VỀ pcb, 2 con trở shunt, chân nối mass phải chug về 1 điểm, gần nhau nhất có thể
ps: em là con mọt sách thôi
Cố gắng lên bác, niềm vui của DIY ngoài việc thành quả như thế nào mà nó còn giúp ta 'vượt lên chính mình' và tận hưởng cảm giác đó trong mỗi thành công nho nhỏ trong từng công đoạn.
Ps: mattroidem= Tien Manh?
Hi bác nhatson,
Mới đọc hôm qua bác co post đâu đó một clip về việc chỉnh 'decay', tìm lại mãi không ra, nhân dịp bác chủ thớt có nói về decay ở đây, bác có thể gửi lại cái link luôn nhé. Nói thiệt ra rất phục về kiến thức và sự nhiệt tình của bác.
Cảm ơn.
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-04-2014 lúc 12:21:39 PM.
điện trở shunt để do dòng, chân nói mass phải túm lại với nhau
exp
Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 03-05-2014 lúc 05:36:27 PM.
Đừng lo, ko bốc khói đâu bác, hình như nó có hạn dòng mà?
Nếu bốc khói motor thì qua em, tặng bác con mới
em thử với motor 86 của vexta rồi dòng tầm 2.5A là nó nóng phải biết... con này lắp vào máy chạy tầm 1000 đổ lại chạy cao hơn là mất bước thôi rồi, lúc trước sài cho trục Y mà thấy nãn quá nên chuyển luôn sang sài driver mua của anh phuchd rồi chạy >6000 vô tư .
có lẽ TB dùng cho size 57 trở lại là hiệu quả các bác nhể
Bác có gắn quạt cho bộ tản nhiệt ko?
Em dùng con này cho mấy con motor mini của em thấy chạy ổn phết, chẳng nóng bao giờ, nhưng thường em chỉ chạy 1-> 1.5A thôi & em có quạt tản nhiệt. Theo kinh nghiệm của em thì nếu được, đồ điện nên chạy với 50% rating của nó thì đở mất công lo vụ "nóng trong người".
em k nhầm thì con này công thức tính dòng của nó là : R =0.5/I , giả sử R của em chuẩn , R=0.47 om, em lắp 2 con song song => R=0.235 => dòng theo lý thuyết chạy qua là I= 0.5/0.235 =2.13 A, em cho nó chạy 75% dòng TQ2/TQ1 =L/H => dòng theo lý thuyết chạy qua là I=1.6 A nên rất mát chả cần quạt ,đẻ hôm nào đo thử dòng xem sao
hihi vấn đề là em test ở thời gian dài khi hoạt động đó không phải test trong vòng vài phút đâu, khi chạy với máy (có tải) dòng cấp setup 2.5A, điệp áp vào 38A ở tốc độ 1000 cho motor và gia tốc tầm 250 trong vòng 30' thì nhiệt độ của IC tầm 50-70*C đã có nhôm tản nhiệt + quạt... nói chung con này sài cho máy nhỏ chạy chơi chơi trong vòng 1 2h thì được, điêu khắc mà tốc độ 1000 thì tốn thời gian lắm, à còn nữa nó mà chạy ở tốc độ chậm khi kéo tải thì xác định là kêu như kéo đàn cũng vì lý do này mà em cho nó đi vào dĩ vãng rồi hehe.
giá của nó có 70k thôi nên chỉ phù hợp với mini ,chứ không mấy bác bán driver húp cháo hết à hehe
Em cũng nghĩ con này để kéo tải nhẹ thôi chứ dàn lớn em ko nghĩ là nó kéo nổi đâu )
Với lại một chuyện nữa là hiêu điện thế: lâu quá em ko đụng đến driver nên cũng quên hết rồi nhưng em nhớ ko nhầm thì cảm kháng cỡ nào nên dùng hiệu điện thế phù hợp cỡ đó. Nếu bác dùng hiệu điện thế cao quá thì chỉ tổ nóng motor mà hiệu năng cũng chẳng hơn. Cái này tính làm sao để hỏi thử bác Nhất Sơn xem?
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-05-2014 lúc 10:18:09 PM.
