Kết quả 21 đến 39 của 39
Chủ đề: driver M6600
  1. #21
    Trích dẫn Gửi bởi hanasimitai Xem bài viết
    Bác sưu tầm làm gì mà nhiều thế, em thấy bác rất nhiều máy hiện sóng số xịn. "Người ăn ko hết, người lần chẳng ra"
    Hehe, bác mua quách 1 cái trên Taobao cho rồi? Máy hiện sóng của Nhật Sơn giá ngoài thị trường rẻ lắm bác, có vài ngàn đô/cái hà
  2. #22
    rigol ds1054z 1 lựa chọn tốt ah
  3. #23
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Em vẫn đang dùng cái của tàu rồi, dùng được 1 năm thì hỏng mấy cái nút. Mà mấy ngàn đô thì em cũng chẳng có tiền đâu. Vậy thì tạm gác lại ước mơ.
  4. #24
    tàu là thằng nào cụ, ko phải tàu nào cũng như tàu nào
    em dùng rigol ds1052e 5 6 năm có sao đâu ta
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 23-11-2015 lúc 07:21:14 PM.
  5. #25
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    con hàng của em là OWON SDS6062 đã hỏng 3 nút xoay.
  6. #26
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi titanhnc Xem bài viết
    sau một lúc dùng thử Driver M6600 ,em quyết định quăng vào góc tối vì những lý do sau :
    nguồn nuôi 24v , thử với vexta 268-02a điều đầu tiên gây ấn tượng là moter có tiếng sôi, tiếng rít như radio mất sóng ( không khoái rồi nha.! ) chỉnh ampe đủ kiểu vẫn sôi nhưng với mức độ khác nhau
    2 là : dễ bị nhiễu ( để yên trên bàn moter chạy khá khỏe nhưng đụng vào là trượt xung kêu e...e mà cốt đứng luôn, bỏ xuống bàn lại chạy tiếp, nếu nối mass thì không bị !)
    3 là : nhận thấy momen và tốc độ không bằng driver 110 của nhật
    4 là : tiếng gầm rung của nó cũng đâu thua kém gì driver nhật ( chỉ oai cái microstep )
    nói chung không khoái lắm ! chỉ được cái nhỏ gọn, đẹp , do cấp nguồn DC thấp nên không bị giật như Driver 110 nếu vô ý đụng phải ( em bị driver 110 giật hoài do chưa nối mass sườn và tủ điện
    theo các bác thì đánh giá của em về driver này đúng hay sai , hay em chôm phải driver somali !!!!!!!!!!!!!!????????????????
    Bác sờ vào chổ nhạy cảm thì nó giật tưng tưng là đúng rồi. Cụ thể là bác sờ vào đâu. bác có thể chụp cái ruột của driver đc ko?
  7. #27
    em nghĩ là thay được mờ, sau này sắm rigol thẳng tiến
  8. #28
    Thợ phụ bậc 1
    Các driver ổn dòng bằng xung nên ít nhiều gì cũng có tiếng rít hết.
    Với việc nó bị fixed decay là 40% thì tiếng kêu khi giữ bước phải ngang với L297 L298, bác nào có dùng loại này rồi thử đánh giá xem, có cách nào khắc phục không ?
  9. #29
    lựa motor có L thấp, điều chỉnh áp phù hợp sẽ giảm rít
  10. #30
    Sep 2015
    Được cám ơn 18 lần
           ở 13 bài viết
    em bị driver 110 của vexta giật chứ đâu có bị cái 6600 giật đâu ?!!! nói chung là tê tê thôi , giật mình là chủ yếu !!!!!!!
  11. #31
    Sep 2015
    Được cám ơn 18 lần
           ở 13 bài viết
    mà hỏi thật các bác chứ sao con 6600 là của Toshiba nói thẳng ra cũng là của nhật mà sao driver làm ra cũng là china làm không thấy nhật nó dùng , không biết china nó có nhái không các bác nhỉ ??? mà nếu như vậy làm sao mua được con 6600 sịn được?
    em cũng đã thử hạ cảm kháng xuống một nửa rồi , cảm nhận momen + speed có tăng đáng kể nhưng tiếng rít vẫn còn mà con này thiết kế không có nút chỉnh dòng khi giữ cốt nên đành cho nó nghỉ hưu sớm ( vì em không ưa tiếng rít động cơ )
  12. #32
    Mình nghĩ mấy con như tb6560, tb6600 mục tiêu phát triển để tích hợp vào luôn board chủ (controller) nên driver lẻ ít thấy. Thường mấy chú này xuất hiện trên mấy con máy in hoặc những con máy cần có motor bước dẫn động.
    Còn vụ decay thì có hay không là do con driver, không phải do chị na. Mà tbXXXX thì nó có rồi, mấy con như 542, 860 chắc nó dùng mix decay nên không thấy.
    OSC cũng là niềm mơ ước của em, nhưng do mua mà chưa có mục đích sinh lợi nên cứ lăn tăn. Đã từng định hốt rigo Z, mà thấy chát lương lự, cuối cùng xèng nó không chịu chờ nên phải hốt cái PC osc cho đở ghiền. Gì chứ osc em cùng làm tùm lum ah:
    - sound card osc cũng đã dùng do mấy cái tín hiệu vài trăm Hz, thời chơi và chế đồ RC.
    - Atmega OSC dùng đo tín hiệu vài kHz.
    - Arduino OSC thì đo được khoảng dưới 1kHz, nhưng chỉ dùng ở mức 100Hz, mục đích để log data.
    - PC Osc thì mới tậu, chưa đo gì ngoài cái xung step.
  13. #33
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Bị giật như vậy là chuyện thường. Khi nào bị giật tung tay thì mới là chuyện lớn. Đấu tiếp địa vào là hết phim.
  14. #34
    mấy con chip tích hợp, nó dùng PWM dạng fix off time, thời gian dóng là có định, nên nó chỉnh decay theo mức khá dễ dàng,
    với drive gecko,centend, dùng PWM fix time, và dùng fast decay, mix decay khá là khó khăn với kỹ thuật PWM fix time, nên ko chỉnh decay mà chỉnh wave from
    mục tiêu là chỉnh cái điểm 0 của sin current wave from nó chuẩn
    - decay slow nhiều nó sẻ cao hơn điểm 0
    - decay fast nó sẽ bị âm khi qua điểm 0
    1 ví dụ khi decay slow nhiều, dẫn đến khi qua điểm 0 bị dương
    Ủa, trùm Nhật Sơn đo dòng bằng current probe hay voltage probe vậy?
  15. #35
    current probe agilent 1146
  16. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  17. #36
    Chà, coi bộ giá cái probe của Nhật Sơn còn đắt hơn cái oscilloscope của mọi người
  18. #37
    haiz, nó là cái probe current bèo nhất roài cụ gà mờ
  19. #38
    Hix, con OWON SDS6062 của cụ Hentai giá có $330, con Atten của mình $200, cái que đo của cụ chỉ có $860 hà >.<
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 25-11-2015 lúc 07:49:15 AM.
  20. #39
    xài ai, bà kon mình 1 iphone 1 ipad... wa cái osc của em ngay, vấn đề là đầu tư vào cái gì thôi mờ
    đang bỏ ống để chơi tektronix tcp202
  21. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
