Trang 5 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 CuốiCuối
Kết quả 81 đến 100 của 135
Chủ đề: Giúp đỡ kết nối AC Servo Mitsubishi MR-J2S-40A
  1. #81
    Thợ cả ppgas's Avatar
    TP.HCM
    Được cám ơn 679 lần
           ở 378 bài viết
    Hehe... thưởng cuối năm đốt hết vào 3 bộ 750W rồi, đang loay hoay hàn đầu nối.
  2. #82
    Hehe thế là con mitsu nó mạnh hơn con yas nhà em roài...Con nhà em nó yếu đụng cục cao su cái kịch thế là ảnh tự arlam quá tải nên ngắt điện luôn thế là em tắt luôn :3.
    mạnh hơn cái con monkey í. Config sai thì có.
  3. #83
    Trích dẫn Gửi bởi aladin Xem bài viết
    Em đấu giống như trên.rồi cài đặt các thông số về như ban đầu theo manual. chỉ thay đổi có p21 từ 0000 em đổi thành 0001. bật lên động cơ có hãm tunning được nhưng em cấp xung thì không chạy có còn có thông số nào cần điều chỉnh không máy đai ca giúp em với.
    Hi bro. mình cũng kết nối theo sơ đồ đó, nhưng khác cái là chân phát xung và chân dir (PP và NP) mình kết nối với chân phát xung Y0 và Y1 của PLC (FX3U-48MT) còn chân PG & NG thì kết nối với 24V của PLC. Phát xung thì nó chạy nhưng bốc khói điện trở 113 (phía mặt bên có dán nhãn gần chữ CN1A). Có bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục ko chỉ giúp mình với.
  4. #84
    Kết nối với 24V phải thêm điện trở ngoài nữa mới Ok. Không thì bay con điện trở hoặc nặng hơn là opto trên mạch driver.
  5. #85
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Kích xung 24V từ PLC thì bác phải thêm điện trở ngoài nếu kết nối theo kiểu difference line, hoặc là đấu theo kiểu open collector như bên dưới nếu không muốn thêm điện trở
Name:	Pulse train open collector.png
    Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 26-02-2016 lúc 11:44:52 AM.
    SDT: 078.423.4424.
    Email: giangxuanhoang@gmail.com.
  6. #86
    Jun 2016
    MR-J2S-40A bị lỗi
    các bác cho em hỏi với.
    Con MR-J2S-40A của em không thay đổi được tốc độ khi em thay đổi tần số xung điều khiển là bị thế nào ạ
    Em cho quay thuận quay ngược đều được nhưng tăng tần số hay giảm tần số xung điểu khiển thì vẫn chỉ chay 1 tốc độ.
    Các bác nhiều kinh cứu e vụ này với
    Em xin cảm ơn
  7. #87
    Em thấy bác nên kiểm tra lại mạch phát xung thì chính xác hơn bắt bệnh driver.
  8. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  9. #88
    Jun 2016
    Em mua driver cũ. có 2 bộ giống nhau.1 bộ thì chạy bình thường chỉ có 1 bộ bị như thế thôi.
    Bác có kế gì bày e vơi
    Copy các thông số bên cái bình thường đó qua cái không bình thường
  11. #90
    Jul 2016
    có bạn nào đã kết nối với dòng B chưa
  12. #91
    Trích dẫn Gửi bởi mitshubishi Xem bài viết
    Dòng B chạy mạng, không chạy pulse/dir được thì phải.
  13. #92
    Ho Chi Minh
    Được cám ơn 50 lần
           ở 33 bài viết
    Dòng B chỉ chạy mạng không ah, không pul/dir được đâu
  14. #93
    Dec 2016
    Có bác nào ở trên kết nối để điều khiển con này bằng PLC mà lại cấp nguồn 24v vào chân 12 và 13 là sai rồi, bác đọc manual xem, phải cấp nguồn +24 vào chân 11 nhá, còn paramet thì các bác trên kia đã nói rồi, e vừa mua 1 con của bác Elenercom và cũng dùng FX3G 24MT ES-A để điều khiển, config ok rồi đang đợi phần cơ khí chế tạo xong là dc. Như hình nè
ID:	29649Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    DD: 0902 - Một Hai Sáu - 579
  15. #94
    Dec 2016
    H chỉ đang tìm thêm cái số xung/ vòng của con này nữa thôi, làm biếng đọc tài liệu quá
  16. #95
    Được cám ơn 198 lần
           ở 149 bài viết
    131072 ppr nhé Daedelus
  17. #96
    Dec 2016
    Vâng e tìm thấy rồi a Long ạ, ngay đầu phần đấu dây luôn, cái Jack kết nối với máy tính e mua của a về ko có cơ hội dùng luôn vì e dùng Láp ko có chân cắm, máy bàn cũng main đời mới ko co chân luôn
  18. #97
    Được cám ơn 198 lần
           ở 149 bài viết
    Mua thêm cái USB-232 converter nữa là lại có cơ hội mà
    Trích dẫn Gửi bởi Daedelus Xem bài viết
  19. #98
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    con này bác cũng cần config cả electronic gear nữa
  20. #99
    Jul 2017
    Exclamation AC Servo MR J2S 20A
    Bạn ơi! Mình cũng đang dùng mr j2s 20a. Bị cũng giống như bạn mô tả. Bạn điều khiển phát xung bằng Mach3 hay gì vậy? Chia sẻ giúp mình! Cảm ơn!
  21. #100
    Jul 2017
    Cái này là ưu đãi của bác thuhanoi nên không có giá bác ah.
    Nhân tiện cảm ơn bác thuhanoi nhé.
    Dạ để tối về thử tiếp Cảm ơn bác elenercom.
    Cuối tuần vui vẻ, đã kết nối thành công con servo Mitsubishi với mach3
    Cảm ơn những lời hướng dẫn.
    Anh ơi hướng dẫn cách nối dây từ servo - mach3 và nối dây trên cn1a, cn1b cái ạ! Em làm hoài mà ko đc! Mong anh chia sẽ kinh nghiệm! Thqnks
  1. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-12-2015, 08:03:37 PM
  3. cần thuê người kết nối dùm động cơ ac servo om ron
    Bởi Độc Cô Tình trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 13-12-2015, 02:41:14 PM
