. TÍNH NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN DSP 0501
    1. Bộ điều khiển DSP 0501 được thiết lập chuẩn cho phương pháp điều khiển máy cnc 3 truc XYZ, và có hỗ trợ trục thứ 4, “C axis” .Trục này không chạy đồng thời “same time” như 3 trục XYZ. Trục C chỉ có thể chạy đồng thời và áp dụng cho máy 4 trục thực khi mà nhà sản xuất update và chạy lại firmware , điều này chúng ta có thể tham khảo ở phiên bản khác của hệ thống điều khiển DSP.
    2. DSP 0501 trang bị bốn cặp cổng I/O (input & output) cơ bản, có thể mở rộng các cổng này tới 32 cổng. Tùy theo phiên bản DSP mà nhà cung cấp thiết lập sẵn.
    3. Hỗ trợ chạy file Gcode tiêu chuẩn NC, PLT, thích ứng GCode của các phần mềm CAM như: Type3, Art cam, UG, Pro / E, Master CAM, Cimatron, Wentai v.v.
    4. Hỗ trợ chế độ bảo vệ tiến trình gia công khi mất điện đột ngột. DSP cho phép tiếp tục gia công tại điểm mất điện.
    5. Hỗ trợ ngắt tiến trình và chạy tiếp tiến trình tại điểm ngắt file, với 6 tiến trình khác nhau.
    6. Cho phép hỗ trợ thiết lập 9 hệ trục khác nhau trên bàn máy cnc, được tính toán qua home của máy, 9 hệ trục này đáp ứng thiết lập 9 điểm gốc của phôi khác nhau, với chế độ chạy khác nhau.
    7. Hỗ trợ cho phép thay đổi 8 chế độ điều khiển tốc độ của spindle, bằng cách thay đổi trục tiếp trên DSP qua các tổ hợp phím.
    8. Tích hợp cho phép thay đổi vận tốc làm việc của máy cnc khi đang làm việc, bằng cách thay đổi tỷ lệ vận tốc Speed ratio (0.1 đến 1.0)
    9. Cho phép thiết lập tương đương M, F code và các lệnh phát triển khác, có thể mở các Gcode đặc biệt theo yêu cầu người dùng.
    10. Mặc định 128M là dung lượng bộ nhớ trong, có thể mở rộng bộ nhớ này cũng như phân vùng bộ nhớ tới 30 phần chia, khi khách hàng yêu cầu trực tiếp với nhà sản xuất. Thêm nữa DSP hỗ trợ chạy trực tiếp các file Gcode từ các USB ngoài. Đây là hướng mở rộng dung lượng bộ nhớ ngoài do người dùng tự lựa chọn.
    11. Thiết kế tiện cho việc cầm tay khi điều khiển máy cnc, màn hình hiển thị LCD và 16 phím bấm sử dụng linh hoạt trong quá trình sử dụng, bền bỉ, mượt mà hơn các hệ thống điều khiển cnc qua máy tính. Đồng thời cũng tiết kiệm điện năng, không gian xưởng.
    12. Hỗ trợ chạy với độ chính xác ở mức 0.001mm, tốc độ hỗ trợ làm việc có thể đạt mức 150.000mm/phút.
    13. Hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ, nhưng ở bản quốc tế nhà cung cấp chỉ để ngôn ngữ chung là tiếng anh. Nếu cần thiết chuyển giao diện Việt, bạn cần liên hệ với nhà sản xuất.
    14. Hỗ trợ chạy nhiều file gcode bằng chế độ chạy máy thông minh với chỉ một lần load code.
    15. Hỗ trợ chạy theo dòng code của file code mà người sử dụng tự chọn.
    16. Hỗ trợ chạy bước (grid step), thuận tiện trong quá trình lấy gỗ phôi để bảo vệ đầu dao hay hệ thống cắt, cũng như bảo vệ bề mặt phôi
    17. Hỗ trợ lấy độ cao Z, gốc Z của phôi qua thiết bị ngoại vi
    Lưu ý khí sử dụng DSP:
    a. Tránh để thiết bị DSP trong môi trường có từ tính, nhiễm điện cao.
    b. Không tư ý mở vỏ hộp bảo vệ DSP, không được rút cáp tín hiệu khi máy đang chạy.
    c. Khi đang load file code, không nên rút bộ nhớ ngoài USB ra khỏi DSP.
    d. Tránh tiếp xúc nhiều với các môi trường nhiều bụi kim loại, ẩm thấp.
    e. Tuân thủ các yếu tố an toàn khi hoạt động máy cnc, cnc là máy công cụ, bạn nên cân nhắc tất cả các vấn đề mất an toàn có thể xảy ra.
    f. Nếu không sử dụng trong thời gian dài, nên cắt nguồn điện, tháo DSP, bảo vệ cẩn thận, tránh ngoại lực tác động trực tiếp vào DSP.
    g. Trong quá trình đang chạy máy, hay có nguồn cấp vào DSP, tránh tuyệt đối trường hợp bị rơi, ngoại lực tác động, điều đó có thể ảnh hưởng đến các thiết bi linh kiện điện tử bên trong DSP.
  10. Thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
  11. #6
    Dũng sĩ diệt Spam
    Được cám ơn 199 lần
           ở 84 bài viết
    làm vài cái clip minh họa tính năng cho nó pờ rồ dc ko anh ^^
    SINH VIÊN NGHÈO HIẾU HỌC
  12. Thành viên đã cám ơn Mr.L cho bài viết hữu ích này:
  13. #7
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Cảm ơn bạn đã góp ý ủng hộ. Video mình sẽ cố gắng làm nhưng mình nghĩ nó sẽ không tường tận bằng mình viết bạn ạ. Không biết tài liệu này có ích với mọi người không? Mọi người cho ý kiến để mình up tiếp nhé!
  14. #8
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Hiện tài liệu Làm chủ bộ điều khiển cầm tay độc lập DSP0501 mình đã soạn xong. Các bác download tại đây để tham khỏa nhé
  15. #9
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Sau những đêm thức trắng bạc đầu chắp bút, e đã hoàn thiên tài liệu Làm chủ bộ điều khiển cầm tay độc lập DSP0501 dài 30 trang. E đã gửi đường link lên diễn đàn nhưng không được. Bác nào cần tài liệu tham khảo thì vui lòng đọc bài Làm chủ bộ điều khiển CNC DSP 0501 trong phần hướng dẫn kỹ thuật trên website bên e nhé, trên đó có cả đường link để download đấy ạh.
  16. Thành viên đã cám ơn ducmoctx cho bài viết hữu ích này:
  17. #10
    Được cám ơn 61 lần
           ở 34 bài viết
    Em gửi các bác đường link bài viết "Làm Chủ Bộ Điều Khiển CNC DSP 0501" để các bác tham khảo: http://cnc24h.com/news/49/Lam-chu-bo...-DSP-0501.html
  18. #11
           ở 124 bài viết
    Bác chủ cho em hỏi là con 0501 này với con A11 thì so sánh như thế nào vậy bác?
    Hơn kém thế nào ạ?
  19. #12
    Jun 2017
    Được cám ơn 48 lần
           ở 39 bài viết
    Hơn kém thế nào ạ?
    Chắc chủ thướt chưa trả lời vì bận, em tranh thủ spam năm mới cái,
    sơ lược như sau vậy:
    DSP0501:
    Rẻ-- trên dưới 5tr
    bộ nhớ thấp hơn, bác chịu khó tìm spec thêm
    không hỗ trợ port estop, nên khi dùng với servo thi phải chế cháo thêm
    khi load gcode để chạy, có những file lớn, kể từ lúc load đến lúc kết thúc, đủ thời gian ăn xong tô phở.
    DSP A11
    Tất nhiên đắt hơn --trên dưới 8tr
    bộ nhớ cao hơn nên chạy được file lớn hơn.
    có hỗ trợ estop.
    time gian load file gcode thì gần như tức thời.
    2 phiên bản trên chủ yếu của richnc và richauto, hàng richauto em đánh giá cao hơn, và họ không sản xuất dsp0501 nữa, tất nhiên có các hãng khác vẫn sản xuất dsp0501, chất lượng dùng cũng rất ok.
    ngoài ra còn có các phiên bản khác của dsp, tùy theo ứng dụng, nhưng để pro rất thì dùng dsp seri 5x hàng richauto, bác vào trang chủ của họ mà xem thêm.
    với dòng dsp này, tùy theo mức đầu tư và tinh thần vượt khó thì cho dù dsp 0501 và A11, đều làm việc rất ổn định, chống nhiễu tốt, và cái chức năng khoái nhất là tự lưu vị trí khi mất điện, tuy nhiên, cơ cấu cơ khí phải đảm bảo chính xác, nếu không vị trí tiếp tục sẽ bị lệch chút ít khi bắt đầu chạy máy tiếp.
    dsp có cả bản cho lathe, plasma... và mới phát triển tới 4 trục thực thì phải, vì em dspA18 em chưa dùng thử, nên chưa dám phán.
    còn dsp và computer , thì ưu nhược em chưa thấu được hết, vì từ ngày biết xi en xi, em chỉ dùng mỗi dsp0501 và DspA11. còn vụ NC, Mach, USBCNC... em chịu.
  20. #13
           ở 124 bài viết
    RichAuto với RichNC vẫn nó, chỉ là khác tên miền thôi ạ.
    Và đều không có 0501. Kể cả tên hay tài liệu cũng không có.
    Em thì mới dùng con A18 và nó cũng không có E-STOP.
    Vậy liệu có phải con 0501 là dạng hàng fake phiên bản cổ của con A11 không ạ.
    Giống như giờ weihong chỉ có NCSTUDIO V8 là thấp nhất nhưng thị trường thì tràn lan V5 đời cổ và là hàng 100% fake.
  21. #14
    Jun 2017
    Được cám ơn 48 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sưu_tầm Xem bài viết
    À, cũng chẳng biết hai 2 cụ trên có bà con họ hàng gì không ,còn hàng fake thì tuỳ nơi bác mua thôi, em toàn mua trực tiếp 2 tên này và nhờ thanh toán hộ,nên mạn bàn về hàng của chủ thớt.
    RichNC: Beijing Richnc Technology Co., Ltd http://richnc.cn/en/index.php Họ phát triển sản phẩm theo tên RZNC x... vẫn thương mại DSP0501 nhé
    RichAuto: Beijing RichAuto S&T Co. Ltd http://richauto.com.cn/en/default.aspx Họ phát triển theo serial A1X, A4x, A5x
    Cho dù nó ký hiệu mã sản phẩm thế nào thì em thấy CPU vẫn là DSP mà thôi
    Về hình thức sản phẩm, em thấy 2 tên này hoàn toàn khác nhau về mã hiệu, hình dạng....
    Thấy có mục download tài liệu và bản update trên web mà và bản A18 em chưa dùng nên không biết Rõ có hỗ trợ port E-stop hay không? nhưng đã đọc qua manual A1x serial thấy có hỗ trợ mà, bác check lại dãy port J8 hình như X7 (IN6) gì đó.... tốt nhất là hỏi bác chủ. hihihi
  22. #15
           ở 124 bài viết
    Vâng em nhầm bác ạ.
    Đó là hai thằng. Chứ không phải một thằng khác phiên bản.
  23. #16
           ở 124 bài viết
    Nhưng vì em thấy bác chủ nói của RuiZhitianhong mà RuiZhitianhong thì lại là RichAuto mà ở đó không thấy có 0501.
    Một điều lạ nữa là ở richnc thì vào mục rznc thì là có 0501 chứ vào mục richnc thì lại là toàn richauto.
  24. #17
           ở 124 bài viết
    Nói tóm lại là kệ bố bọn nó chỉ cần biết là 0501 rẻ hơn và chậm hơn A11 phải không ạ?
    Và còn gì hơn kém nữa không ạ? Thế thôi ạ. Chứ còn chẳng cần quan tâm nó của ai, ai bán cả bác ạ.
    Mình là người sử dụng.
  25. Thành viên đã cám ơn suu_tam cho bài viết hữu ích này:
  26. #18
    Jun 2017
    Được cám ơn 48 lần
           ở 39 bài viết
    Đúng đó bác, cứ tùy tâm tùy tầm mà chơi, đáp ứng công việc là ok
  27. #19
    Feb 2018
    Được cám ơn 4 lần
    Bộ điều khiển DSP dùng cho khổ lớn
    Cái này có dùng được cho máy khổ lớn 1800x2500 không ạ, em đọc lài liệu thì có bấm về home để thiết lập nhưng lần đầu lắp vào máy thì làm sao máy biết home là ở đâu ạ?
    Thank chủ thớt bài viết quá bổ ích
  28. #20
    Jun 2017
    Được cám ơn 48 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi longnnk Xem bài viết
    khổ đó vô tư ,nên kiếm A11 đi bác, dsp0501 dùng cũng được nhưng hơi phiền.
    Còn bấm về home, thì phải đảm bảo các cảm biến home đã đấu nối ngon lành, rùi thực hiện bấm home thui, máy tự reference điểm đó làm home máy. tất nhiên chú ý hướng di chuyển các trục về home nhé và chọn tốc độ di chuyển về home chậm chậm thui, khoảng 2-3 m/phút.
    Lần sửa cuối bởi motogia, ngày 03-04-2018 lúc 10:48:24 PM.
  1. Bộ điều khiển van tuyến tính Daikin
    Bởi Takami Kudo trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 14-05-2015, 04:41:10 PM
  2. Thanh lý dsp, bộ điều khiển cầm tay máy CNC
    Bài viết cuối: 04-02-2015, 08:12:22 PM
  3. cần mua cáp cho bộ điều khiển dsp china
    Bởi cuibaptiensinh trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 04-01-2015, 12:05:07 AM
  4. OHC3T-03: Bộ điều khiển độ cao đầu cắt Oxy/ Gas & Laser độc lập
