Kết quả 1 đến 20 của 71
Chủ đề: mất bước
    Thợ cả cnclaivung's Avatar
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    mất bước
    các bác chỉ giáo cái step ud2115b của em : nếu vận tốc đặt 7000 và gia tốc 400 chạy chế độ Jog thì vù vù , nhưng load file chạy thì không được, mất bước liên tục,
    hạ dần dần xuống 2000. gia tốc 200 vẫn còn mất bước 1 vài chổ... , cắt 2d mà 1000 hoặc 2000 biết tới khi nào mới xong đây
    Lần sửa cuối bởi cnclaivung, ngày 26-08-2015 lúc 11:30:07 AM.
    thợ mộc hàn sắt
    vít me hay thanh răng ah?
    vít me thì bước ren ?
    động cơ bước thường không có hồi tiếp chỉ tối ưu ở khoảng 500rpm thì moment đủ mạnh , chạy tin cậy nhất , bắt nó hoạt động cao hơn thì đỏi hỏi phần cơ phải ngon nhất có thể. Nếu nó chỉ hoạt động dưới 500rpm mà vẫn mất bước thì phải xem lại phần cơ có ngon không đã , em hay test phần cơ bằng cách chỉ cần 2 ngón tay xoay nhẹ cốt visme phải xoay mượt mà tại mọi vị trí trên hành trình thì em nó mới đạt. Nếu phần cơ đạt như vậy thì mới xem lại phần điện sao bị mất bước.
    Chạy JOG vù vù mà mất bước lúc JOG có kiểm tra được không cụ?
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    em chạy thanh răn bước 8.5 , chạy jog thì cỏ thể kiểm tra bằng mắt mà bác.., nếu tắt điện em đẩy nó rất nhẹ mà,,,ko có hiện tượng giật giật, cũng có thể cho là trơn tru...
    em chạy g00 y1000 f 8000 phải nói là rất ngọt, thử cao hơn 9000 cũng được,,,,mà load file vào thì thôi nó è ạch, giật liên tục, hạ mãi xuống còn 2000, thì tạm ổn
    thợ mộc hàn sắt
    cụ đang dùng mach3 hay NCstudio?
    Jan 2015
    Được cám ơn 200 lần
           ở 171 bài viết
    Bác này tiết kiệm chi phí nên chắc sử dụng động cơ không đủ mạnh. ud2115b khá yếu nha bác
    Có thể cái PC của bác hơi đuối
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    em đang sài con pentuml 4 :1,9gb ram 1gb dòng máy bộ HP
    chạy mach3
    em chạy song mã 2 driver , setcurent số 1 thấp nhất... hiện tại đang chạy full step 1.8đọ
    thợ mộc hàn sắt
    Quan trọng là motor chịu được dòng bi nhiêu mà set bác ạ.
    Bộ driver của bác.. nó max chi 1.5A thì phải, bác set mức nhỏ nhất không biết là bao nhiêu. Giờ bác set cho nó lớn nhất rồi thử xem sao.
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    thì em đang để mức 1 thì phải...còn moter chịu cao nhất 1.5a thì phải, do thấy nóng quá em hạ curent xuống 1 , nghe lời mai em tăng maximum thử, cháy thì chạy alpha qua lap truyền cho khỏe, bác nghía hộ em cái manul của nó thử cho em vài thông số hợp lý...đội ơn bác nhiều
    File đính kèm File đính kèm
    Lần sửa cuối bởi cnclaivung, ngày 26-08-2015 lúc 07:36:52 PM.
    thợ mộc hàn sắt
  12. Thành viên đã cám ơn cnclaivung cho bài viết hữu ích này:
  13. #12
    cụ nên chuyển về chế dộ haft step, chạy fullstep nó hay bị mất bước khi chạy chậm cở 20 30 RPM, dùng chế độ haft step sẽ loại bỏ được chuyện này
    RUN current cụ set như tem của motor hoặc 80 90% của motor, bật chế độ auto current cut motor standstill
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  15. #13
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    đội ơn cụ nhiều nhiều, em thử ngay còn chờ gì nữa, cụ mà phán thì chắc rồi...ka ka ka.
    thợ mộc hàn sắt
  16. #14
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    lợi hại lợi hại thật cụ ạ... em set như cụ bảo...test thử g00 y+1000 F lên 7000 gia tốc 400 máy chạy cứng khừ thắng kình kịch.thử 1 file 2d với 5 đường cắt tròn đường kính 1000. 800. 600. 400 cắt với tốc độ ko tải 7000. gia tốc 600 thì kết quá tuyệt vời ko thấy mất 1 bước nào dù 1 cái khực nhẹ , trước kia cũng như thế mà ko thể nào được , chưa được nữa vòng là thôi em nó mất 1 quảng khoản 100 đến 200, có khi đứng luôn...hic, đền cũng bộn tiền gỗ
    Lần sửa cuối bởi cnclaivung, ngày 26-08-2015 lúc 10:58:57 PM.
    thợ mộc hàn sắt
  17. #15
    Được cám ơn 153 lần
           ở 116 bài viết
    các bác có cái clip nào hướng dẫn tháo step ra ko bị mất từ ko , cho em xin để ngâm cứu 2 con step bị kẹt cốt của bác Mig, nhờ bác NS chỉ điểm nên em có ý tưởng mới cho cái bộ còn lại để hoài ngứa quá các bác ạ
    thợ mộc hàn sắt
  18. #16
    vụ mất từ là hên xui, cứ chuột thôi cụ àh
  19. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  20. #17
    Sep 2015
    Được cám ơn 18 lần
           ở 13 bài viết
    thảo luận về driver
    bác ơi cho mình hỏi
    mình cũng đang dùng driver ud2115b và step 2 pha 5 dây Vexta 1.5A như bác nhưng mình chỉ có thể cho vận hành không tải ở 1000 và gia tốc 500 thôi bác làm sao cho lên 7000 được vậy
  21. #18
    Được cám ơn 82 lần
           ở 66 bài viết
    Cho em hỏi ngu tí: giải thích dùm em ý nghĩa của lệnh g0 y1000 f8000 với các bác
  22. Thành viên đã cám ơn CNC FANUC cho bài viết hữu ích này:
  23. #19
    chạy lẹ tới vị trí y1000 tốc độ là 8000 :P
  24. #20
    g0 dâu còn bị khống chế bởi F dâu cụ gamo
