Kết quả 1 đến 17 của 17
Chủ đề: cần mua động cơ kéo spidle
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    em chào diễn đàn
    em đang cần mua em động cơ kéo spidle công suất 1,5kw tốc độ khoảng 8000v/p
    anh nào có giới thiệu em với nhé, kèm thếm tấm ảnh em nó nhé
    thank all!
    Em có, Fanuc đít đỏ 1.5 - 2.2kW, nặng hình như 18kg, 8000rpm.
    Giá 2.7T.
    Lưu ý cái là mấy con loại này này phải chạy bằng biến tần 3k7 - 5k5 mới hết công suất, loại 2k2 kéo tạm thôi do không đủ dòng.
    THanks.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 05-08-2015 lúc 02:14:26 PM.
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    Giá 2.7T.
    THanks.
    Bạn có thể cho vài hình và thông số được ko , mình cũng đang có nhu cầu
ID:	10437Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	10438Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Em úp hình từ dt, trả lời bằng máy tính
    - Con Fanuc dòng alpha, tem bị dính nhớt nên mờ hết trơn. Thông tin: 1.5kW(cont)-2.2kW(1/4h), 1.500-8.000rpm, mặt bích 130mm, bị tháo mất mắt đọc encoder (hội sửa máy CNC đã mua mất, nếu cần chạy với driver Fanuc thì mua gắn vào, giá khoảng 500k), nặng 18kg, con này set áp khi chạy max ~ 160V thôi, biến tần cần dòng khoảng 16A trở lên mới chạy ngon (3.7kW OK). Bánh đai răng 5M.
    - Con Mitsu dòng SJ-P đời mới. Thông tin: 0.5kW(cont) - 1.5kW(1/2h), 1.500-10.000RPM, mặt bích 130mm. Biến tần cần dòng 11A (2.2kW OK). Bánh đai răng lược có cân bằng động sẵn không nên tháo ra thay mới nếu muốn chạy đến 10.000rpm. Nhẹ hơn con Fanuc 1 chút nhưng cũng tầm trên 15kg.
    2 con đồng giá 2.7T/con.
  6. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    bác cho hỏi thêm 1 tý:
    - theo mình hiểu thì đây là 2 con servo tốc độ cao đúng ko bác ơi?
    - nếu kéo lai với 1 củ xoay nào đấy thì lắp thẳng biến tần chạy hay phải qua driver nữa?
    - mấytham số: 1,5kw (cont) - 2,2kw( 1/4 h) được hiểu là như thế nào bác ơi?
    thank
    Được cám ơn 43 lần
           ở 41 bài viết
    thank bác Ga con đã cho những thông tin đầy đủ trực quan sinh động như vậy
    bác cho em hỏi cốt trục 2 em trên bao nhiêu vậy ạ
    có con nào nhẹ hơn chút ko bác
    thank
    em biết mấy dòng này 3 pha chứ không phải loại lõi nam châm , biến tần chạy vô tư , nếu có drive đi theo kết hợp encorder sẽ chạy chính xác số vòng rpm , ứng dụng taro luôn ( không biết đúng không bác gà )
    danh định là như nhãn chứ em có con 8000rpm chạy 12000rpm là chuyện nhỏ , em nó thiết kế theo kiểu trâu bò làm việc nên công lực ghê lắm, khả năng chịu quá tải rất tốt nên bác Gà con khuyên dùng biến tần lớn hơn 1 cấp là rất chính xác đó, cái này em học từ bác ấy và thấy rất đúng.
  10. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  11. #9
    Chính xác ạ. Mấy con này là không đồng bộ (motor rotor lồng sóc, chạy được bằng biến tần thông thường). Nếu gắn driver thì gần giống servo (giữ được vị trí nhưng lắc nhiều hơn servo đồng bộ do đáp ứng chậm hơn và đồ thị speed-torque kém hơn, tại vùng tốc độ rất thấp nó không tăng moment nhiều như motor đồng bộ được). Em có 1 bộ SF-J 3k7 đủ driver luôn nhưng motor là loại cho máy tiện, bắt bằng chân chứ không phải bích mặt đầu như mấy em này.
    Thông số cont là chạy liên tục bất kể ngày đêm, còn 1/4h hay 1/2h là thông số chịu được trong 1/4 hay 1/2 giờ chạy liên tục (chạy mức công suất cao nên nóng hơn).
    @duytrungcdt: nhỏ hơn e có con SP-J 400W, gọn nhẹ nhưng công suất nhỏ quá. Cũng có 1 con motor chạy bơm (như cái anh Nam kiếm cho Mr. KhoaC3 dùng kéo cái spindle BT30 ấy), 1.1kW, 3.000RPM có thể chạy đến max 6.000rpm.
    Ngoài ra e test mấy con đồng bộ với biến tần V1000 Yaskawa mà thấy không ngon, có 1 con spindle 61BM030 của Sanyo là loại servo spindle, 8 cực nên chạy được max 6.000RPM thôi, mà vẫn không ngon, hic. Bác yêu cầu đến 8.000rpm hơi khó kiếm.
  12. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  13. #10
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    to Nam cnc: con fanuc này lai với củ xoay lấy của em có ổn ko. nếu có con 3kw thì chắc ổn hơn nhỉ
  14. #11
    con đầu cắt chạy được 6000rpm , nhanh hơn em không biết nó ra sao ,
    theo em biết con 3.7kw nó nặng 29kg hay sao ấy ... máy anh chịu khó gánh và cân bằng động nhé.
  15. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    con này (nếu dùng)anh định chạy puly tỷ lệ 2/1 để bảo toàn công suất con fanuc khi đó đầu cắt cũng tầm 6000 v/p thôi. như vậy có ổn ko. em có con nào tầm 8000v/p và 2.2 - 3kw ko
  17. #13
    em chỉ có con 2.2kw dạng bắt thân ( dành cho máy tiện ) chứ bắt mặt bích đầu em không có.
    em thấy bác KhoaC3 dùng con bơm nước 1.1kw , kéo lên 120hz để chạy ăn sắt dao 10mm ăn ào ào theo kiểu HSM luôn đó anh , vậy thì 2.2kw chạy đúng công suất đúng tua nó mạnh chắc gấp đôi , còn moment bao nhiêu N.m thì chém được con dao nào vật liệu gì , tốc độ ra sao thì bác Gà Con 1 bụng luôn , nhờ bác gà con cho cao kiến nha.
    Cái đầu cắt của anh Chương là ER40 ( loại gắn trên máy tiện nhiều đầu ) 6000rpm, hàng mới chưa xài , Bác Gà Con nghĩ sao , chơi con gì kéo là ngon , ăn dao được bao nhiêu ?
    Mà cũng phải hỏi ngược lại anh Zinken , anh muốn ăn dao mấy, dao vật liệu gì, phôi cắt vật liệu gì , sâu bao nhiêu , tốc độ cắt bao nhiêu ? thông số cụ thể bác Gà cho ý kiến cụ thể chính xác hơn.
  18. Có 3 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  19. #14
    Đúng là cần thông số như anh Nam nói.
    Mấy con này lắp tên máy tiện tốc độ chạy không cao (nếu không phải cái đầu chuyên khắc thì đa số chỉ chạy 1.000-3.000rpm thôi), motor kéo nguyên bản công suất cũng khá nhỏ (vài trăm W thôi cho con ER16-20, cỡ ER40 thì em chưa gặp).
    Nếu chuyển thành đầu phay cần tốc độ cao hơn thì cỡ ER40 chạy trên 6.000rpm theo em cần motor kéo cỡ >= 3.7kW mới khai thác hết khả năng, con 2k2 tận dụng cũng tạm được.
    P/S anh Nhat1984: mấy con trên của em với bác chưa thấy ai mua, con em không rao ở đây lại bán được cho bác Buithonam, con này hàng chưa xài nhưng bị quăng quật
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2015
    Trích dẫn Gửi bởi nhat1984 Xem bài viết
    Mình có con này các bác coi có dùng đc ko nha .cái cốt đầu bị mòn xài thì phải làm lạiĐính kèm 10483
    bác chụp ảnh cả phần đầu xem sao, cốt trục bao nhiêu vậy. hiện trạng và cuối cùng là giá ra đi cho ae tham khảo với.
  21. #16
    Thợ phụ bậc 1
    Jun 2015
    Cốt phi 20, ngoài cái cốt bị mòn mòn ra mọi thứ đều ok hết giá em nó ra đi là 3c3 ,em nó nặng tầm 10kg.Đính kèm 10486
    con này có encoder không bác, con này thấy bác bọc cẩn thận chắc còn đến 80% đấy nhỉ, nếu không mua encodergias thế nào bác? cảm ơn bác
  22. #17
    Được cám ơn 383 lần
           ở 281 bài viết
    mấy con spindle nho nhỏ này chạy khá ngon, thường tháo trong các máy tiện mini có trục phay phụ, đầu ER16,mấy con này chỉ chạy tức thì chứ ko chạy liên tục như đám kia vì ko có quạt giải nhiệt
    lh: Nam 0989 050 650
  1. Lực kéo của vitme và quán tính.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Công cụ, vật liệu chế tạo máy
    Trả lời: 34
    Bài viết cuối: 28-08-2019, 05:07:41 PM
  2. Cần mua cable động lực động cơ servo Yaskawa 1.5kw
    Bài viết cuối: 18-05-2015, 07:33:04 PM
  3. Trả lời: 59
    Bài viết cuối: 25-09-2014, 05:31:26 PM
  4. Phẫu thuật thẩm mỹ X thành Z (nhờ giúp đỡ dao kéo)
    Bởi solero trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Bài viết cuối: 01-07-2014, 08:48:20 AM
  5. Cần mua động cơ Steep 2 pha
    Bởi Mạnh Tường trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 31-03-2014, 09:15:52 PM
