Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Nhờ anh em tư vấn
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Nhờ anh em tư vấn
    Tình hình là em có 2 thắc mắc muốn hỏi, mong anh em giải đáp giúp
    1. Hai trục X, Y em dùng step 2pha, trục Z em dùng 5 pha thì có ảnh hưởng gì không? (Vì em có trục Z combo, vít me bước lớn 40mm, nên em muốn dùng step 5pha có luôn hộp số để giảm bước xuống)
    2. Hiện tại em đang dùng step size 86, 3A, cốt trục 14, em đấu nối với driver 3A, nguồn 24V, chạy vẫn được nhưng có điều em cảm giác nó không được mượt, em nghe nói với Size86, nên dùng Driver điện áp cao hơn thì tối ưu hơn không biết có đúng không? Nếu đúng thì nên dùng áp bao nhiêu?, Driver loại nào
    1. Theo kinh nghiệm thì ở góc độ DIY, mix 2 pha & 5 pha ko có vấn đề. Có điều trục Z bước lớn quá => coi chừng lực chỗ khớp nối
    2. Step size 86 mà chạy 24V thường ko ngon. Muốn biết cụ thể nên dùng áp bao nhiêu thì bạn phải đo inductance. Còn ko thì phương pháp nhanh gọn là lấy áp danh định nhân 20.
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 03-03-2016 lúc 09:06:33 AM.
  3. Thành viên đã cám ơn Gamo cho bài viết hữu ích này:
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    dtep 86 mà chạy 24v chắc driver loại m542 hoặc tương tự , bác chuyển sang dùng loại m860h dùng điện áp 80v đổ lại thì mới mượt
  5. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
    Cụ thể là bạn đang dùng driver gì? motor nào? Và không mượt là thế nào?
  8. #5
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Em đang dùng driver tự chế của cậu em, dòng max 3A, điện áp 24V, bình thường em dung step 2 pha size 57 rất êm, nhưng khi chuyển sang step 2 pha size 86 thì cảm thấy không được êm, em đã vào motor turning trong mach 3 để điều chỉnh, có khá hơn nhưng vẫn cảm giác rung và có tiếng kêu, tiếng kêu này nó khác với tiếng rít chuẩn của step. Hiện tại dùng tạm thì vẫn được nhưng có lẽ em sẽ nâng cấp lên driver m860h, áp cao xem sao
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi buithonamk42 Xem bài viết
    @ anh Nam, con bước size86 Vexta của anh đấu dây theo kiểu đơn cực chạy với áp 24V thì mượt nhé, nếu có nguồn 36v chạy thì được tốc độ cao hơn.
  10. #7
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    cụ thể hơn anh vào xem bài này trong diễn đàn:
    http://forum.cncprovn.com/threads/32...8952#post58952
  11. Thành viên đã cám ơn Mạch Việt cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Oke em, để anh thử xem nhé
  1. Nhờ tư vấn về DIY máy tiện CNC
    Bởi anhcos trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 06-06-2018, 11:16:46 AM
  2. nhờ các bác tư vấn con dc 24v 40w
    Bởi Nachi trong diễn đàn Spindle
    Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 02-01-2016, 11:34:43 PM
  3. Gấp - Nhờ tư vấn mua con máy tiện CNC
    Bởi iamnot.romeo trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 30-12-2015, 08:29:21 PM
  4. Nhờ các bác tư vấn.
    Bởi Letungquang trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 23-11-2015, 06:45:56 AM
  5. Nhờ anh em tư vấn
    Bởi huanpt trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Bài viết cuối: 26-09-2014, 10:27:16 PM
