Trang 1 của 31 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 614
Chủ đề: Bán nhiều thứ: Mới ,cũ, đẹp, xấu, độc, lạ hay linh tinh đều có
    Thợ bậc 6 Mechanic's Avatar
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    - " NHÀ ĐÃ HOÀN CÔNG " NÊN KHÔNG NHẬN ĐẶT GẠCH. ƯU TIÊN CHO NGƯỜI THANH TOÁN TRƯỚC.
    - Vui lòng liên hệ để kiểm tra tình trạng hàng hoá ( còn hoặc đã bán ) trước khi thực hiện thanh toán. - Số điện thoại : TẠI PHẦN CHỮ KÝ
    - Đôi khi do tính chất công việc, mình không thường xuyên theo dõi diễn đàn, thông tin gấp khách hàng có thể gọi hoặc nhắn tin trực tiếp cho mình ( thay vì comment hoặc gửi tin nhắn diển đàn ).
    MÁY TIỆN SCHAUBLIN 102N (Đã bán) XEM THÊM THÔNG TIN
    MÁY TIỆN MINI TSUGAMI (Đã bán) XEM THÊM THÔNG TIN
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Spindle : 8.000 RPM hoặc hơn
    - Kích thước (phủ bì) :
    - Hành trình : ......
    BÀN T 700 x 350 x 60 -XEM THÊM THÔNG TIN
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Kích thước 700 * 350 * 60
    - Mặt bàn và mặt đế phẳng và rất đẹp.
    - Bàn làm bằng Đá.
    VITME 3005 THK KX (2171706) -XEM THÊM THÔNG TIN
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    -THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Vitme 30 bước 5
    - Tổng dài: 620
    - Hành trình : ~ 400 (mm)
    VITME NSK 2004 C2Z (2571706)-XEM THÊM THÔNG TIN
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Vitme 20 bước 4
    - Tổng dài: 335
    - Hành trình : ~ 200 (mm)
    - Cấp chính xác : C2Z
    VITME KKS 2004 C2 (2171701)-XEM THÊM THÔNG TIN
    Mã sản phẩm: 2171701
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Vitme 20 bước 4
    - Tổng dài: 725 - Hành trình : ~ 530 (mm)
    VITME KKS 2004 C2 (2171710) - XEM THÊM THÔNG TIN
    Mã sản phẩm: 2171710
    THÔNG SỐ KĨ THUẬT
    - Vitme 20 bước 4
    - Tổng dài: 470 - Hành trình : ~ 300 (mm)
    BƠM MỠ BÒ DÙNG ĐIỆN 24V -XEM THÊM THÔNG TIN
    - Dùng điện 24v. Tình trạng hoạt động tốt.
    BẢN LỀ TOCHIGIYA ( JAPAN ) - XEM THÊM THÔNG TIN
    - Thây đẹp quá mà lại hàng mới 100% nên mua một đống. Bây giờ tủ chật quá nên chia lại cho mọi người.
    - Hàng mới 100%, có giãm chấn thủy lực cực êm. Dành cho đồ nặng thì khỏi chê.
    COMBO SERVO TEKNIC SST-1500 USA - XEM THÊM THÔNG TIN
    - Hàng sưu tầm , tính để dành xài nhưng cuối nằm nhiều việc nên em ra bán.
    - Tính trạng đẹp và hoạt động hoàn hảo.
    - Motor Tor 0.7 Nm
    - KẾT NỐI VÀ SỬ DỤNG TỐT VỚI MACH 3 BẰNG STEP/DIR
    BỘ KHUNG C FRAME MINI JAPAN - GANG ĐÚC - XEM THÊM THÔNG TIN
    RAY BẠC CON LĂN HÃNG UNION TOOLS ( JAPAN ) ( DÒNG G9A / DÀI 400 MM / HÀNH TRÌNH 300 MM ) - XEM THÊM THÔNG TIN
    * Tình trạng như mới, dòng này đường kính bạc lớn, chịu tại trọng cao. Union Tools chuyên sản xuất dòng ray bạc con lăn. Datasheet : tại đây
    BÀN T SLOT MINI - XEM THÊM THÔNG TIN
    -Tình trạng bên ngoài rất đẹp ( mặt bàn phẳng, không biến dạng ), do mấy em này được tháo từ máy xuống và bảo quản tốt. Máy Japan nên về độ song song hay vuông góc thì không phải lo nghĩ. Anh em nào đang làm mấy con Mini thì quá thích hợp .
    - Lưu ý : Bàn có 2 rãnh mang cá có thể phải phay bỏ hoặc tuỳ biến tuỳ theo mỗi người.
    PRECISION DISPENSING MACHINE ( MÁY BƠM KEO ) - XEM THÊM THÔNG TIN
    - Đi mua đồ thì thấy có mấy con bơm keo này đẹp quá , ứng dụng tốt cho bơm mỡ hàn, keo màu .... Chuyên dùng cho các Robot bơm keo ( có thể dùng bằng tay )
    - Tình trạng và ngoại hình hoạt đông hoàn hảo. Mình đã test tất cả ok rồi.
    - Tiếp tục là dòng SIGMA X/ V7 gần như khủng nhất trong series bơm keo của Musashi cũng như thế giới. Con này Config tùm lum, còn có khả năng kết nối với máy tính và điều chỉnh chính xác hơn dòng MX5000L nhé.
    - Thấy mấy A/e bắt đầu cần dòng có khả năng kết nối với máy CNC cho một số việc thì dòng này không chê vào đâu được rồi.
    MỘT SỐ VD VỀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY NÀY KHI KẾT HỢP VỚI MÁY CNC
    MỠ BÒ TIMKEN USA - XEM THÊM THÔNG TIN
    - TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE
    ( nâu vàng ) : Mục đích bôi trơn chung.
    - TIMKEN PREMIUM BALL BEARING PILLOW BLOCK & ELECTRIC MOTOR (xanh da trời) : Dành cho mục đích bội trơn bearing gối trong gối đỡ và các loại Bearing cho Motor. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, loại này có thể sử dụng cho tốc độ lên tới 10.000 rpm (vòng/phút)
    - TIMKEN HEAVY INDUSTRY (Tím) : Dành cho mục đích bội trơn thiết bị cần tải nặng, áp lực lớn và độ shock cao. Phù hợp cho Thanh trượt và Vitme.
    Anh em nào có nhu cầu nên ghé qua nhà minh kiểm tra thoải mái trước khi mua hàng.
    Số điện thoại : O92.4O5.2529 - TPHCM
    Nhận chuyển ra nhà xe cho các bác ở xa.
    ( Còn tiếp phía dưới )
    Lần sửa cuối bởi Mechanic, ngày 10-05-2018 lúc 06:07:15 AM.
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    Bán nhiều thứ: Mới ,cũ, đẹp, xấu, độc, lạ hay linh tinh đều có - ttheo
    1. THK Guide HSR25 (4 rãnh bi/ DÀI: 645mm/ HÀNH TRÌNH: 495 mm) chỉ có 1 thanh
    THK BTK2005A + 730LT (Phi 20 bước 5/ DÀI: 730mm/ HÀNH TRÌNH: 605mm )
    HÀNG NGUYÊN BỘ MỚI 100%
    GIÁ:
    - THK Guide HSR25 (4 rãnh bi / dài: 645mm /hành trình: 495 mm) chỉ có 1 thanh : 950.000đ
    - THK BTK2005A + 730LT (Phi 20 bước 5 /dài 730mm /hành trình: 605mm ) : 1.450.000đ
    - Mua cả bộ : 2.200.000đ / (Ưu tiên người mua cả bộ)
    ** Hành trình : Hành trình tối đa
    3. Ụ MẶT BÍCH BẮT VITME ( THÉP PHAY CHUẨN,KÍCH THƯỚC TRÊN HÌNH, PHI LỖ TRONG ~34.5mm, DÀNH CHO VITME PHI < 16mm)
    Giá : Mua lẻ: 150.000 đ - Mua cả bộ(3 cái): 400.000đ
    4. GỐI CHẶN BF12 ( KHÔNG CÓ BEARING)
    Giá: Mua lẻ: 80.000đ - Mua cả bộ (4 cái): 250.000đ
    5. PÁT CHỮ L (THÉP PHAY VÀ VUÔNG GÓC CHUẨN)
    Giá: Mua lẻ : 100.000đ - Mua cả bộ (6cái): 500.000đ
    7. ETO MINI JAPAN ( MỚI 100%)
    GIÁ: 1.000.000 Đ
    Số điện thoại : 092.405.2529 - TPHCM
    Lần sửa cuối bởi Mechanic, ngày 28-11-2016 lúc 01:24:01 AM.
    Được cám ơn 293 lần
           ở 188 bài viết
    Cho em STK em lấy 1 cây vitme ở mục 2.
  4. Thành viên đã cám ơn itanium7000 cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Em xơi 1 bộ frame nhé. Bác chủ cho biết cách thanh toán và nhận hàng. thks
  6. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    Em đăng ký hết mục 3 & mục 4 nhé. Lát nữa sẽ ghé bác lấy hàng.
  8. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Cụ gà để lại em 1-2 con mục 4 nhé!
    Thank cụ!
    Hoho, ai chứ bác Kem thì thoải mái. Bác thích 1 hay 2 con?
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    E múc mấy cái L với eto bác nhé
  12. Thành viên đã cám ơn hungdn cho bài viết hữu ích này:
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hungdn Xem bài viết
    Giao dịch thành công. Xin cám ơn
    [center]MỤC 7 VÀ MỤC 5 ĐÃ BÁN.
    Lần sửa cuối bởi Mechanic, ngày 28-11-2016 lúc 12:41:17 AM.
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    XIn đặt gạch mục 4 gồm 4 BF: Đinh đóng cột bác nhé!
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    Giao dịch thành công. Xin cám ơn anh.
    MỤC 3 VÀ MỤC 4 ĐÃ BÁN.
  16. #12
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thehiena2 Xem bài viết
    Chào anh, mục 3 và Mục 4 , anh Gamo đã mua nên tạm hết hàng anh ơi. Khi nào có hàng, mình sẽ cập nhật sau nhé.
  17. #13
    Feb 2015
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    VITME THK ( PHI 25 BƯỚC 5/ DÀI: 720mm/ HÀNH TRÌNH: 450mm) - ĐÃ BÁN CÂY USED, CÒN CÂY MỚI 100%
    Lần sửa cuối bởi Mechanic, ngày 31-08-2015 lúc 01:22:49 PM.
  18. #14
    Vậy thì tốt quá. Cụ để cho em 2 cái nhé. Cám ơn cụ nhiều.
    Em sẽ thanh toán với cụ hay với chủ thớt ạ?
  19. #15
    Dạ cụ thanh toán với em ạ :x :x :x Cụ có con BK12 nào hem? Đổi giùm em 1 con BK12 cho 2 con BF12 cũng được
  20. #16
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechanic Xem bài viết
    Đã nhận hàng sau 3 tiếng đồng hồ. Mỗi tội hơi mệt vì bác chủ quá cẩn thận và bọc hàng quá kỹ lưỡng Vote mạnh cho bác. Cám ơn bác nhé
  21. #17
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    má mì ơi! anh đặt gạch trước mà, sao bán rồi, ưu tiên cho người hỏi mua trước chứ, chơi vậy ai chơi!
  22. #18
    Được cám ơn 39 lần
           ở 28 bài viết
    ko sao bửa sau có thì để cho mình với
  23. #19
    Hehe, mình hỏi mua trước mà bác :P
    (bài em trước bài bác á, & cũng đã gọi ĐT trước đó rồi :x :x :x)
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 31-08-2015 lúc 09:50:34 PM.
  24. #20
    Dạ em chỉ còn 1 em EK10 vì BK(EK)12 em mua mấy cái vitme nó đi theo nhưng không có BF nên mới phải nhờ nhọt cụ ạ.
    Cụ có đổi không hay để em gửi $$ cụ ạ?
  1. những thứ linh tinh gom về nay cho ra đi
    Bởi atc trong diễn đàn Cần bán
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 13-01-2017, 03:09:15 PM
  2. bán nhiều đồ không linh tinh
    Trả lời: 40
    Bài viết cuối: 29-02-2016, 08:26:07 AM
  3. Nhiều Thứ Không Linh Tinh tập 2
    Bài viết cuối: 21-08-2015, 08:39:47 PM
  4. Trả lời: 25
  5. Vài thứ linh tinh thấy đẹp sưu tầm
    Bài viết cuối: 06-01-2015, 06:10:31 PM
