CÔNG TY TNHH TM DV BÙI NGUYỄN
Số điện thoại : Mạnh Nguyễn 01636135542 , Viên Bùi 01683999393
Thông tin: Hãy gữi cho chúng tôi biết thông tin sản phẩm bạn đang cần và đang tìm kiếm.chúng tối sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian nhanh nhất ! Xin trân thành cảm ơn.
Máy Biesse Rover-18 CNC Point-To-Point Machining Center (12/1993)
Thông Số:
230/60/3 electrics
(1) 5 HP, (24,000 RPM) ISO-30 type router spindle, (LH or RH rotation)
(1) grooving saw, (4.7", 120 mm dia. saw blade)
2.3 HP main boring head motor
(12) vertical boring spindles, (7) X-axis & (5) Y-axis on 32 mm centers
(2) double horizontal opposed boring spindles
91" x 24-3/4" working area
(6) adjustable panel support rails with (2) adjustable vacuum cups each
(2) pop-up rear fences with pop-out squaring pins
CNI "NC 481" CNC 3-Axis controller
Tool correction, helical interpolation, feed speed override, & background editing features
Integrated Becker vacuum pump
(1) 6” diameter & (1) 4-3/4” diameter dust outlet
144" x 96" x 60” main machine dimensions with 32” x 40” x 80” control
Weighs approx. 5,000 lbs.
