Trang 46 của 47 Đầu tiênĐầu tiên ... 3644454647 CuốiCuối
Kết quả 901 đến 920 của 938
Chủ đề: Bán - tái cơ cấu
  1. #901
    Banned
    May 2017
    Được cám ơn 139 lần
           ở 66 bài viết
    40. Bộ li hợp từ, điện 24vDC, đã test chạy cực êm
    Đính kèm 74272
    Đính kèm 74273
    Đính kèm 74274
    Giá 300k
    42. Nam châm điện 24v
    Đính kèm 74275
    Đính kèm 74276
    Giá 200k/4
    Còn 8 cục mà không nhớ 4 cục kia để đâu
    Em gạch 2 món này nhé
  2. Thành viên đã cám ơn Fusionvie cho bài viết hữu ích này:
  3. #902
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    43. Cơ cấu tiếp, bán con spindle Korea RPS RBSS 3004-A13, max 40k RPM. Chưa tìm được data sheeet chính xác của nó, lấy tạm của con tương tự RBSS 3004-A08:
    - Bạc gốm (ceramic ball bearing)
    - Giải nhiệt bằng nước
    - Điện 220V, 1500hz
    - Có đường cấp dung dịch cắt (cutting fluid)
    - Có hổ trợ nhả dao bằng khí nén ATC
    - Đầu kẹp dao 6mm
    - Đường kính thân 80mm
    Giá (đã bán cho hàng xóm )
    44. Biến tần Hitachi HJS700, Made in Japan
    - Điện vào 1 pha 220V, 50/60hz
    - Điện ra 3 pha 200-240v, 1500hz
    - Công suất 5.5kW
    Phù hợp với con spindle RSP bên trên
    Giá: đã bán cho hàng xóm
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 20-07-2019 lúc 10:01:56 PM.
  4. #903
    Sep 2016
    Được cám ơn 26 lần
           ở 26 bài viết
    - Điện 220V, 1500hz
    - Đầu kẹp dao 6mm
    Giá 10tr (nhận gạch của hàng xóm )
    - Công suất 5.5kW
    Giá 5tr
    (Chỉ bán sau khi bán con spindle)
    Anh em muốn lấy nguyên combo (Spindle và biến tần) thì 14 tr/bộ
    spindle bao nhiêu kw mà chay biến tần 5,5kw phí phạm quá bác
    Dt,zalo 0939070403
  5. #904
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyennhungcdtht Xem bài viết
    Vì cái datasheet đúng của nó lục chưa được nên lấy tạm con có mã số tương tự, 3.3kw bác. Cũng hơi phí thiệt
  6. Thành viên đã cám ơn ppgas cho bài viết hữu ích này:
  7. #905
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    45. Bộ mâm khí nén kẹp rút máy tiện CNC, cả mâm, chấu kep (kẹp phôi ~30mm) có bầu rút khí nén, đã test lực hút khá mạnh. Tháo ra tính để khi nào cần thì lắp vô sài tiếp nhưng chắc là còn lâu lắm
    Giá đã bán
    Nguyên bản tháo từ con tiện này:
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 02-12-2019 lúc 08:38:10 PM.
  8. #906
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    46. Bán alpha step
    Alpha98ac, điện vào 220V
    Đầy đủ jack cắm và đã test
    Giá: đã bán
    47. Alpha 66ac, điện vào 220v
    Jack cắm đầy đủ và đã test
    Giá: đã bán
    48. Alpha step 66ak, điện vào 24vDC
    Giá đã bán
    49. Alpha step 46ak, điện vào 24vDC
    Giá 750k/bộ (vỡ gạch, bán tiếp)
    Cũng cần thanh lý luôn 3 bộ 911AC nhưng đê chụp lại hình động cơ, hiện chỉ có driver
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 05-08-2019 lúc 07:08:01 AM.
  9. #907
    Sài Gòn
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Có bán cái driver asd20ac không ko anh ba gác
  10. #908
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Có nhé, 1.9tr/1 hoặc 5.5tr/3
    Driver còn mới choét như hình , có jack kèm theo
  11. #909
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
           ở 205 bài viết
    Lão để dành cho đồng môn 1 cặp alpha 46 để xóa mù nhá!
    Huân
    O9O 3922 701
  12. #910
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Kkk ok bạn già. Cuối tuần nhé.
    À mà 1 cặp là 1 bộ hay 2 bộ? 2 bộ thì bao ship hen.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 16-07-2019 lúc 08:46:15 AM.
  13. #911
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cập nhật mục hảmonic, bổ sung thêm hình ảnh và clip tét.
    29. Harnonic siêu chậm, 1:160, đã làm mặt bích gắn vừa động cơ AC servo 200/400 hoặc step 5 pha size 60, hoặc alpha 66
    Clip test
    Giá đã bán
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 16-11-2019 lúc 03:50:11 PM.
  14. #912
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cập nhật:
    Mớ động cơ Servo Denso còn mới tinh, chưa có driver để test:
    2 con lớn 1kw, mấy con nhỏ 750 và 400w
    Đã bán
    2 con lớn 750w có thắng, 1 con 750w không thắng.
    2 con nhỏ 400w có thắng, 1 con 400w không thắng.
    Đã bán
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 19-11-2019 lúc 08:00:45 AM.
  15. #913
    Jun 2019
    [QUOTE=ppgas;161678]Cập nhật:
    Bán 3tr /mớ
    Báo lẻ cho em con 400w được không bác ơi.
  16. #914
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    [QUOTE=nguyencong93;161681]
    Cập nhật:
    Bán 3tr /mớ
    Con 400w thì 400k lẻ nhé
  17. #915
    Jun 2019
    [QUOTE=ppgas;161682]
    Trích dẫn Gửi bởi nguyencong93 Xem bài viết
    Bác chụp giúp em mã con động cơ được không ạ?
  18. #916
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    [QUOTE=nguyencong93;161684]
    Đây bác nhé.
  19. #917
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cập nhật mấy bộ alpha
    48. Alpha step 66ak, điện vào 24vDC.
    Giá đã bán
    Giá 750k/bộ (vỡ gạch, bán bình thường)
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 31-07-2019 lúc 09:43:58 PM.
  20. #918
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Cập nhật:
    Giá: đã bán
    và món mới:
    50. Mâm cập hơi máy tiện cnc. Cái này chủ yếu dành cho kẹp phôi nhanh dạng ống. Lồng cái ống vô má ngoài chấu kẹp, đạp hơi bung ra cứng ngắt. Có đầy đủ bầu khí. Đã test ngon lành cành mít
    Giá 1tr5
    Anh em quan tâm chi tiết, vui lòng liên hệ sđt chữ ký. Cảm ơn.
    Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 19-11-2019 lúc 07:58:36 AM.
  21. #919
    Jun 2019
    [QUOTE=ppgas;161705]
    Đây bác nhé.
    cảm ơn bác, em không lấy nữa nhé. Seach mã mà không ra không kiếm được driver cũng nhọc
  22. Thành viên đã cám ơn nguyencong93 cho bài viết hữu ích này:
  23. #920
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    [QUOTE=nguyencong93;161772]
    Ok bác. Cái này như hàng OEM Misumi sản xuất cho Denso. Nên tìm không ra datasheet cũng như driver cho nó. Ai có robot đúng dòng này thì mua về thay thế thôi.
  1. Cấu hình Mach3
    Trả lời: 22
  2. hỏi về cơ cấu trượt.
    Trả lời: 20
  4. Hỏi cơ cấu chống tâm
