Trang 4 của 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 1404
  1. #61
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Góp vui với 1 driver của Tamagawa sử dụng motor có encoder dòng I-Step
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn hadenki cho bài viết hữu ích này:
  3. #62
    báo cáo , opam để tạo ra PWM, ko phải để lái coil ah
    ẹc... có lẽ em hiểu ý bác rồi, có nghĩa là MCU cung cấp dòng sin, dòng nhọn bên trên là chopper để encode dòng sine đó, rồi qua motor thì nó sẽ convert lại dòng sine ban đầu?
    Nhưng như vậy chắc chỉ dùng được với MCU nào có DAC thôi?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 23-04-2014 lúc 10:23:11 AM.
  4. #63
    Được cám ơn 3,266 lần
           ở 2,041 bài viết
    MCU ko có DAC thì mình gắn chip DAC, ngày nay MCU mới tích hợp đủ thứ chứ ngày xưa phải gắn thêm hết ah
  5. #64
           ở 2,041 bài viết
    một mẫu drive dùng MCU 16bit cua freesacle
    mạch đơn giản
    cầu fet lái bằng lk rời cho rẻ, dùng cạp P-N
  6. #65
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Có thêm 2 driver 2 phase của Japan
    Loại Unipolar chỉ thấy toàn Opamp
    Loại Bibolar dùng IC tích hợp của Sanken rất nhỏ gọn
  7. Thành viên đã cám ơn hadenki cho bài viết hữu ích này:
  8. #66
           ở 2,041 bài viết
    drive ở trên, chạy điện lưới hay sao mà em thấy ngõ điện vào tk có vẻ kỹ càng
  9. #67
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    100VAC, hình như của hãng Disco. Toàn thấy tiếng Nhật
  10. #68
    Được cám ơn 152 lần
           ở 62 bài viết
    Hôm bữa chạy driver Vexta 5 pha 514. cắm nhầm 220 hú hồn, vậy mà driver vẫn chạy phà phà ở mức điện 220.
    vậy là e hiểu ra là ghi mức điện áp 110v, nhưng thực ra cho chạy 220 vẫn dc, nhưng ko rành về điện cho lắm nên cho chạy 110v định mức cho an toàn
  11. #69
    Được cám ơn 39 lần
           ở 19 bài viết
    Thêm mấy cái 5 phase của Techno Drive, Sanyo Denki
    Techno Drive 5 phase 24VDC nhỏ gon
    Sanyo Denki 5 phase đời cổ dùng mấy con IC công suất SLA6010
    Sanyo Denki đời mới có encoder hồi tiếp (giống servo quá)
  12. Có 2 thành viên đã cám ơn hadenki cho bài viết hữu ích này:
  13. #70
    Thử chút thì còn chạy được.. chứ chút sau là kiểu gì cũng nổ tự lọc, đức cầu chì ngay. Trừ khi driver thiết kế chạy được 110-220V
  14. #71
           ở 2,041 bài viết
    http://en.nanotec.com/support/tutori...ors-animation/
    animation hoạt động của động cơ bước và động cơ BLDC
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  16. #72
           ở 2,041 bài viết
    mạch chopper thường build theo mô hình này, 1 flip flop và bộ so sánh như lm393
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 30-04-2014 lúc 05:29:06 PM.
  17. #73
    Ui, em vẫn chưa hiểu: thế BLDC sinus phải dùng external encoder chứ ko dùng cái Hall sensor đi kèm được hả bác?
  18. #74
           ở 2,041 bài viết
    trong animation vẫn dùng hall ah
    nhưng ta có thể loại bỏ hall, dùng encoder sẽ cho chất lượng dk tốt hơn, nhất là ở tốc độ thấp
    như trong animation, anh sẽ thấy đọc encoder nhưng vẫn dưa về bộ giải mả 3 trạng thái của hall
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 01-05-2014 lúc 07:24:41 AM.
  20. #75
           ở 2,041 bài viết
    bằng sáng chế của sanyo denki về damping điện tử chủ động cho động cơ
    MODEL-BASED ACTIVE ELECTRONIC DAMPING FOR STEPPER MOTORS
    https://docs.google.com/viewer?url=p.../US7733051.pdf
    theo biểu đồ trong bằng sáng chế, độ rung của motor giảm rất nhiều
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2014 lúc 02:40:29 PM.
  22. #76
           ở 2,041 bài viết
    hãng trinamic, sản xuất IC step drive tích hợp có công nghệ cool step, dòng dk motor tăng giảm theo tải, giúp motor ít sinh nhiệt nhất có thể
    patent
    https://docs.google.com/viewer?url=p.../US8564230.pdf
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2014 lúc 08:31:44 PM.
  24. #77
           ở 2,041 bài viết
    5 phase vexta, motor đồng bộ rất tốt, quay cái lõi viết chì mà ko hề hấn dì
  25. Có 4 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  26. #78
           ở 2,041 bài viết
    alpha step
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2014 lúc 10:01:34 PM.
  27. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  28. #79
    Holy....
  29. #80
           ở 2,041 bài viết
    kết quả đo dòng qua động cơ step các tốc độ
    điện áp 40V, dòng dkhien 4A, fast decay, step drive 4A 50V em đang ptrien
    tốc độ ~ 43RPM, dòng qua động cơ ra SIN, nhìn ok
    ~ 120rpm, dòng qua động cơ vẩn SIN
    ~240rpm , dòng qua bắt dâu xấu
    ~360RPM, dòng qua động cơ ra hình tam giác >> đỉnh vẩn đủ 4A >> moment vẫn đảm bảo
    ~425RMP, dòng qua hình tam giác đỉnh nhỏ lại còn 3A, moment quay bắt đầu giảm
    ~1200rpm, dòng qua động cơ biến dạng, còn 1A >> mất moment đáng kể
    kết quả đo cho thấy dưới 300rpm, microstep giúp motor chạy em, trên 300RPM microstep ko còn giúp ích
    mai sẽ thử với leadshine M542
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 02-05-2014 lúc 10:57:39 PM.
  30. Có 5 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  1. bộ sưu tập bimap 3d
    Trả lời: 34
  4. Bộ sưu tập cnc plasma ^^
  5. Bộ sưu tập của Lenamhai
