Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Cần bán Máy dán cạnh các loại
    Jun 2015
    CÔNG TY TNHH TM DV BÙI NGUYỄN
    Số điện thoại : Mạnh Nguyễn 01636135542 , Viên Bùi 01683999393
    Hãy gữi cho chúng tôi biết thông tin sản phẩm bạn đang cần và đang tìm kiếm.chúng tối sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian nhanh nhất ! Xin trân thành cảm ơn.
    0617187MI
    2002 Biesse Stream B1 5.5 CNC Edgebander
    Biesse Model NC410 PC Based Control, Panel Thickness 10mm Min. - 60mm Max., Maximum Panel Thickness 60mm, Height of Edge Band Material 15-65mm, Banding Thickness 0.3mm Min. - 3mm Max., Minimum Panel Length 150mm, Minimum Panel Width 100mm, 7-1/2 HP Motorized Track Chain, Tape Feeder With Hot Melt Gluing Station, Front & Rear Trimming Units, Top & Bottom Trimming Units, Top & Bottom Glue Scraping Units, Top & Bottom Oscillating Buffing Units, 2-Position Multi-Coiled Infeed
ID:	8970 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8972 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jun 2015
    0617188MI
    Biesse Model NC410 PC Based Control, Panel Thickness 10mm Min. - 60mm Max., Maximum Panel Thickness 60mm, Height of Edge Band Material 15-65mm, Banding Thickness 0.3mm Min. - 3mm Max., Minimum Panel Length 150mm, Minimum Panel Width 100mm, 7-1/2 HP Motorized Track Chain, Tape Feeder With Hot Melt Gluing Station, Front & Rear Trimming Units, Top & Bottom Trimming Units, Top & Bottom Glue Scraping Units, Top & Bottom Oscillating Buffing Units, 2-Position Multi-Coiled Infeed Magazine; #2
ID:	8974 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8976 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jun 2015
    0617190MI
    Homag KL/10/17/QA/PU/S2 CNC Edgebander
ID:	8979 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8981 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jun 2015
    HOLZ-HER "1408" EDGEBANDER
    Cartridge glue system, 3/4" max. edgebanding thickness, 1/4" - 2-1/2" panel thickness and 160 mm min. length; automatic strip & coil feed magazine with guillotine, 5-roll pressure section.
    Workstations: Double motor end trim (0.75 HP - 5,500 RPM motor ea.), chamfers 0° - 10°; top & bottom flush & bevel trims (1.5 HP - 12,000 RPM motor ea.); top & bottom buffing motors .25 kW each. 3 HP Feed drive, feed speed 25 - 35 - 50 FPM.
    Complete with: Sound cover & outboard panel support.
ID:	8984 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8986 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8988 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	8990 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Jun 2015
    Lên cho bác nào cần liên hệ mình để có giá tốt nhé
    Jun 2015
    Up cho bác nào cần máy đẹp giá tốt nhé
    Jun 2015
    lên lại cho bác nào cần
  1. Cần bán máy gia công kim loại, gỗ công nghiệp cũ các loại
    Bài viết cuối: 29-06-2015, 10:15:13 AM
  2. Máy dán cạnh Brandt KDF 980, Edgebander (2007)
    Bài viết cuối: 26-06-2015, 03:03:11 PM
  3. HCM - Bán 2 máy Cưa gỗ + 2 máy dán cạnh + Phay
    Bài viết cuối: 24-06-2015, 05:37:24 PM
  4. Bán máy dán cạnh tốt nhất tại TPHCM
    Bởi maygo158 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 17-03-2015, 11:51:33 AM
