Kết quả 1 đến 18 của 18
Chủ đề: BOB and TB6560 by Hunter_Dt - tiếp nối ý tưởng
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Ngồi mân mê con Tb6560 mấy tuần nay, ấp ủ làm cái gì đó cho hoành tráng . Bên cạnh có cái main PC nên nảy ra ý tưởng như thế này: Phần công suất e thiết kế dưới dạng card. Mỗi card 1 con TB6560 cho 1 trục. Như vậy sẽ có 3 card cho 3 trục XYZ, các card này giống nhau nên thay thế nhau được.
    Phần thứ 2 là " mảnh đất " cho các card, lấy ý tưởng từ main PC. Main gồm 1 công LPT kết nối PC được cách li và đệm kĩ càng. Đầu ra của mạch gồm 4 jack DB9 nối tới các trục XYZ và Spindle. Trên main sẽ có 4 khe cắm gồm 3 card TB6560 ( cho XYZ ), và 1 card Spindle. Các công tắc hành trình limit cũng sẽ được nối qua công DB9 luôn .
    Sau 1 tuần layout e đã có hình ảnh ban đầu về sản phẩm:
    Card TB6560:
    Main :
  2. Thành viên đã cám ơn hunter_dt cho bài viết hữu ích này:
    Ý tưởng này hay...
    Mấy anh bạn tây đã thực hiện (điểm hình như Geckodriver) nhưng ở VN mình thì chưa thấy.
    Mấy cái đen đen chính là module driver
    * ảnh chộp bằng điện thoại lại crop nên hơi mờ.
    @hunter_dt
    Có tính giải pháp lắp tản nhiệt cho 6560 và lắp lên board chưa? 6560 mà không có tản nhiệt thì khó bền à.
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    @hunter_dt
    Có rồi chứ a, a để ý card này cách card kia 4cm lắp tản nhiệt và quạt mini nếu cần
    Tại mình thấy trên card TB6560 có 2 lổ vit, nhưng trên main chủ lại không có... các lổ vit tương ứng để cố định.
    Nếu lắp giữa 2 board mà chỉ dùng mấy cái pin header thôi thì e.. không vũng được. Trong khi đó trên board TB6560 lại có thể có tản nhiệt, lại có thể có quạt nên khối lượng khá lớn, có thể bị rung nữa Nên mình nghĩ phải thêm mấy lổ vit để cố định thì mới chắc chắn.
    Gecko driver cũng dùng Pin Header để kết nối dạng module.
    Là module dùng trong ảnh ở bài phía trên (4 module màu đen, dưới 4 con led đỏ)
Name:	G250 Website Picture.gif
  10. #7
    Một board chủ dùng với Gecko G250
  11. #8
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Trông mạch của ngta chất quá a ạ
  12. #9
    mạch 4 layer, em nghe loáng thoáng chủ hãng vẽ layout bằng autocad >>> công cụ bthường với sự nhẫn nại, vẩn có thể tạo ra sp rất là tuyệt
  13. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  14. #10
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 18-04-2014 lúc 11:51:41 AM.
  15. #11
    Thêm cái ảnh.. bổ xung bộ G540
  17. #12
    @hunter_dt
    Không biết dự án đi tới đâu rồi nhỉ? Lâu quá không thấy up to date .
  18. #13
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    @hunter_dt
    Do gặp hạn chế về kinh tế, e đang đầu tư toàn bộ cho phần máy nên phải dừng điện lại a ạ , 3 tháng trôi tra trên tay mới có 1 cái Driver, 1 cái BOB, mấy cái động cơ bước và chấm hết. mọi thứ vẫn đang nằm trong của hàng
  19. #14
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    hay chờ 3 tháng nữa mình làm xong rùi còn gì tặng lại,gia công free luôn cho )
  20. #15
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Ước mơ của em là làm 1 cái CNC " micro " hành trình tầm 100 x 100 mm thôi a ạ. Em sẽ tự làm phần controller cho nó luôn, anh xem nhận được kèo này không
  21. #16
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hunter_dt Xem bài viết
    mình thì cũng ko rành vì cũng chỉ vì thích mà làm thôi,dạo này mình hơi bận nên chưa làm đc,nếu làm xong giúp đc gì thì mình giúp thôi,chịu khó mang phôi qua làm chuột cho mình )
  22. #17
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Test sơ bộ BOB và Driver bản rồi của em bằng MDI khá tốt, e đặt tốc độ 200v/p, gia tốc 10, vi bước 1/16. Test lệnh G0 X1000 rồi G0 X0 về đúng chỗ cũ luôn
  23. #18
    Được cám ơn 16 lần
           ở 10 bài viết
    Update luôn nè, e test BOB và Driver bằng mach 3 , chế độ MDI cho chạy 100 vòng rồi về 0
  1. ý tưởng làm máy laser co2 giao diện mach3
    Bởi th11 trong diễn đàn Máy laser CNC
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 02:32:55 AM
  2. Mạch TB6560 by Hunter_Dt
    Bởi hunter_dt trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 27-04-2015, 09:57:48 PM
  3. Xả tiếp driver 2 pha Mycom
    Bài viết cuối: 10-04-2014, 01:19:50 PM
  4. DynaServ - servo trực tiếp đê
    Bởi CKD trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 19-12-2013, 05:00:27 PM
  5. Mò cua bắt ốc được vài em , đem lên khoe tiếp !!!
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 29-11-2013, 12:29:01 PM
