Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Thanh trượt THK, con lăn dẹt, ray trượt, vit me bi, bạc lót thẳng, vòng bi, mỡ THK
    Thợ bậc 3 nguyencnc86's Avatar
    Được cám ơn 11 lần
           ở 10 bài viết
    Giải thích mã sản phẩm:
    LM GUIDE ACTUATOR:
    SKR33 10 A+150L P 0-1B AQ
    trong đó:
    - SKR33: MODEL No( SKR20, SKR26, KR15, KR20, KR33, KR46...)
    - 10: BALL SCREW LEAD 10 mm (01, 02, 06, 10, 20, 25)
    - A: INNER BLOCK TYPE
    - 150L: OUTER RAIL LENGTH(75L, 100L, ...1680L )
    - P; Accuracy ( no symbol: normal grade, h: high accuracy grade, p: precision grade)
    - 0: with/without a motor( 0: without a motor, 1: with a motor)
    - 1: cover( 0: without a cover, 1: with a cover, 2: with a bellows)
    - B: Sensor( 0, 1, 2, 6, 7, B, E, H, L, J, M)
    - AQ: Housing A/Intermediate Flange (10, 20, 50, A5, A6, AM, AP, AQ, Ả, Á, AU, AY....)
    SẢN PHẨM CỦA THK
    Chuyển động tuyến tính:
    - LM GUIDE(hệ thống dẫn hướng LM): SHS25LC2QZKKHHC0+1200LPZT-II, G45LC2QZKKHHC0+1200LPT-II, 2SRS20MQZUUC1+220LPM-II, 4SCR25QZKKHHC0+1200/1000LP, 2HR2555UUM+1000LPTM, GSR25TUU, GSR25-1060LHK, GSR25T2UU+1060LHTK, HCR25A2UUC1+60/1000RH6T, HMG15A2UUC1+1000LT+60/150R6T+60/300R6T-II, HSR1M1R1VVC1+400LP-II, SR15MSV1CS+340LP-II.
    - LM GUIDE ACTUATOR(trục dẫn hướng LM): SKR33 10A+150LP-1BAQ
    - BALL SPLINE(thanh trượt bi): 2LBS40UUCL+1000LPK, 2LTR32AKUUZZCL+500LPK,
    - LINEAR BUSHING(bạc lót thẳng): LM20LUU, LM20MLUU, LM20MGAUU, SK20, SF25g6-500LK, FLM20
    - LM STROKE(bộ hành trình LM): ST20UUB, M4610, S6820, T460, MST4-102060M, KS3880,
    - PRECISION LINEAR PACKING(bộ dẫn hướng tuyến tính chính xác): 2ER616C1+95L
    - CROSS ROLLER GUIDE/BALL GUIDE(hệ thống dẫn hướng tuyến tính con lăn chéo): VR1M-30H8Z, V6-200, R6x13Z, S6
    - CROSS ROLLER TABLE(bệ dẫn hướng con lăn chéo): VRT2035M, VRU2035M
    - LINEAR BALL SLIDE(bộ trượt bi tuyến tính): LS1027, LSC1515BSL,
    - LM ROLLER(con lăn LM): LR2565ZUUP3, LR4095P3, PA332.
    - FLAT ROLLER(con lăn dẹt): FT5038P1-750L
    - SLIDE PACK(bộ dẫn hướng trượt): 2FBW50110XRUU+800L, FBW50110XRUU+800L-T, FBW50110XRG+800L.
    - SLIDE RAIL(ray trượt): FBL27S+300L, FBL35F+356L#5, FBL48DR+1810/696L, E36RS+550L, E15+100L,
    - SLINE NUT(đai ốc trượt): DPM2040, SS20+1500L, 2DPM2040+360L
    Vít dẫn tiến:
    - BALL SCREW(vít me bi): BIF2505L-5RRG0+620LC5-H1K-G, BIF2505-5RRG0+720LC5A, BNK2020-5+620LC5Y, BLR2020-3.6KUUG1+1000LC5, BNS2525+600L, MTF0802+250LC7T-H1, BTK1405-2.6ZZ+500LC7T-H1K, BLR2020-3.6KUU+1000LC7T, TS1405+500LC7, BTK1405-2.6ZZ, EK12, BIF2505-5QZWWG0+1000LC5.
    - LEAD SCREW NUT(đai ốc): DC20, CS20T+1500L, 2DC20+1500LT.
    - CHANGE NUT(đai đổi hướng): DCMA20T, CT20T+1500L, 2DCMA20+1500LT
    Quay:
    - CROSS-ROLLER RING(vòng đệm con lăn): RU124UUCC0P2BGX-N, RB20030CUUCC0P2,
    - CAM FOLLOWER(con đội): CF12VMUUR-AN, CF-SFU-6R,
    - ROLLER FOLLOWER(bạc đệm con lăn): NAST25MZZUUR,
    - SPHERICAL PLAIN BEARING(ổ trượt cầu): SB25, SA125UU.
    - LINK BALL(bạc cầu): BL12DL
    - ROB END(đầu thanh truyền): PHS10L, PB20
    Trục dẫn: ES/EC, KRF, , PCT/PC
    Phụ kiện bôi trơn): MG70, AFC+70
    Nguyên:0904.172.269phân phối:thanh truot vit me bi mỡ THK,SMC,Nachi,Misumi
    Thợ bậc 6 legiao's Avatar
    Được cám ơn 91 lần
           ở 67 bài viết
    kg có hình hả bác
    ông này quảng cáo mono , chỉ có chữ chứ không hình , nhưng em biết chắc ông này bán hàng mới do đó chắc rất khó cho anh em mua hàng 2nd đó.
  1. Mỡ bôi trơn vòng bi cao tốc SPINDLE.
    Bởi phuongmd trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 08-05-2017, 12:50:17 PM
  2. Cần mua thanh trượt TBI
    Bởi robotec trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 04-12-2014, 03:43:08 PM
  3. Thanh Trượt , Thanh Vitmebi TBI Chính Hãng Đài Loan
    Bởi HoVien trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 08-10-2014, 12:15:39 PM
  4. Thanh lí cặp ray trượt con lăn
    Bài viết cuối: 23-02-2014, 09:30:22 PM
  5. Thanh lí ít bộ trượt XY
    Bài viết cuối: 10-12-2013, 09:33:40 PM
