Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối
Kết quả 101 đến 120 của 135
Chủ đề: Giúp đỡ kết nối AC Servo Mitsubishi MR-J2S-40A
  1. #101
    Thợ cả ktshung's Avatar
    em kết nối như mọi người hướng dẫn nhưng bật lên báo rd-of và động cơ ko hãm tunning. Các bác cho em hỏi vậy nó bị gì ạ?
  2. #102
    Em đã khắc phục được vấn đề Rd-of. Động cơ đã hãm turning nhưng đấu nối chân CNC A như hướng dẫn cấp xung vẫn không quay. Có phải cần chỉnh thêm Parametter nào nữa ko các bác, em cám ơn
  3. #103
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Bác tóm tắt bác đã nối như thế nào, đã setup parameter như thế nào?
  4. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  5. #104
    Về phền kết nối.
    CN1B: em nối chân 5,10,15,16,17 chung với nhau
    chân 3 nối 13
    CN1A em nối chân NG,PG vào 5v; chân PP vào pulse- và NP vào Dir -
    Về Paremeter em cài đặt theo lại tất cả theo Initial Value theo trang 125-127 trong Manual
    Chỉ thay đổi P21 thành 0001, 0011
    và P41 thành 0001, 0011, 0111
    Em cám ơn bác
    Lần sửa cuối bởi ktshung, ngày 17-09-2017 lúc 06:35:07 PM.
  6. #105
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Bác nối 0v của BOB vào SG đi. Xem sao đã.
    Nếu chưa được thì làm nhanh thế này theo pp của bác ghoang: nối PP(3) vô GND còn chân PG(13) nhấp nhấp vô 5V xem motor có nhích không nếu không thì làm ngược lại PP vô 5V và PG nhấp vô GND. Nếu nó chạy thì xem lại BOB (khả năng không chạy là rất thấp)
  7. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  8. #106
    Em làm theo cách bác chỉ thì thấy số trên mặt nhảy nhưng motro ko quay, có lẽ do em cài bước nhỏ quá phải không ạ? Bác hướng dẫn giúp em cách chỉnh vi bước giúp em với, em cám ơn bác
  9. #107
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    bác ktshung
    bác chỉnh parameter P003/P004 tương đương với CMX/CDV là tỷ số electric gear của driver nhé, lấy P003 chia cho P004 là vi bước của driver đó, bác chỉnh thử xem nhé!
  10. Thành viên đã cám ơn decided cho bài viết hữu ích này:
  11. #108
    Trích dẫn Gửi bởi decided Xem bài viết
    Em cám ơn bác, hiện tại em set theo giá trị ban đầu của nhà máy CMX=1, CDV=1 như vậy vi bước là 1, không lẽ cấp 1 xung là môt quay 1 vòng sao bác? Bác giải thúch thêm cho em chút nữa với ạ
  12. #109
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    chào bác
    bác xem kĩ cái này nhé, có gì bác cứ pm lại nhé!Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  13. Thành viên đã cám ơn decided cho bài viết hữu ích này:
  14. #110
    Được cám ơn 9 lần
           ở 9 bài viết
    xem thêm cái này tham khảo nhé bácClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  15. Thành viên đã cám ơn decided cho bài viết hữu ích này:
  16. #111
    báo cáo các bác em đã làm được, nguyên nhân là cái núm xoay xoay bác Gamo làm cho em phát xung driver này không nhận, nối với BOB là ok, xin cám ơn mọi người
  17. #112
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Ủa, tưởng trên tinh thần là BOB mà. Bác đánh đố anh em quá!
    Mấy cái phát xung DIY là không tin tưởng, kể cả hàng DIY thương mại. Cũng may mà nó không chạy chứ nó chạy sai mà đi tìm chỗ sai cũng phê à
  18. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
  19. #113
    Được cám ơn 71 lần
           ở 62 bài viết
    Bộ phát xung hàng thuơng mại ngon mà bác , chạy cực ổn định luôn mà
  20. Thành viên đã cám ơn dungtb cho bài viết hữu ích này:
  21. #114
    Em phát xung bằng con FANUC chạy ve ve luôn, còn con DIY bên cạnh không nhúc nhích mặc dù em nối với cái Step thì nó vẫn chạy, kỳ lạ thật. Để hôm nào vào Saigon bắt lão Gà Mỡ rán lên thành gà rán Ketucky luôn
  22. #115
    Lão Gà làm được cái servo control à? Hay quá nhỉ?
    Hôm nào khắn gối. mang gà lên bái sư mới được. Em là em chỉ biết cắm vào đít máy tính để chạy thôi, chế cái hộp thế này thì em chịu
  23. #116
    Hohoho... gửi bộ servo Mitsu vô đây, tui kiểm tra cho
    Trời, chỉ là phát xung cho quay vòng tròn thì sai cái gì? Cái phát xung của em xài mấy năm nay chưa bao giờ trục trặc. Em thì thích bấm 1 nút nó tự quay, tiện hơn quay tay. Mà anh tin BoB chứ anh có thấy anh em lâu lâu gắn vào BoB ko chạy ko?
    Em nghi là hắn đang để tốc độ cao, cắm ngay vào thì driver nó đơ, trong khi quay tay thì chầm chậm nên chạy. Cái bộ phát xung đó của hắn thằng đệ tử làm gấp cho hắn, chỉ làm 1 cái ti, tốc độ chậm nhất cũng đã khá nhanh. Rồi cả năm ko biết còn pin ko? Ngoài ra đề phòng con gà ktshung đem dây âm dương chích vào nhau cho vui, dòng của bộ phát xung này có giới hạn, nhiều khi chỉ đủ cho step driver nhưng ko đủ cho con Mitsu.
    Nói gì thì nói, nghe cha ktshung bán than quá mới kêu đệ tử làm cho ổng 1 cái, chứ đợt trước nhiều anh em đăng ký mà có dám làm đâu, mất công mất thời gian vô cùng. Mình biết dùng thì ko sao, chứ ko biết, rồi ở xa như lão ktshung trục trặc gì cũng khó.
    Lần sau rút kinh nghiệm, cha ktshung nhờ cái gì là từ chối ngay lập tức.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 20-09-2017 lúc 06:24:28 AM.
  24. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
  25. #117
    Hê hê, con gà mờ giận rồi, em thay pin mới đó, nhưng chắc xung ko đủ công suất, con này hay mà, mới chọc giận rồi mà vụ nào cũng chọc em, hehheh
  26. #118
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Gamo giận rồi. hehehe
  27. #119
    Mà servo thì tốc độ phát xung nó xi nhê gì ta?
    Servo nó tự tính gia tốc rồi tăng tốc lên thoai mà, có phải step đâu?
    Có một lý do, mà hôm rồi cụ gì làm máy cũng dính nè.., là duty cycle của xung. 555 chắc chắc là out ra 50% rồi. Có thể pulse time không phù hợp với input của con Mitsu nên nó ứ thèm chạy đó thôi.
    Cụ Gà có tâm thì chế cho nó con MCU, chỉnh được các thông số cơ bản thì tuyệt.
  28. #120
    thường tụi nó bắt xung cạnh lên, ko có yêu cầu max duty, thường yêu cầu min duty thoai ah, min thường >1uS ~ 1mhz
  1. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  2. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 17-12-2015, 08:03:37 PM
  3. cần thuê người kết nối dùm động cơ ac servo om ron
    Bởi Độc Cô Tình trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 13-12-2015, 02:41:14 PM
