Kết quả 1 đến 20 của 21
Chủ đề: có mấy cái FK15 , đầu cắt rời ER16 , ER11 , động cơ kéo shino 2,2kw/8000rpm ...
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    FK15 (NSK ) giá 150k/cái
    đầu cắt rời ER 16
    đầu cắt rời ER11
    máy taro tự động Brother
    combo THK kr36 hành trình 380mm
    THK skr46 hành trình hơn 400mm
    động cơ kéo Shino japan
    công suất 2.2kw tốc độ từ 3000-8000rpm sử sụng 3 bạc 7xxx.
    pa-lăng xích điện Japan , tải 60kg , điện AC 100v , động cơ DC 300w , bị cắt dây
    Các bác quan tâm món nào thì call em nhé !
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    con động cơ giá ntn bác ơi nó nặng bao nhiệu vậy ạ
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    bạn call mình , có giá ưu đãi cho bạn !
    động cơ nặng 36kg , xài 3 bạc 7xxx khoẻ , cốt ren có thễ làm máy cưa gỗ , xẻ đá .....
    Lần sửa cuối bởi CBNN, ngày 26-11-2015 lúc 04:52:41 PM.
    Cái bộ SKR sao giống mới chuyển về SG thế nhỉ
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    cái pa-lăng bé bé xinh xinh này là em thích rồi bác chủ cho em xin giá nhé. về tời các thứ linh tinh khỏi phải bế vác nhọc lưng .
    Lần sửa cuối bởi Luyến, ngày 26-11-2015 lúc 08:35:46 AM.
    Ẻm nó có chủ rồi cụ ợ.
  7. Thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    vâng cụ. có chủ là tốt rồi ạ
    Lần sửa cuối bởi Luyến, ngày 26-11-2015 lúc 05:25:49 PM.
  9. Thành viên đã cám ơn Luyến cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 82 lần
           ở 68 bài viết
    Mình cần thông tin em er16 có nut đầu ko hay chỉ như hình thôi
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    đầu ER 16 có nút và áo dao 6mm luôn nhé bác !
    Được cám ơn 82 lần
           ở 68 bài viết
    Cho xin cái giá er16 lun nha được thì xúc luôn
    Thợ bậc 5 longdq's Avatar
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Được cám ơn 24 lần
           ở 12 bài viết
    Đầu cắt rời bác bán thế nào đấy ạ
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    bác kem mua đc cái palăng khá ngon , em tính để xài mà đang cần tiền mới bán ,nó hầu như xài rất ít , em kiểm tra chỗi thận còn mới tinh , tốc độ khá nhanh . khỏe . linh kiện nhìn còn rất mới . em kiểm tra dò dây xong test oke .
  15. #13
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    nhanh thế là không được rồi cụ ah. phải giảm tốc cỡ 5 lần nữa mới ổn. chạy nhanh như vậy khi nâng vật nặng cụ mới thấy nó nguy hỉm.
  16. #14
    Có vẻ là nhanh quá. Chắc đấu chưa đúng.
  17. #15
    Dùng câu cá OK (đùa tý nhá)
  18. #16
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Tốc độ này ko liên quan đến đấu đá điện đóm bên ngoài đau cụ kem. Kiểu ni muốn thay đổi tốc độ cần phải mở đít motor rồi. Cái cẩu trong xưởng em lúc đầu tời nhanh ko cẩu được gì sau này em mới phải chế ra cái tời khác chuyển cái dòng dọc cố địng sang dòng dọc động. Bác về lắp thêm hộp số cho nó sẽ khoẻ hơn
  19. #17
    Ý em là điện đóm thế nào chứ lúc dừng nó giật đùng đùng thế kia thì khi có tải vỡ hết bánh răng.
  20. #18
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Cái này chạy thẳng điện nó như vậy. Chắc nguyên bản của nó có núm điều trỉnh hoặc triac, biến tần hay là cái gì đó để điều trỉnh nhièu dải tốc độ. Mà cái này ko thay được hộp số đâu vì nó liên quan đến cả cái môtr nữa. Lúc có điệp rotor nó đẩy ra phanh nhả ko có điện lò so ép rotor vào trong đồng thời phanh bó lại
  21. #19
    Em có cái palang điện 12V, dây cáp, tải được max khoảng 900kg (2000lbs) mà bé tý (nặng chừng 4-5kg thôi). Chạy chậm như rùa bò, hộp số kêu inh ỏi.
    May nhờ cái này hôm trước em mới tải được cái máy vào nhà (cái dốc lên nhà đã cao khoảng 450mm rồi), bắt ốc xuống nền nhà, bắt cái palang xuống đất, dùng xe kích nâng máy lên, ràng buộc, móc cáp vào xe kích rồi kéo lên dốc.
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Nhỏ nhưng có võ
  1. máy taro ren tự động , combo xy mang cá ,đầu cắt ER11 (fix mạnh)
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 06-11-2015, 11:08:07 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 23-09-2015, 09:47:55 AM
  3. cần mua động cơ kéo spidle
    Bởi duytrungcdt trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 14-08-2015, 09:33:43 AM
  4. [HCM] Em cần mua cái Collet Riken cho con Shino spindle
    Bởi hung1706 trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 23-07-2015, 11:56:46 AM
  5. Trả lời: 59
    Bài viết cuối: 25-09-2014, 05:31:26 PM
