Trang 2 của 45 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 938
Chủ đề: Bán - tái cơ cấu
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kiem.nguyenduy@gmail.com Xem bài viết
    mấy hộp số này dùng chế thành trục A đục tượng được không bác?
    Bác Duy tìm hiểu thêm về hộp số (tỉ lệ, mặt bích, đường kính cốt trục, độ rơ chấp nhận được là bao nhiêu, chịu tải...) so với nhu cầu của mình chứ em không có các thông số này thì chịu
    Cập nhật thêm con đc AC Spindle Fanuc 3pha, 1.5/2.2kw, đẹp như hình, không sức mẻ gì, max 6000rpm. Cốt trục 22mm, măt bích 130mm, lỗ cách lỗ 102mm, đặc biệt, con này nặng 18kg, khá nhẹ so với các dòng khác cùng công suất. đã test chạy êm.
    Giá ra đi (nhận gạch bác buithonam)
    Bổ sung clop test cho nó sanh động
    Chưa bao gồm phí giao hàng.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 27-03-2017 lúc 10:51:52 PM.
    Aug 2017
    Ggm
    Có em động cơ GGM 1p K9IP180FC thanh lý
    Được cám ơn 46 lần
           ở 41 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tuankiet Xem bài viết
    Loại này có nhiều kiểu trục ...trục răng xoắn, D-cut, trục trơn, trục then, loại của bác thuộc dạng nào ?
    Minh O935417382
    Aug 2017
    Loại em có là trục trơn bác ah
    Thợ bậc 4 Selecao's Avatar
    Jul 2018
    dĩ an, bình dương
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    Question HỎi
    Em xin lỗi nhưng em chưa đạt cấp thợ nên không thể đăng bán được, nhưng có vài mặt hàng cũ rích nằm trong kho muốn đấy đi, không biết có ké chủ đề của bác được không ạ
  6. Có 2 thành viên đã cám ơn Selecao cho bài viết hữu ích này:
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Selecao Xem bài viết
    Hi Selecao,
    Cảm ơn vì bác rất tử tế.
    Em có 1 chủ để bán hàng mà ít post vì kỳ này không có dụng cụ mới:
    http://forum.cncprovn.com/threads/15...o-du-an/page22
    Bác có thể post bài tạm lên topic đó, ở topic này thì sợ hơi rối cho anh em chút, bác thông cảm.
    Jul 2018
    dĩ an, bình dương
    Được cám ơn 7 lần
           ở 6 bài viết
    hàng đẹp, up phụ bác
  9. Thành viên đã cám ơn Selecao cho bài viết hữu ích này:
  10. #8
    Apr 2019
    Thông tin chia sẻ hữu ích cho tất cả mọi người, tôi sẽ liên hệ với bạn khi cần nó
    Ghé thăm tường mình để đọc thêm tin tức nhé, biết đâu đó sẽ có thông tin có ích với bạn nhé...
    Chúc bạn buôn may bán đắt.
  11. #9
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    HCMC- [bán] -tái cơ cấu
    Cập nhật tình hình buôn bán tảo tần sáng giờ...
    A Hộp số
    A1 Hộp số hành tinh 1:15 Đầu vào 14, cốt đầu ra 19, dành cho servo 200/400w - giá 400K
    A2 Hộp số hành tinh 1:25 Đầu vào 14, cốt đầu ra 19, dành cho servo 200/400w - xong
    A3 Hộp số 1:10 Toyo Seimitsu IMT Non-Backlash non-backlash, đầu vào 8, cốt đầu ra 14, dành cho servo Yaskawa 200w [B]gạch anhcos[/B]
    A4 Hộp số 1-15 Ball reducer Zero backlash của hãng Kamoseiko 100mm. Đầu vào 14, ra 20, (không bao gồm động cơ) - giá 800K
    A5 Hộp số 1:50 và 1:100 hộp số hành Harmonic, 1 con 1:100, 2 và con 1:50, có kèm động cơ step Vexta 5pha - xong
    B Servo motor
    B1 Mitsubishi AC servo 100W có hộp số Takamura 1:12 (3 bộ) - giá 500K/1
    B2 Mitsubishi AC servo 200W khá mới có thắng - giá 500K/1
    B3 Mitsubishi AC servo 750W khá mới (gãy mất dây nối) - giá 800K
    B4 Mitsubishi AC servo 750W không có thắng (mất tem) - giá 900K
    B5 Mitsubishi AC servo 750W còn khá mới, có thắng- đã test ok - giá 1200K
    B6 Mitsubishi AC servo 750W có hộp số Takamura 1:20, còn rất mới, có hộp số Takamura 1:20, đã test ok - giá 1600K
    C Động cơ step
    C1 3 con Động cơ bước 2 pha 1 của Mỹ, 2 của Ý như hình - giá 150K/3
    C2 2 con Động cơ bước 5 pha Vexta 566-NAC - giá 200K/2
    C3 1 con Động cơ bước 5 pha Vexta PK564AW-P25, hộp số 1:25, có cơ cấu xoay mâm 90độ" - xong
    C4 2 con Động cơ bước 5 pha Vexta 564AW-N36 (hộp số 1:36) - giá 400K/1
    C5 Alpha step ASD98AA-H100, có hộp số Harmonic 1-100 - xong
    C6 Alpha step ASD98MC, có hộp thắng - xong
    Tất cả giá chưa bao gồm phí vận chuyển.
    Trong giờ hành chính, có thể không tiện trả lời điện thoại được, các bác inbox hoặc sms qua số Đt dưới chữ ký nhé.
    Cảm ơn,
    Và còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 08-07-2015 lúc 12:12:25 PM.
  12. #10
    Thợ phụ bậc 1
    Feb 2016
    Được cám ơn 5 lần
           ở 4 bài viết
    A Hộp số
    B Servo motor
    C Động cơ step
    Cảm ơn,
    Và còn tiếp...
    B1 còn không anh? nếu còn em gạch nhé
    Anh cho số tk để e chuyển tiền.
  13. #11
    Được cám ơn 170 lần
           ở 133 bài viết
    Để coi và còn tiếp là ra cái gì, giống chơi lô tô quá...
  14. #12
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    tiếp...
    C Động cơ step
    C7.) 3 con Động cơ bước 5 pha Vexta 569-NAC (2) và NBC (1), còn khá mới, test chạy ngon lành - giá 300k/1
Name:	Vexta PK569-1.jpg
Name:	Vexta PK569-2.jpg
    C8.) 2 bộ Step 5 pha khủng (torque 6.1Nm, 2.8A) Vexta 5913H-NAC, còn khá mới, test chạy ok, bao gồm 2 driver Vexta UDK5128N, 2.8A - 2200k/1bộ
Name:	Vexta PK5913-1.jpg
Name:	Vexta PK5913-3.jpg
Name:	Vexta PK5913-2.jpg
    D Linh tinh
    D1. Động cơ Vexta Induction không biết tại sao lại nằm ở nhà, bán luôn 200k.
Name:	Vexta induction.jpg
    D2.) Cái drilling/ tapping head 4 đầu ngậm dao 6mm (KOHORI multi spindle tapping heads) 1200k
Name:	Tapper head1.jpg
Name:	Tapper head2.jpg
    Cảm ơn,
    Và còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 08-07-2015 lúc 01:51:46 PM.
  15. #13
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    D2.) Cái drilling/ tapping head 4 đầu ngậm dao 6mm (KOHORI multi spindle tapping heads -1200k
    Con máy tiện mini Myford ML10 của Anh (Made in England) thiếu đồ, tính để âm mưu nhưng giờ hết thời gian rồi, bác nào có ham hố thì tiếp tục hoàn thiện em nó hoặc nâng lên CNC luôn.
    Tổng chiều dài em nó 7 tất (0,7m), nặng chừng 45kg. Mâm cập max 3 tất.
Name:	mini lathe1.jpg
    Cảm ơn,
  16. #14
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cảm ơn,
    Còn cái tapping head này, bác nào tuyển thì em gả luôn. Giảm giá còn 1000k.
    4 cái đầu kẹp dao 6mm cũng đáng đồng tiền bác gạo rồi
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 19-10-2015 lúc 08:35:05 AM.
  17. #15
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    bác fix mạnh em này đi e rước dc về nghịch chơi
  18. Thành viên đã cám ơn duytrungcdt cho bài viết hữu ích này:
  19. #16
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    bao phí vận chuyển thường! Hết
  20. #17
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    ôi giá đó em nghịch thì chát quá bác ahhi
    thank bác
  21. #18
    Jan 2015
    Được cám ơn 200 lần
           ở 171 bài viết
    Chắc bác này chịu khó ra bãi tìm đồ lắm nè. Quá trời đồ lỉnh kỉnh .
  22. Thành viên đã cám ơn inhainha cho bài viết hữu ích này:
  23. #19
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    em gạch cái D2.) Cái drilling/ tapping head 4 đầu ngậm dao 6mm (KOHORI multi spindle tapping heads)
    bác cho em thêm thông số chút dc ko
    có thể kẹp dao 8 ko?
    khoảng cách nhỏ nhất 2 dao là bao nhiêu vậy
    thank
  24. #20
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    thank
    Em vừa kiểm tra xong, đầu ngậm dao chuẩn 6.8mm (không kẹp được dao 8), khoảng cách nhỏ nhất giữa 2 dao là 54mm.
    Bác ok không thì em xác nhận gạch nhé.
    Cảm ơn
  1. Cấu hình Mach3
    Trả lời: 22
  2. hỏi về cơ cấu trượt.
    Trả lời: 20
  4. Hỏi cơ cấu chống tâm
