Kết quả 1 đến 12 của 12
Chủ đề: DIY Torch Height Controller
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Rãnh rỗi làm chuyện nông nỗi :
    Đây là version 1 : Torch Height Controller phiên bản chạy độc lập không cần pc
    Version 2 : kết hợp mach3 hỗ trợ ARC ok torch up , torch down ....
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn Khongnickname cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 261 lần
           ở 153 bài viết
    hay quá, anh có thể chia sẻ sơ đồ mach của mạch này ko ah, vì ra tết em cũng định lên 1 máy flaasma, h đang làm cái trui cao tần với ngâm cứu thêm cái anoots, nên chưa ngầm cứu qua phần này dc.
    mong anh chia sẻ
    Đúng là dân cơ khí nhìn điện tử thì mù đặc, coi mấy phút mà chẳng hiểu, chán phèo , cho vài em tươi mát chắc ngon mắt hơn.
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Shematic nè bác :
    Cần cải tiến gì thì chỉ mình nhé !
    Chấp Nhận Thua 1 Trận Chiến Nhưng Sẽ Thắng Cả Cuộc Chiến .
  6. Có 3 thành viên đã cám ơn Khongnickname cho bài viết hữu ích này:
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Bác cho hỏi đầu USB gắn vào con PIC dùng để liên kết với PC phải không, nó có khác loại dây USB-COM không?
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Đúng là đầu USB kết nối PC , nhưng là cáp USB loại đầu vuông type B.Nó không phải loại USB - COM mà là cáp giống cáp máy in , nếu viết firmware có thể hỗ trợ tốc độ Full Speed (480 Mbps).
  9. Thành viên đã cám ơn Khongnickname cho bài viết hữu ích này:
  10. #7
    Được cám ơn 23 lần
           ở 19 bài viết
    Sơ đồ còn thiếu tùm lùm kìa anh Phước ơi . .
  11. Thành viên đã cám ơn LEDUC cho bài viết hữu ích này:
  12. #8
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Ý bác nói phần xử lý cao áp với output ra mach3 hả ?
  13. #9
    Được cám ơn 23 lần
           ở 19 bài viết
    Chính xác . Em nghỉ nên có 2 chế độ vừa chạy độc lập vừa connec với Mach3 trên cùng 1 phiên bản thì hay hơn, có thêm phần phát hiện dòng cắt nữa thì ok hơn không thì plasma dễ bị đâm đầu lúc cắt xong vật liệu lắm .
  14. #10
    Spam killer
    Được cám ơn 818 lần
           ở 440 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Khongnickname Xem bài viết
    Mình không có nhu cầu truyền tốc độ cao đâu, chỉ muốn điều khiển một số động cơ với màn hình trực tiếp qua cổng USB, bác cho mình xin vài đoạn code về giao tiếp USB của con này với, tks.
  15. #11
    Thợ bậc 7 CBNN's Avatar
    Được cám ơn 358 lần
           ở 189 bài viết
    chạy oke chưa bác KNN ?
  16. #12
    Oct 2013
    Được cám ơn 48 lần
           ở 18 bài viết
    Bác Vô đây :
    http://www.lvr.com/winusb.htm
    đầy đủ về giao tiếp usb !
  17. Thành viên đã cám ơn Khongnickname cho bài viết hữu ích này:
