Kết quả 1 đến 20 của 27
Chủ đề: PLC-HMI - Biến tần LS 0.8kw
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em cần tiền nên bán vài thứ
    1. Bién tần LS 0.8 KW, hàng còn 98%, bảo đảm chạy ngon lành. đẹp như mói Giá : 850k
    2. Màn hình HMI và PLC LS : Giá 12 triệu/ Bộ . Hàng mới 99%. Bảo đảm chạy và cài đặt ngon lành. Đã tets
    Bolg : phipdong.blogspot.com
    ĐT : 090.447.5528
    cục biến áp xuyến kia thông số thế nào ah?có bán k bác Ngocanhld2802 ơi?
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    1. cục biến áp cách ly điện Vào 220 or 380 ra 1000v. Nặng 75kg công suất 7kw. giá 5tr. Chưa ship
    2. Cục biến áp xuyến : vào 220..ra 350, 420,440, 480, 500v. Giá 4r. Nặng lắm. Em chưa cân. Công suất khoảng 3,5kw
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 06-12-2015 lúc 08:38:37 PM.
    ĐT : 090.447.5528
    Má ui, 12 cái modul đi kèm, ước gì mình biết dùng con này
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Cũng lập trình gần giống siemens bác ạ
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 125 lần
           ở 72 bài viết
    Nếu là loại 1 pha 220v thì mua 02 cái nhé bác.
    Bác cho thông tin tài khoản chuyển tiền , có VCB thì tốt
    Số đuôi 2 là 220VAC đó bác
  8. Thành viên đã cám ơn thuhanoi cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Dùng điện 1 pha 220v bác ah. Bác nhắn tin cho em theo chữ ký bên dưới, để em nhắn stk cho bác . Thanks
    ĐT : 090.447.5528
    Điện 1 pha luôn , bác Ngọc Anh bán cho tui 2 con biến tần nha , nhờ bác set giúp 200V , 80Hz về gắn vào mấy con máy mài cho công việc của gia đình , nhắn giúp số TK luôn nhé ( ngu phần điện tử lắm nhờ bác giúp nhá ).
  11. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    Bác có bán riêng cái HMI ko? nếu có inbox dùm cái giá nhé
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    vâng, cảm ơn bác. Để em nhắn stk vào máy bác
    ĐT : 090.447.5528
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em đã inbox rồi ạ. Cảm ơn bác.
    ĐT : 090.447.5528
  15. #13
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Sao bác Nam CNC lại có con động cơ chạy tần số 80Hz nhỉ ?!, Em chưa thấy chủng loại này bao giờ, bác có thể up cái hình cho anh em mở rộng tầm mắt không !?
    Còn biến tần set cố định 200v 80Hz thì không thành vấn đề, đoạn từ 3:00 của video sau chứng minh được điều bác cần.
    Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 10-12-2015 lúc 10:47:51 AM.
    ĐT : 090.447.5528
  16. #14
    trời em có nói là spindle đâu , mấy con máy mài 3000rpm đó mà , muốn chỉnh lên 80Hz để xài mấy cục đá mài nhỏ hơn nên cho nó tăng tốc 4000rpm thôi , còn bình thường cứ 50Hz chạy 2/3 công suất là ok , mấy con động cơ đó là 1Hp , 3 pha 200V , 50-60Hz 2nd japan thôi, em DIY lại thành máy mài ngành giày dép nhà em.
    À cho em hỏi em sẽ chuyển khoản 1700K , vậy còn tiền ship em trả cho bên vận chuyển phải không ? chưa thấy tính tiền ship vào nên em hơi thắc mắc... mà tài khoản chuyển vào là tài khoản vợ em nha.
  17. #15
    Thợ bậc 5 Ninh Tran's Avatar
    Sep 2015
    Hạ Long
    Được cám ơn 29 lần
           ở 25 bài viết
    động cơ thường nó chạy ở 50-60hz mà mình đặt 80Hz liệu có sao không nhỉ.
  18. #16
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Em cũng nghĩ là nó ...tèo khi chạy 80Hz, vì vậy đề nghị bác Nam CNC bỏ ý tưởng đó đi cho nó lành!
    ĐT : 090.447.5528
  19. #17
    Sep 2015
    Hạ Long
    Được cám ơn 29 lần
           ở 25 bài viết
    không nó không tèo ngay đâu, sợ về lâu về dài thôi. tần số cao có ảnh hưởng tới lớp vỏ cách điện của dây quấn thì phải.
    hoặc những động cơ chạy ở Hz cao. như mấy em Spindle có đề ngoài vỏ là 200Hz 400Hz đó
  20. Thành viên đã cám ơn Ninh Tran cho bài viết hữu ích này:
  21. #18
    không sao hết các bác đừng lo , bác KhoaC3 toàn cho cái con động cơ bơm nước chạy 50-60 hz làm động cơ kéo spindle chạy 120Hz hoài mà chẳng tèo nỗi , bây giờ nó về tay cha Occutit cũng chạy thế mà cũng tèo em luôn , các bác đừng lo chi tội , em nghĩ đưa lên tần số cao chỉ mỗi tội yếu torque , cao đến mức nào đó thì nó không đáp ứng được việc đảo cực nên nó hết quay , giống như các bác set biến tần với thời gian tăng tốc quá nhanh nó ì ra như vậy đó .
    ở cửa hàng trong đây , mấy cha làm nữ trang mua mấy em vexta 90W chạy 50-60 hz 3000rpm , kéo qua biến tần chạy 10000rpm làm máy đánh bóng hoài à , việc nó cháy hay lớp cách điện của dây đồng có vấn đề với tần số cao em sẽ đi hỏi xem có trường hợp nào chưa rồi em phản hồi , nói thiệt em ngu cái điện tử , chỉ được cái nghe người khác nói với thấy sao nói vậy , có gì sai các bác nói lại giúp em cho em biết thêm.
  23. #19
    Được cám ơn 288 lần
           ở 184 bài viết
    Ái chà , để em thử vào con quạt gió của em xem sao, nó tèo em... bắt đền bác Nam CNC đấy
    ĐT : 090.447.5528
  24. #20
    em chuyển tiền rồi đó , cứ thử đại đi bác Ngọc Anh , đôi lúc làm liều phát hiện ra mấy cha japan làm ra sản phẩm tốt ghê vậy đó.
  1. [HN] Cần mua 1 biến tần BEST 1.5 -> 2KW
    Bài viết cuối: 15-11-2016, 02:59:29 AM
  2. biến tần
    Bởi numberred trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 29-09-2015, 10:22:34 AM
  3. Thanh lý biến tần.
    Bài viết cuối: 24-05-2015, 04:53:18 PM
  4. DIY biến tần
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 03-03-2015, 11:18:12 AM
  5. Hỏi cách đo tần số của biến tần
