Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Cần nhờ anh em tư vấn giúp đỡ dựng máy CNC Plasma 1.5x3m
    Học việc Mr. Tễu's Avatar
    Xin chào anh em trên diễn dàn.
    Em đang lên dự án và lắp 1 máy cắt CNC Plasma khổ kỹ thuật 1500mmx3000mm cắt gia công trên thép tấm đến 15mm để phục vụ cho công việc của em. Anh em có thể tư vấn giúp em để thực hiện dự án này được không ạ!
    Dự kiến một số thành phần cơ bản:
    * Phần điện - điều khiển:
    - 1 bộ máy tính đồng bộ Dell.
    - Phần điều khiển sử dụng Mach3, cụ thể em dùng bộ BOB CNC 3 trục MACH3 giao tiếp USB AKZ250
    - Driver MA860H
    - Step size86, 8Nm, 4Nm (bước đầu em cứ chọn step cho dễ làm ạ )
    - Nguồn cắt Plasma (em dự kiến chọn nguồn Ryland hoặc Jasic 100A thôi ạ, em ít tiền nên chưa dám mơ tới nguồn Hypertherm hay Themal Dynamics đâu ạ )
    - Bộ điều khiển THC(dự kiến là của bác robot3t ạ, các bác tư vấn giúp em xem xài có ổn không ạ)
    * Phần cơ khí:
    - Khung sườn máy thép hộp 150x150 dày 6mm, khung phụ thép hộp 100x100 dày 4mm
    - Trục Y ray trượt 25
    - Trục X,Z ray trượt 20
    - Truyền động thanh răng, hộp số 1/5. Trục Y chạy "song mã" dẫn động 2 bên.
    - Sử dụng bàn cắt nước
    Toàn bộ phần cơ khí em sẽ cố gắng tự thiết kế và lắp ráp từ các linh kiện cơ bản chứ không chắp vá hay sử dụng các bộ combo có sẵn.
    Rất mong quý Anh Em trên diễn dàn tư vấn giúp đỡ em với ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn!
    Chưa đủ thông tin để có thể xác định nên làm gì và làm thế nào. Tuy nhiên với những gì bác chủ đã nêu thì mình có mấy lưu ý.
    Phần điện
    - AKZ250: lưu ý việc chống nhiễu vì dùng qua cổng USB. Việc chống nhiễu khá phúc tạp nếu có.
    - THC: vì AKZ250 chạy thông qua plugin nên phải dùng THC độc lập. Tức Z sẽ chạy độc lập trong quá trình cắt. Nên tham khảo kỹ lại THC của robot3t cho các chức năng này vì có nhiều phiên bản khác nhau. THC loại này thì có nhiều bác trên diễn đàn đã dùng nhiều.. bạn nên tham khảo thêm kinh nghiệm của họ.
    - Nguồn china Rylan hay Jasic vẫn cắt được (nếu không yêu cầu chất lượng) nhưng vấn đề nhiễu khá khó giải quyết.
    Phía trên có nhắc đến nhiễu.
    Vấn đề này hơi vô hình tức thấy triệu chứng nhưng bắt mạch cụ thể đòi hỏi thiết bị đo chuyên dụng. Mà vậy thì bất khả thi.. do đó ngay từ đầu nên làm tốt nhất có thể để phòng và chống nhiễu như: dùng filter (bộ lọc), dây bọc giáp, nối đất v.v... Nếu vẫn chưa đạt thì tùy tình hình mà tiếp tục hiệu chỉnh rồi kiểm nghiệm. Nếu may mắn thì khỏi làm gì (khỏi chống nhiễu) vẫn chạy vi vu.
    Phần cơ
    Thấy bạn dùng lúc hộp 150x150 & 100x100. Về vật tư thì dày 4mm hay 6mm mình nghĩ chi phí không thay đổi bi nhiêu.. sao không chọn 6mm luôn cho dày & nặng hơn
    Bạn đã có phương án để lắp ghép & hiệu chỉnh song song chưa? Ý tưởng thực hiện phần khung thế nào?
  1. Tư vấn dựng máy máy cnc plasma 2mx6m
    Bởi quangkhanh trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Trả lời: 189
    Bài viết cuối: 02-09-2016, 04:16:19 PM
  2. [Giúp đỡ] Nhờ các bạn chẩn đoán dùm bệnh máy mài từ
    Bởi tcltcl15 trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 15-06-2015, 11:25:08 AM
  3. Sự cố CNC Plasma cần giúp đỡ.
    Bởi Dương Công Lũy trong diễn đàn Máy cắt Plasma, Oxy-Gas CNC
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 12:00:21 PM
  4. Máy cắt tia nước nhờ giúp đỡ
    Bởi hoang.nvn trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Bài viết cuối: 30-01-2015, 10:39:22 AM
  5. Cần mua thanh răng và nhờ giúp đỡ làm máy plasma
    Bởi phungluong trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 20-05-2014, 08:42:16 AM
