Kết quả 1 đến 17 của 17
Chủ đề: Spindle đây mại dô...
    sắp tới noel rồi , em bán kíếm tiền mua quà cho mấy đứa nhỏ , rỉ rả vài món kéo dài tới noel , ai hợp cái bụng thì bứng mấy em nó đi giúp em.
    1 ***spindle vàng khè
    -200V , 3 pha ...
    -gá dao đến 16mm
    -made in japan
    -phay kim loại miễn chê
    -moment siêu mạnh , toàn thân bằng gang , khỏi cần giải nhiệt luôn , ai lo lắng gắn cái quat vi tính kế bên em nó cho an tâm.
    -3 bạc đạn 7xxx , em đã thay bạc và bảo trì hoàn chỉnh, runout <0.01mm.
    -nặng 17kg
Name:	Resize of IMG_2438.JPG
ID:	13780Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2442.JPG
ID:	13781Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2444.JPG
ID:	13782Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2445.JPG
ID:	13783Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2446.JPG
Name:	Resize of IMG_2447.JPG
    2*** spindle đen thui.
    -200V, 3pha
    -gá dao đến 25mm bằng cơ cấu kẹp thuỷ lực , cái món này rất ngon , gá dao ổn định, nhanh , runout cực thấp, giữ được cao độ mặt dao , cứ xem như bán ATC
    -gá dao nhỏ hơn có thể mua thêm Collet thẳng C25-xx , hay mua đại chục cái cán thẳng 25-ER20 , mỗi cái gá 1 con dao là ngon nhất .
    -made ở đâu không biết , chắc là của hãng shin-oh japan, sản xuất tại đài loan.
    -tốc độ max 14Krpm, test 18K quay luôn , spindle rất êm , không rung , chỉ nghe tiếng gió rít do quạt gắn liền cốt giải nhiệt.
    -Bạc đạn zin còn rất tốt , em chẳng thèm tháo ra xem ( nói thiệt chưa biết tháo ) , thấy có 2 núm mỡ chắc chắn trên 95% là bạc 7xxx , chỉ trừ khi cha nào đó tháo trước và đổi bạc thôi nên cứ yên tâm.
    -nặng tầm 16-17kg , full gang sắt nhé.
    -công suất 1.5-2.2kw
    Do em đụng chạm khá nhiều về mấy con này nên 1 số thông số em đoán dựa trên kinh nghiệm nên có gì sai các bác tra tài liều được thì đính chính giúp em.
Name:	Resize of IMG_2606.JPG
ID:	13786Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2612.JPG
ID:	13787Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2615 - Copy.JPG
ID:	13788Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2616.JPG
ID:	13789Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2618.JPG
ID:	13790Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2622.JPG
ID:	13791Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2623.JPG
ID:	13792Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2625.JPG
ID:	13793Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2626.JPG
    **** cả 2 em trên tua quay tầm 10000-14000rpm max , nên kim loại khỏi lo nghĩ , mấy em này từ 3000rpm đã rất uy lực rồi , các bác cứ gá dao 6mm mà phang vô tư, theo catalogue hãng nói rằng phay được nhôm , gỗ , resin , còn sắt thì không thấy, nhưng một số anh em khác đang dùng thì cứ cho nó chém sắt hoài , em không dám nhận định gì hơn.
    Giá cả
    - con vàng khè 7.5tr
    - con đen thui giá 10tr ( giá nó cao do sự lợi hại ở cơ cấu gá dao đặc biệt.)
    Nam 0908415648 .
    anh em nào muốn xem hay test cứ tới nhà em thoải mái
    dạo này anh em giận mình rồi hay sao ấy , toàn xem chứ không thèm khen chê cái gì hết à .... tức quá đem 1 em đi đấu giá đây , lời ăn lỗ chịu.
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    giải thích thêm cách gá dao của con màu đen đi anh Nam, em chưa hiểu?
    Đấu giá đi pa
Name:	Resize of IMG_2627.JPG
ID:	13832Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2631.JPG
ID:	13833 Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2632.JPG
    trên đầu gá có con ốc , chỉ cất siết con ốc ấy hệ thống thuỷ lực sẽ tự bó chặt lại , kẹp chặt cái cái cốt phi 25mm , và em ứng dụng nguyên lí đó dùng collet C25-6 kẹp dao 6mm , kep cán thẳng C25-ER20 và cứ thế thôi.
    tính em cẩn thận , kẹp và so
Name:	Resize of IMG_2633.JPG
ID:	13834Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2634.JPG
ID:	13835Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Resize of IMG_2635.JPG
    và khá là ngạc nhiên , em so phía ngoài cùng và độ runout 0.01-0.02mm , kết cấu kẹp này quá là ok , em nghĩ cái kẹp này chắc nó còn mắc hơn con spindle luôn ấy chứ , hàng của germany thì không bao giờ rẻ , chắc cái này nó đặc biệt lắm nên công ty nào đó nhờ hãng chế spindle gắn vào chứ không phải ai cũng dám gắn vào.
    kết cấu thuỷ lực này kẹp theo kiểu bóp chặt chung quanh nên không có hiện tượng dịch chuyển dao theo chiều dọc như siết collet côn nên việc set cao độ dao khá ổn định , sẽ đỡ tốn nhiều thời gian set Z zero khi gia công hàng loạt mà phải thay nhiều dao.
    Đấu giá ??? thật sự tự nhiên cần tiền gấp để đánh quả khác , mà có vài anh em muốn mua đã dặn trước , không biết đem lên đấu giá có ảnh hưởng không nữa , hay là cứ đem lên sàn , ai muốn mua cứ chém , có thể dạo này ảm đạm anh em đó có cơ hội mua con này giá cực rẻ thì sao ??? hơi căng thẳng , giá vôn em này hơi cao nên em còn do dự.
    PR ké cái
    cái kẹp này giống như của bọn kẹp dao bằng thủy lực tiếng em là Hydraulic Expansion
    hình minh họa
    hàng này ko thua kém gì shrink fit nhiều lắm đâu
  8. Có 3 thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
    nguyên lí giống như cha mập này nói nè , nếu thế thì nên kẹp nguyên cây dài sát đáy luôn thì nó định tâm tốt nhất , vậy anh em nào quan tâm mua đại chục cây cán thẳng là vừa , giống cái cây em đang gá trong hình đó, đem về tiện ngắn sát đáy là vừa , em mua liên hưng giá 200K 1 cây... mà hình như cái nut ER chưa được cân bằng.
    Êh cu mập , cái đầu trên con spindle này nó được cân bằng 25Krpm đó , ghê hông ??? tui siết ốc chưa sát lên 12krpm rung bò sàn , siết sát ốc , đủ lực kẹp chơi tới 18Krpm cũng không rung ... mấy chú châu âu hơi bị lợi hại.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 27-11-2015 lúc 09:26:30 PM.
    Con này lúc chiều em có qua xem thì mê thôi rồi luôn. Ngặt nỗi là giờ em đang thiếu nợ tùm lum, chắc gom mớ thanh lý nữa quá .
    Cái ụ gắn dao cực kì lợi hại, run out 2 vạch / khoảng dài tầm 5 6 cm mặc dù gá cán vào xong siết sơ sơ là chặt cứng. Chạy max tầm 12-15krpm, chỉ nghe tiếng gió vù vù mát tai thôi. Ngoại hình gọn đẹp, mới keng đồng teng phù hợp cho máy C-frame to to ăn nhôm đồng. Phụ kiện kèm theo khá khá ko lo thiếu thốn.
    Kết 1 câu: Thôi đừng đấu giá...Mặc dù cmt hàng hấp dẫn, hàng mau đi nên chắc ko về tay em dc. Nhưng đó là sự thiệt, em không hề "nâng, bợ, đỡ or kiss" gì đâu nhé hê hê . Bác Nam từ từ để em còn biết đường mà mang đồ qua gán nợ trả lần lần hehehe
  11. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
    bình thường thui, ở nhà 1 đống schunck hsk hydraulic nè, cân nguyên con 20krpm. đang chờ mua máy cnc dùng hsk
    Ngoài lề tí, cho mình hỏi cái tay xanh xanh gắn đồng hồ mua ở đâu các bạn? Cảm ơn.
    cu mập , dự án thì nhiều nhưng tiền thì thiếu, nợ bủa vây... nói thiệt ông có cái máy CNC nào chạy ổn đâu khoe chơi , cái nào cũng có mà có con nào chạy đâu , toàn nằm phủ bụi , con HSK 63 của ông làm cái bậc tam cấp trước cửa kìa, mua cho cố vào , tối ôm ngủ mới sướng à hehehehe.
    Cái tay gá đồng hồ đó hàng taiwan , mua tại Tùng Ngũ Kim, cách đây 7-8 năm em mua 500K , còn bây giờ nó tăng giá chắc 600-700K , có cái lớn hơn 1 cỡ giá 1200K . Em thấy cái đó xài cực tốt , linh hoạt , china thì bỏ đi , hàng nhật thì cũng không hơn em này mà giá gấp 3 lần ( hàng mới giá Liên Hưng 1800K ).
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 27-11-2015 lúc 09:42:51 PM.
  15. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Haha ổng ham lời bán hết roài lấy chi khoe nữa...mớ thì sưu tầm cho lắm vào mà cũng chả chịu bán buôn chi hết, suốt ngày chụp choẹt chọc thèm thằng đệ )
  17. #14
    cũng tàm tạm thui àh :v
    qua năm xúc con bự gấp mấy lần con này
  18. Thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
  19. #15
    chưa xong mà , dây nhợ như cái đầu em Tiên Tiên ấy , cố gắng cho nốt đi cha.
  20. #16
    Em màu đen đã giải quyết xong , em nó đi HN , anh em nào như qua trao đổi dự tính gì đó xin cáo lỗi nhé , em cần xong sớm để giải quyết vấn đề cấp bách hơn.
    Con màu vàng ai thích không nè , em đang làm cái chân gá cho nó , nói chung em nó hợp với Cframe hơn , ai quan tâm em giảm giá sâu cho đi nhanh , hưởng ứng giảm giá trước mùa noel.
  21. #17
    PR ké cái
    hình minh họa
    Nhắc cái này mới nhớ,
    Lục kho ra cái này, hồi mới rờ vào chả hiểu nó dùng làm gì .
    Giờ sắp xài nên mang ra thử. Đúng như dự đoán, cho dao vào thì dễ, tháo ra... thấy bà cố luôn.
  22. Có 3 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  1. motor fanuc đít đỏ đây mại wô
    Bài viết cuối: 25-10-2015, 05:50:41 PM
  2. PLC Fx mới và cũ các loại... Mại dzzzoooooo
    Bài viết cuối: 21-09-2015, 09:36:59 PM
  3. spindle japan xịn dành cho nhà nghèo đây !!! mại dzô
    Trả lời: 46
    Bài viết cuối: 01-11-2014, 11:32:56 PM
  4. Ai cần spindle nghiệp dư thì vào đây !!!
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 27-10-2014, 10:40:25 PM
  5. Trả lời: 9
