Kết quả 21 đến 40 của 49
Chủ đề: Delta 3d printer- Dự tính dự án 2016
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    em dân cơ khí nào biết vi điều khiển, thấy họ bán sẵn kit( bo RAMPs 1.4 làm cho con Mega 2560) và firmware có hướng dẫn cấu hình là chén thôi, em chưa tìm thông tin firmware cho các chip cao. máy in 3d chạy lâu do dùng đầu đùn nhỏ khoảng 0.4mm và phần cứng bán sẵn là tới hạn rồi bác à) phần cứng này gồm công suất của bàn gia nhiệt, điện trở nhiệt nung nhựa, kỹ thuật làm mát bằng quạt gió. muốn tăng tốc độ máy in em nghĩ do phần đùn đầu phun quyết định ạ.
    Tăng tốc độ in dùng driver ngoài là ok. Với tốc độ in 200mm/s em nghĩ là khá cao. Ramps chẳng qua là bo mạch để tiện cho nắp ráp mà thôi. Còn chính vẫn là Mega 2560, gia nhiệt cho đầu đùn, bàn gia nhiệt (khi in với nhựa ABS) chỉ là Mega 2560 kích Fet mà thôi.
    Thợ bậc 7 duonghoang's Avatar
    Pleiku-Gialai
    Được cám ơn 377 lần
           ở 178 bài viết
    con 2560 phát xung được bi nhiêu khz ah?
    --- Lý thuyết theo em tính chạy thạch anh 16M với timer 16bit thì tốc độ tối đa là ~32kHz, em đa số dùng ngắt để phát xung, nhưng để ngắt xảy ra tần số cao quá ảnh hưởng khi giao tiếp với các thiết bị khác thì nên tính toán thời gian giao tiếp để có tốc độ phù hợp, ko nữa em giảm revolution của driver xuống cũng đc bác , hơn nữa 3D printer độ phân giải 0.1 hoặc 0.05 là có thể đáp ứng được cộng với tỉ lệ truyền bằng dây đai là nhỏ nên tốc độ phát xung cũng sẽ không cao.
    Email: duonghoang05@gmail.com
    Mobile: 0988467839
  3. #23
    định tận dụng chạy router í mà, 1 pán nhanh lẹ chắc là để MCU tính toán thôi, phát xung em làm con FPGA chắc sẽ cải thiện
    làm phàn giao diện em thấy mất nhiều time hơn làm con FPGA để phát xung
  5. #24
    Cụ NS ngâm cứu g-code interpreter xong thì truyền thụ cho mình với nhá.. mấy cái cở này thì chém giớ thôi chứ đi vô như thằng mù ấy.
    Cải thiện tốc độ tụi nó chơi 2 mcu. 1 thằng lo đọc sd & lcd, 1 thằng interpreter.
    Nhớ có thằng phối hơp 2 con đều làm interpreter, control 6-8 asix
  6. #25
    em lại thik cái hường MCU làm hết, interperter lun, pluse generation bằng FPGA
    mí bo china em mở ra đều vậy,
    Rasperpi với BBB em thấy cũng có người làm pán này
  7. #26
    Kính chào anh em trên diễn đàn, chúc năm 2016 nhiều sức khỏe và thành đạt.
    Tình hình của em là với tiền công là 2tr/tháng bao ăn ở, mà cái tật chế máy nó ăn vào máu của em rồi nên em vẫn quyết làm 1 con máy in 3d.
    Về máy in 3d thì thế giới đã làm nhiều và cũng rất nhiều bài viết nên quá trình tìm hiểu của em em cũng không viết lên đây nữa,
    mong anh em có ghé qua cho em vài ý kiến để cho ra sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn CNCPRO ạ . Em xin chân thành cảm ơn trước ạ!
    Đầu tiên em chọn kiểu máy delta- vì sao? Vì em thấy nó lạ về kiểu dáng, thiết kế, kiểu chuyển động, và để tìm hiểu thêm hệ tọa độ này.
    Gì thì gì, cũng phải làm bộ điều khiển về ngâm cứu trước, em đã sắm 1 bộ điều khiển thông dụng gồm : 1 bo mega 2560, ramp 1.4, lcd, drc 8825.
    upload firmware marlin xong được thế này:
    Đính kèm 15028
    Phần cơ em dự định dùng ray trượt tròn 12mm ạ.
    Em thấy đa số máy in 3d là loại mini, mà em lại ham to , vậy ráp kích thước máy delta lớn có khó khăn gì, phát sinh gì không ạ? dự định in được X:Y:Z là 300:300: 600 có khả thi không ạ?
    Giờ mới tới đây, chờ lương tháng 1 tính tiếp..
    bộ này ở đâu bán thế cụ chủ thread
  8. #27
    Được cám ơn 443 lần
           ở 280 bài viết
    đây ạ: https://taotac.com/
  9. Thành viên đã cám ơn diy1102 cho bài viết hữu ích này:
  10. #28
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    em thấy mme.vn bán mềm hơn, đóng gói chuyển hàng chuyên nghiệp ạ.
  11. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  12. #29
    em tìm ra cái này
    https://github.com/MaxwellXyao/GRBL-0.8c-for-STM32
    GRBL 0.8 cho STM32
  13. #30
    đã mua và chưa biết làm sao để chạy
  14. #31
    Cụ dùng thử repetier, 8bit, 32 bit đủ cả:
    Tel: 0387 8 Năm 85 Sáu 5
  15. Thành viên đã cám ơn anhxco cho bài viết hữu ích này:
  16. #32
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    giải trí chút
    Mò mấy clip về máy in, clip này từ phút 40 hài không nổi :
  17. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  18. #33
    Được cám ơn 18 lần
           ở 9 bài viết
    Em vẫn chưa hiểu các bác muốn tăng tốc độ cái bo mega 2560 lên làm gì ? các bác muốn gắn con i7 vào để chạy 2 hay 4 đầu in 1 lúc ? và hạ cái độ dày lớp in xuống 0.1 để làm gì ? đạt độ nhẵn bề mặt như công nghệ SLA ?
  19. #34
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Mình có máy phay CNC chạy Mach3. Các Bác cao thủ tư vấn giúp Mình có thể gắn thêm đầu đùn vào đề tận dụng Mach 3 in 3D được không Ah?
  20. #35
    Được cám ơn 18 lần
           ở 9 bài viết
    Được thì cũng được nhưng mà chỉnh lại file Gcode hơi bị lâu bác ạ ^ ^
  21. Thành viên đã cám ơn Mr.Printer cho bài viết hữu ích này:
  22. #36
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Không có chương trình nào xuất Gcode cho Mach3 chạy được luôn hả Bác? Nếu có thì quá tốt, vì có thể tận dụng máy phay CNC in 3D luôn.
  23. #37
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Mình nghĩ có cách nào suất Gcode theo từng lớp với cao độ bằng với đừng kính đầu đùn là có thế đưa vô Mach3 để in được rồi. làm thêm cái module cảm biến nhiệt và điều khiển motor đầu đùn nữa là xong. Không biết Mình nghĩ vậy có đúng không?
  24. #38
    Quy Nhơn, Bình Định
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    dùng mach 3 tốn thêm 1 máy tính online- hao điện, đồng bộ đầu đùn khó nhai hơn bo mạch arduino.
  25. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:
  26. #39
    Được cám ơn 222 lần
           ở 151 bài viết
    Mình muốn in với nguyên liệu là sáp thì có khả thi không mấy bác? chủ yếu là in đồ chơi cho mấy đứa cháu thôi à.
  27. Thành viên đã cám ơn lekimhung cho bài viết hữu ích này:
  28. #40
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Mình biết là vậy, nhưng cũng có cái lợi là tận dụng được máy phay CNC cho những Ai có sẵn máy. Thứ hai là máy in 3D xài step nên có nguy cơ tuột bước. Mình chưa đụng dến máy in 3D nên không biết có phần mềm nào suất Gcode ra rừng lớp để đưa lên cho Mach 3 chạy không? mong được chỉ giáo.
  1. dự án dần xây
    Trả lời: 1071
  2. Dự án nhờ xây
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Kết cấu máy dạng C frame
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 30-05-2015, 01:39:21 PM
  3. Dự án Plug and Play ++
    Bởi huanpt trong diễn đàn Kết cấu máy dạng Router
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 14-11-2014, 08:27:23 AM
  4. Dự án nho nhỏ
    Bởi culitruong trong diễn đàn Video clip hay
    Bài viết cuối: 20-10-2014, 10:15:40 PM
  5. DIY - Dự ớn của CBNN
