Hành trình : X500*Y380*Z350
AC Spindle Fanuc 3.7kw-5.5kw, tốc 6000v/p
Động cơ kéo trục Z : DC Servo Fanuc Model 5M
Động cơ kéo trục XY : DC servo Fanuc Model OM
Đầu dao : BT30
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 23-08-2016 lúc 09:37:27 PM.
ĐT : 0979155342 - web: www.cnc.uyhan.com, www.facebook.com/cokhiuyhan
Mach3 hỗ trợ hàng trăm cổng I/O và các mã OEM Code tương ứng
Để nâng cấp con máy này cơ khí UY Hân sử dụng 02 board BOB mở rộng các cổng I/O
* BOB 1
- Điều khiển động cơ kéo bàn XYZ
- Xuất tín hiệu analog 0-10V để điều khiển tốc độ động cơ trục chính qua biến tần, đóng mở relay điều khiển trục chính và bơm nước
- Home, Limits, Tay quay encoder (Handle)
* BOB 2
- Mở rộng đầu vào tạo các nút nhấn trên bảng điều khiển
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 23-08-2016 lúc 09:57:52 PM.
Kiểm tra ngoại quan :
- Vitme ,thanh trượt êm, nhẹ ok
- Spindle không có vấn đề
Lựa chọn màu xanh lá mạ thay cho mau trang sữa quá cũ kỹ
Động cơ kéo bàn XY : DC Servo Fanuc Model OM, Driver DC Servo 0.75kw
Dộng cơ kéo trục Z : DC sevo Fanuc Model 5M Driver DC Servo 2.2kw
Chi phí cho bộ XY : Driver + Động cơ DC Servo Fanuc Model OM : 8,600,000vnđ
Chi phí cho bộ Z : Driver + Động cơ DC Servo Fanuc Model 5M : 5,700,000 vnđ
Bộ nguồn động lực : áp 110VAC dòng 25A : 950,000vnđ
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 01-09-2016 lúc 09:20:40 PM.
Bộ cảm biến tốc độ động cơ là cần thiết để kiểm soát tốc độ trục chính giúp quá trình taro ren trên máy phay cnc trơn tru hơn và chi phí cho em nó hết 270k
Có thể chọn cảm biến quang ở đây mình chọn cảm biến tiệm cận kim loại có giá cao hơn gấp mấy lần nhưng bù lại dễ lắp đặt độ nhạy cao
Hình trên là vị trí lắp cảm biến
Spindle nguyên bản của máy AC Spindle Fanuc 3.7-5.5kw tốc độ 6000v/p điện 3 pha 220V chạy ở dải tần 0-120Hz
Điều khiển con này dùng biến tần Toshiba công suất 7.5kw và chi phí cho em nó 4.500.000vnđ
Con spindle này có dòng phản hồi cao để đóng ngắt một cách tức thời phải dùng thêm một điện trở xả (điện trở thắng) để biến tần không bị lỗi khi đảo chiều đột ngột
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 01-09-2016 lúc 10:25:48 PM.
Topic hot thế mà sao mấy bác chả ai vào còm thế nhỉ?
Khi nào test máy có taro nhớ quay clip nhe bác.
Thường thấy máy độ lại hay taro với bộ trượt, hổ trợ taro. Ít thấy chạy taro với indexer.
Mà motor trục chính là cái nào thế? Dùng nguyên bản luôn à? Nếu nguyên bản thì dùng biến tần hay driver nào điều khiển? Bác giới thiệu luôn ạ. Đang tò mò
nếu có xác máy rồi thì công nâng cấp tính bao nhiêu??
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 01-09-2016 lúc 10:36:39 PM.
Bài viết chất lượng quá, có giá cả để anh em tham khảo nữa
Khanh - Sài Gòn
Zalo 0120 76tám 44tám3
Điện thoại 0977 5chin3 012
Đừng lo , maycncmini luôn công khai giá trên web mà , đang hóng phần bảo trì cơ khí , khung, ray, visme nhưng không thấy , hơi uổng.
SƠ ĐỒ ĐI DÂY MÁY PHAY CNC UH5051-MV005 Chức năng Pin LPT1 LPT2 Trigger# OEM Code MPG-A 13 2 MPG-B 15 2 Reset 8 2 #5 1021 Home 11 1 Limit 12 1 Cycle Start 13 1 #6 1000 Stop 15 1 #7 1003 Sing bkl 2 2 #8 1004 Rewin 3 2 #12 1002 Cycle Jog step 10 2 #1 171 Jog mode 11 2 #2 245 MPG mode 12 2 #3 302 Output mode 7 2 #10 Mach coords 4 2 #9 107 Tool mode 5 2 Macro tool changer Axis mode 6 2 #4 175 Index 10 1
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 13-09-2016 lúc 08:37:05 AM.
Bản thân LPT nó cho phép:
- 5 input cố định (10,11,12,13,15)
- 4 output cố định (1,14,16,17).
- 8 I/O tuỳ chỉnh (2...9).
Nên thông thường muốn tăng IO thì option thêm 1 LPT rồi config 2-9 là input để tăng lượng input. Khi đó ta có 16 out, 18 in.
Cái này em mới biết.
Em xài spindle ACservo, thậm chí chuyển qua mode chạy pulse/dir luôn, trễ đảo chiều = 0, nhưng chạy lệnh rigid tapping (G84) là tiêu luôn, thử bao nhiêu lần gãy gần hết bấy nhiêu, chỉ có tap trên nhựa mềm mềm là đỡ.
Con spindle zin nó có xung Z index rất chính xác rồi sao bác chủ không dùng luôn cho khỏe.
@Vusvus: chỉ có LPT 2 gắn ngoài cho config pin 2-9 là in hay out thôi, LPT1 build in trên máy không chỉnh được.
bác chủ cho e hỏi ké trong đây tí nhé
sao e nhìn trong hình của bác chủ thì có vẻ như cái màu xanh là LPT2 nhưng e không thấy cổng lpt ở đâu cả (có thể do e già cả rồi), cái board này mình mua ở đâu thế các bác
sáng ra sư phụ google có chỉ e vài cái BOB USB
Martzis CNC Mach3 USB HID Interface
cái này có vẻ như là mở rộng input thôi
-64 digital input
-4 analog input
-4 encoder input
còn BOB này có thể xuất xung lên đến 400KHz
5 Axis USB Controller Card 400KHz CNC MACH3 Breakout Interface Board
bác nào đã có kinh...nghiệm dùng qua mấy cái BOB này chia sẽ với ạ
BOB1 màu xanh mua của Robot3t, BOB2 mua của Viettrix
Qua một thời gian sử dụng thấy bob của robot3t chạy ổn định hơn
Để chạy được với input từ 2-9 tìm chân 1 của con ic đệm xuất xung điều khiển XYZA nếu đang nối mát thì ngắt nối với nguồn +5VDC hoặc ngược lại
Lần sửa cuối bởi maycncmini, ngày 13-09-2016 lúc 08:48:37 AM.
