Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 49
Chủ đề: Delta 3d printer- Dự tính dự án 2016
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Kính chào anh em trên diễn đàn, chúc năm 2016 nhiều sức khỏe và thành đạt.
    Tình hình của em là với tiền công là 2tr/tháng bao ăn ở, mà cái tật chế máy nó ăn vào máu của em rồi nên em vẫn quyết làm 1 con máy in 3d.
    Về máy in 3d thì thế giới đã làm nhiều và cũng rất nhiều bài viết nên quá trình tìm hiểu của em em cũng không viết lên đây nữa,
    mong anh em có ghé qua cho em vài ý kiến để cho ra sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn CNCPRO ạ . Em xin chân thành cảm ơn trước ạ!
    Đầu tiên em chọn kiểu máy delta- vì sao? Vì em thấy nó lạ về kiểu dáng, thiết kế, kiểu chuyển động, và để tìm hiểu thêm hệ tọa độ này.
    Gì thì gì, cũng phải làm bộ điều khiển về ngâm cứu trước, em đã sắm 1 bộ điều khiển thông dụng gồm : 1 bo mega 2560, ramp 1.4, lcd, drc 8825.
    upload firmware marlin xong được thế này:
    Phần cơ em dự định dùng ray trượt tròn 12mm ạ.
    Em thấy đa số máy in 3d là loại mini, mà em lại ham to , vậy ráp kích thước máy delta lớn có khó khăn gì, phát sinh gì không ạ? dự định in được X:Y:Z là 300:300: 600 có khả thi không ạ?
    Giờ mới tới đây, chờ lương tháng 1 tính tiếp..
    Lần sửa cuối bởi katerman, ngày 03-01-2016 lúc 11:17:29 AM.
  2. Có 9 thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
    Dạng này em có làm roài
    Khổ máy in dc 300x300 thì phải làm hành trình di chuyển to hơn vì cái bàn nhiệt 300 (cũng ít có chỗ bán) đặt vào hên xui sẽ không vừa, nếu dạng máy đề-các thì 300x300 có lợi hơn.
    Chiều cao in thì cũng khó nhằn với con số 600 đấy ợ. Vì hiện nay vấn đề hay gặp phải là máy ráp không chuẩn, set motor không đồng bộ thì in càng cao nó bị dịch càng nhiều và từ từ là mình 1 nơi mà đầu 1 nẻo . Thế nên em in cao lắm dc khoảng 150 - 200 ah
  4. Có 2 thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    kết câu dạng này lợi thế về tốc độ in nhưng căn chỉnh rất chi là mệt. Với lại các khớp xoay không tốt thì lại càn sai số nhiều.
    Được cám ơn 77 lần
           ở 40 bài viết
    Bác kiên nói chuẩn. Em thấy mấy bác cứ thích dáng con Delta. Nhưng với kết cấu chuyển động khớp cầu như nó khá đạt được chính xác tuyệt đối. Đã thử order loại khớp cầu tốt nhất nhưng vẫn ngán ngẩm. Cứ làm prusa với ultimaker là ngon nhất
    Lần sửa cuối bởi Tien Manh, ngày 19-01-2016 lúc 03:33:37 PM.
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn Tien Manh cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    Kết cấu này nhìn thì rất pro nên nhiều anh chị em kết. Máy nào cũng ngon khi kết cấu cơ khí ngon. Cơ mà với điều kiện vật chất, trang thiết bị dân DIY thì hơi khó để mà ngon đc. Em cũng đã từng ý định làm kết cấu này. Sau khi in thử và test thử thì quyết định làm dang máy H như con CNC xe đạp cùi của em thui.
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Bác cho em tham khảo khớp cầu của bác với,
    cụ hướng dẫn nhanh em vụ frimware, board khiển board màn hình với
    thanks
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Vâng có lẽ bác nhatson không có thời gian dành cho em này, em xin trình bày kiến thức em đã mò được:
    Bộ điều khiển chính của máy in 3D( bán nhiều trên mạng):
    Mạch vi điều khiển Arduino Mega 2560.
    Board Ramps 1.4.
    4 hoặc 5 driver động cơ bước A4988 hoặc DRV8825.
    Bộ điều khiển máy in bằng LCD( lcd graphic 12864 hoặc 2004) và thẻ SD (không bắt buộc phải có )
    Các cảm biến vị trí (Endstop).
    Cảm biến đầu dò (không bắt buộc, chỉ cần dùng khi muốn sử dụng tính năng tự động bù cân bằng bàn nhiệt)
    Điểm mạnh của bộ kit này là:
    Hỗ trợ tự động bù thăng bằng bàn nhiệt trước khi in bằng đầu dò (thể sử dụng cả động cơ servo cho cơ cấu đầu dò)
    Hỗ trợ người dùng khi bù thăng bằng bàn nhiệt thủ công
    Có tính năng rút ngược nhựa in khi gia công (người dùng có thể chọn rút ngược nhựa in bằng firmware hay bằng slicer)
    Tính năng ngăn chặn sự cố nhiệt độ (quá nhiệt) thông minh
    Tính năng sao lưu, cập nhật eeprom của vi điều khiển
    Hỗ trợ đo nhiệt độ bằng cảm biến nhiệt điện trở hoặc cặp nhiệt ngẫu
    Điều khiển máy in hoàn toàn bằng màn hình LCD và thẻ nhớ SD
    Hỗ trợ các dạng máy in 3D Cartesian, Delta Polar và SCARA
    Giao tiếp với máy tính thông qua cổng USB (COM ảo)
    Hỗ trợ tối đa 4 bộ đùn nhựa
    Firmware thì em thấy có 2 nguồn chính là repetier và marlin, nhưng marlin nhiều người dùng. http://www.marlinfirmware.org/index.php/Download.
    Sau khi tải phần mềm arduino tiến hành thiết lập của Marlin được tùy chỉnh trong file “Configuration.h” và upload.
    Riêng để lcd 12864 lên hình phải tải thêm thư viện u8glib_arduino_v1.18.1 vào thư mục libery của arduino.
    Nguồn st
  12. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
    cho em hỏi là có bản nào chạy được mấy con 32bit ko, mấy em 3d chạy lâu, dùng máy tính ko kte, em muốn dùng với 32bit cho mạnh vụ hiển thị và chạy bằng thể SD
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    marlin chạy con atmega2560 có sài được sd nha anh, còn muốn kinh tế anh sài rasberrypi đó nối mạng control trên nền web luôn
  15. Thành viên đã cám ơn jimmyli cho bài viết hữu ích này:
  16. #11
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    em dân cơ khí nào biết vi điều khiển, thấy họ bán sẵn kit( bo RAMPs 1.4 làm cho con Mega 2560) và firmware có hướng dẫn cấu hình là chén thôi, em chưa tìm thông tin firmware cho các chip cao. máy in 3d chạy lâu do dùng đầu đùn nhỏ khoảng 0.4mm và phần cứng bán sẵn là tới hạn rồi bác à) phần cứng này gồm công suất của bàn gia nhiệt, điện trở nhiệt nung nhựa, kỹ thuật làm mát bằng quạt gió. muốn tăng tốc độ máy in em nghĩ do phần đùn đầu phun quyết định ạ.
  17. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  18. #12
    atmega mình nghĩ nó chậm nếu chạy cả màn hình và SD
    cụ jim có link rasberrypi ko?
  19. #13
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    hình như đây nè bác Linh: https://www.raspberrypi.org/products/model-b-plus/
  20. #14
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    --- Em nghĩ hiển thị chậm thì cũng đâu quan trọng đâu bác, feedrate cao nó vẫn đáp ứng tốt mà.
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
  21. Thành viên đã cám ơn duonghoang cho bài viết hữu ích này:
  22. #15
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Ngoài ra em còn thấy mấy bo điều khiển nữa:
    Rumba( dành cho mấy bác yêu nhạc ) http://reprap.org/wiki/RUMBA
    Melzi: sài ATMEGA1284P
  23. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  24. #16
    con 2560 phát xung được bi nhiêu khz ah?
  25. #17
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    max CPU frequency: 16MHz
  26. #18
    oh, em wan tâm tốc độ phát xung step/dir của em ấy khi gắn thêm LCD với dọc SD đó mà
    bản GRBL gốc thì được 30khz đẹp
  27. #19
    Đà Nẵng City
    Được cám ơn 91 lần
           ở 74 bài viết
    em có test thử bộ atmega2560 hàng fake của chị na trong chế độ in bằng sdcard thấy cũng ok lắm, 8bit thì chạy nt cũng là tối ưu rồi, còn muốn sài 32 bit thì anh thử cái smoothie đó nó viết cho core 32 bit đó http://smoothieware.org/smoothieboard
  28. #20
    Mua BeagleBoard về chạy cho ngon các cụ, nó tích hợp luôn 2 em MCU real-time dòng C2000, xài machine kit chạy CNC phê luôn.
  1. dự án dần xây
    Trả lời: 1071
  2. Dự án nhờ xây
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 30-05-2015, 01:39:21 PM
  3. Dự án Plug and Play ++
    Bởi huanpt trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 14-11-2014, 08:27:23 AM
  4. Dự án nho nhỏ
    Bởi culitruong trong diễn đàn Video clip hay
    Bài viết cuối: 20-10-2014, 10:15:40 PM
  5. DIY - Dự ớn của CBNN
