Trang 30 của 32 Đầu tiênĐầu tiên ... 202829303132 CuốiCuối
Kết quả 581 đến 600 của 637
Chủ đề: HCM - Nam CNC shop
  1. #581
    Thợ phụ bậc 2 Hinomaru Tech's Avatar
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    vấn đề gá lắp dao thôi thì có giải pháp này, lão nam có tích trữ, hãy túm lấy lão
    Bác Nam hay bác NhatSon còn thừa món này để lại em 1 cái nhé, nhìn kết luôn ạ
  2. #582
    có dư nhưng có kế hoạch cho nó , giá thương mại em nó là 6 tr cho 1 đầu kẹp chuẩn ER20 , kẹp lổ cố định phi 12 mm , muốn kẹp nhỏ hơn thì bạn tìm mua các collet dạng thẳng phi ngoài 12 , phi trong tùy theo cán dao nha.
    Hàng này của Thụy Điển , mới được tung ra thị trường cuối năm 2016 , nó giúp mình kẹp nhanh hơn , set cao độ dao sẵn trước bằng vòng nhựa , chỉnh được độ runout thấp nhất bằng độ runout chén côn ( kiểu cũ còn phụ thuộc vào collet và nut ER ) , được cân bằng ở 25Krpm rồi không lo rung lắc , siết ốc hết ren là xong.
    Nói nhiêu đó thôi , nói nữa mắc công lố , nói chung tay sờ túi trước khi enter hehehe.
  4. #583
    BT 15 khong có động cơ kéo , nguyên bản nó kéo bằng con Super BL sanyo 24K rpm.
    Ngoài ông Hưng có 2 con AC servo 15Krpm , mà chưa biết cách cho nó chạy hehehe.
    AC servo to không anh, của hãng nào thế anh.
    Gia công dạo
  5. #584
    Trích dẫn Gửi bởi Hinomaru Tech Xem bài viết
    Em thường đo nhanh thế để nhận hàng thôi bác, chứ lấy panme đo lỗ ra đo từng chi tiết (mỗi lần nhận hàng tầm 100 chi tiết) chắc mấy đơn vị gia công cho em nghỉ chơi với em mất.
    Thường bên em đóng pin với bush vào lỗ H7 nên tầm đấy em chấp nhận.
    Bác Nam cho em ít thông số cái BT15 với, em đang có một mớ ER20 không biết dùng lại được không. (Mã hiệu, hãng sản xuất em tự google cũng được ạ)
    Bác có motor kéo thì cho em giá luôn cũng được.
    Thanks bác.
    Bác có cán BT15-ER20 không cho em giá với, em cũng đang kiếm loại này, taobao giá cũng chát ngằm, hic.
    Thật tình không phải em bắt bẻ đâu, nhưng xem hình bác đo với giải thích của bác thì em thấy...tréo ngoe, vì dung sai lỗ H7 là lắp trung gian -> lỏng, dung sai với cỡ lỗ của bác là 0-+0.018, nhưng đo ra kết quả dung sai lại -0.02mm nên bị out ròi ạ.
    Gia công dạo
  6. #585
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Em đang kiếm cán BT15 er20 để ngắm nghía con pín của bác Nam mà chưa tìm được (Lục tung cả misumi lên rồi)
    Cái trên là em phay thử khi vừa lắp xong đã căn chỉnh gì đâu, ảnh cũng không phải sản phẩm, đo nhanh nó được như thế thì thấy có vẻ tạm được so với nhu cầu của em.
    Các bác cứ phang thoải mái em tiếp thu mà. Bác nhầm tưởng đấy là sản phẩm nên thấy không hợp lý là chuẩn rồi.
    Lỗ H7 phi 12 trở xuống em dùng mũi reamer chứ không phay để làm H7 thế đâu (Làm liều thì cũng phải dùng Endmill ạ).
  7. Thành viên đã cám ơn Hinomaru Tech cho bài viết hữu ích này:
  8. #586
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Bác để cho em 1 con nhé, địa chỉ em liên lạc sau. Shop mình giao dịch thế nào hả bác? Ship Hà nội ạ.
  9. Thành viên đã cám ơn Hinomaru Tech cho bài viết hữu ích này:
  10. #587
    ui trời , ông này chịu chơi ta ... ngàn like cho bác.... em sẽ gửi thông tin cụ thể sau nha , công việc dí em quá.
    Ga con , 2 con đó chắc tầm 800-1kw , 1 em của toshiba , dòng AC servo spindle motor , 1 em là super BL sanyo denki cũng AC servo spindle motor , ngoài đó test với mấy loại biến tần rồi mà chưa chạy. Nè làm cho nó chạy rồi thì chỉ mua được 1 em thôi nhé , 1 em cho tui làm đầu kéo con BT15 chơi. À con BT15 thì có em fanuc 8000rpm , 1.1kw rồi , 4 cực , kéo lắm 500hz thì được 15krpm , bạc đạn em nó tầm 6203 , nên 15 krpm chắc ok.
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 22-05-2018 lúc 08:30:04 PM.
  11. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  12. #588
    Được cám ơn 175 lần
           ở 121 bài viết
    Huhu. Sao nghe anh nói khiển mấy con đầu kéo fanuc này dễ zạ. Có gì a chỉ giáo em với. E dốt món này. Ahuhu.
    Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
    Web: shoplinhkiencnc.com
  13. #589
    con fanuc bốn cực không đồng bộ mà chú , đấu vào biến tần chạy tóe khói .... làm gì dữ vậy chú Minh dâm tặc .
  14. #590
    Được cám ơn 128 lần
           ở 81 bài viết
    Con sanyo denki trục chính máy brother dùng yaskawa v1000 kéo tốt mà các cụ . Chọn chế độ open loop rồi mò thông số cho nó auto tuning.
  15. #591
    Aug 2017
    Được cám ơn 45 lần
           ở 31 bài viết
    Máy em gia công nhôm đo thước điện tử không sai vạch nào, mà khách nhờ gia công mấy cục SKD11 chưa tôi mềm xèo dung sai 5%mm mấy anh em khóc lên khóc xuống, hic.
    Đính kèm 58165
    Đính kèm 58166
    Đính kèm 58167
    Món này chắc anh Nam quen nè, hôm qua nhờ anh mài mấy cái mũi khoan 0.8mm đó anh .
    Thứ 1 là đo thước đó chưa chắc đúng, thứ 2 nữa là đo 0.02mm thì dung sai có thể là gấp đôi nó tức là 0.04mm.
    P/S: BT15 có motor không anh, em có con driver Kavo không nhớ mã chạy được 3000Hz 16A nè anh, đựa em test thử ngon không.
    Em cũng bị cái tình trạng này, mà không biết em với bác có phải giống nhau không. Thường thì em chạy mấy pass ăn tinh lại ăn sâu 3~4mm trở lên, dày cỡ 0,1mm là bị oằn dao. Chắc tại em chạy con dao 4 ly. Để khắc phục tình trạng này thì pass tinh em cho chạy ramp xuống từ từ. Cũng giảm được kha khá, sai số còn tằm dưới 0,02mm, có khi không nhảy vạch nào :P.
  16. #592
    Cái chi tiết của em nó khó do nhỏ quá + khó gá đặt, họ cắt dây rồi e về rà chạy tinh lại thôi nhưng do không đều nên làm có mấy cái mà mà muốn chết.
    Bác Quynd ăn dao D4 sâu 4mm là mới có 1D, step over 0.1mm cũng mới 2,5%D à, thông số khá thấp nên nếu vẫn bị oằn dao bác giảm Vc bằng cách giảm S xuống. Cũng có thể do dao bác me dài quá nên bị yếu.
    @anh Cuongmay: khó nhai lắm anh, mấy con đó thuộc loại dòng cao, phải có driver hoặc biến tần điều khiển dòng (do dòng trên từng xung PWM như kiểu driver brushless) nó mới chạy nổi, còn không biến tần phải công suất rất lớn mới chịu nổi mấy con này. Hôm vừa rồi em lấy con của Minhdt về test, Toshiba RA 1,5kw, 4P, 6.000rpm max, đo L có 1.5mH (đo wire - wire, không biết bên trong nó đấu kiểm gì, nếu đấu sao thì L mỗi cuộn còn có 0.75mH, đấu tam giác thì L 1mH), R thì bình thường cỡ 0.5Ohm, => nếu cho biến tần chạy carirer frequency 2khz thì tổng Z ~ 18 Ohm, dòng biến tần vừa nhích 1 cái là khoãng 29-30A nên nó báo lỗi ngay không lên được. Mấy con này có chạy dòng biến tần TQ Invt Goodrive GD35 là ngon (cũng chỉ lên được 400Hz max), còn C2000 Delta thì em chưa có nên chưa thử.
    @minhdt: chạy được khác chạy ngon nhen, chạy được thì cứ chỉnh F với V cho đủ là nó chạy, còn nóng hay yếu thì tính sau. Mấy con này chạy mù không hồi tiếp chỉ khai thác ngon lắm được 4-50% khả năng nó thôi, phương án ngon hơn chút là kiếm con biến tần đời mới chạy openloop vector nâng được hiệu suất lên cỡ 7-80%, còn muốn full 100% như hãng thì phải kiếm đồ chơi có hồi tiếp thôi.
    @ anh Nam: để em ghé xem thử, nhưng dòng nhỏ cỡ 1kw mà không có quạt thì hơi ngại. Con toshiba thì hơi chua do nó xài resolver, mà mấy cái driver ở nhà không biết chạy max nhiêu rpm.
    Gia công dạo
  17. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  18. #593
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Có thông tin bác mail cho em theo địa chỉ [info@hinomaru-vn.com] ạ.
    Em sợ bác nhắn trên này em không đọc được lại cảnh cáo em bẻ gạch thì oan cho em.
    Thanks bác.
  19. Thành viên đã cám ơn Hinomaru Tech cho bài viết hữu ích này:
  20. #594
    Nov 2016
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    3 bộ đó tháo ra chuẩn bị làm đầu máy taro tự động đó nha , thấy nó không chính xác vị trí lắm , ghét DIY cho taro luôn cho sang chảnh.
    À bác Hinomaru thích thì tui lấy cái đầu BT15 dùng bạc đạn ceramic bán cho ông xài , chế chi cho mệt , cái đó chạy 24Krpm thoải mái nha , runout dưới 0.005 tại chén côn , giờ hết nhu cầu vất xó sét nghẹt bên ngoài hohohohoho.
    Thớt này bán hàng nghệ sĩ lắm , cứ bàn thảo vô tư , hôm nào bắt đèn sáng choang khoe cái máy màu xanh chạy đồng thau chơi. Cái khung đó mấy anh japan làm , hàng mới 100% , mới có test mẫu thôi , nhưng tháo ra làm lại mới thấy nó cũng chỉ là bán chuyên nghiệp , tạm ổn.
    em đang có 1 con chạy đầu BT15 không biết có thể lấp bộ này của bác nam vào được không , nếu được cũng muốn giao lưu với bác nam 1 phát
    NGHĨA - THỦ ĐỨC -0917228777
  21. #595
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Em này có hàng chưa bác Nam ới ời...
    Con spindle BT15 của bác chạy SS400 F tầm 100 có ổn không bác? Xơi ngọt thì bác cho em xin giá nhé.
    Sorry vì làm phiền bác lúc bận rộn, hehe
  22. #596
    xin lỗi bác hinomaru nha , cái đầu ER 20 thủy lực thì gắn vào con precise SC 100 xài rồi , không bán đâu bác ơi , còn 1 đầu ER25 thủy lực bác thích thì em để giá vốn lại cho bác ngâm cứu nha. 6tr , y chang như hình nhưng size lớn hơn.
    Đầu BT 15 của em dạng độc lập , xài ceramic nên dành cho tua cao , giờ bác hỏi quay 400 rpm cắt F100 được không thì tội em nó quá , cắt được chứ , quan trọng bác cắt vật liệu gì ? dao bao nhiêu mm ? em nó chỉ là đầu cắt thay dao thôi chứ nó không có phải là built-in nhé , em có 1 bộ clip kẹp cho nó , có 1 em 1.1kw 8000rpm fanuc đi theo , có khớp nối tốc độ cao nguyên zin , thích thì lôi em 1.5Kw 24Krpm china kéo luôn , vô tư cho phay và khắc kim loại luôn nha.
    Giờ bác hỏi giá em biết chết liền , em mua giá rất cao , mà cất lâu quá nó tàn phai nhan sắc còn công dụng là y nguyên, bác thật sự thích , tìm hiểu kỹ để xài thì bác mua em mới bán , lúc đó em tính toán phù hợp cho bác xài chứ giờ nó nằm ở kho diện quay tay ... lâu lâu quay 1 phát cho nó đỡ tủi.( giờ em toàn spindle xịn hết chơi kiểu cổ điển rồi ạ )
  23. #597
           ở 479 bài viết
    Có khi anh DIY nguyên bộ xong up lên là đi ngay 1 nốt nhạc chứ giờ kêu chế cháo thì em là em cũng ngại ngùng lắm (làm biếng 100%) haha
  24. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  25. #598
    May 2018
    Được cám ơn 4 lần
           ở 4 bài viết
    Thank bác,
    ER25 thì em ko dùng được rồi, hic..hic..
    Ý em không phải tốc độ vòng quay S400 mà là cắt vật liệu SS400 (thép cơ khí thông dụng ý ạ).
    Lúc nào rảnh bác DIY em nó cho đỡ chật kho bác ạ .
    Thanks bác.
  26. #599
    Nếu bác chuyên thép, nên kiếm 1 con tốc độ không cao nhưng khỏe + cứng, không nên dùng các dòng cao tốc này. Cao tốc cắt cũng được nhưng dao phải xịn, và chế độ cắt nhẹ, lấy tốc độ bù độ khỏe, và không phải con này ăn sắt cũng ngon.
    Cần thì túm váy chủ shop nhờ ổng tìm cho.
    Gia công dạo
  27. #600
    ------ 2 con spindle shinoh japan cùi bắp cho gỗ.
    --nặng tầm 25kg , full gang body
    --3 pha 200V AC , 60hz , 3300rpm , 3Kw
    --Sử dụng bạc đạn 6xxx chuyên cho gỗ thôi nha.
    -- Đầu kẹp dao yukiwa 16mm , muốn chuyển cán nhỏ hơn thì mua collet thẳng C16 china hạ bậc dễ dàng ( mỗi cái tầm 90K )
    -- Do em nó nguyên bản chỉ gá mũi khoan để khoan hay gá dao gỗ to to để phay mộng miếc gì đó nên độ runout hơi kém 1 chút , nên không thể dùng để phay kim loại nha , nếu ai làm đồ gỗ nội thất hay muốn phay phá thô gì đó thì cứ mua về phang hen ,tuyệt vời.
    -- Đã test thực tế em nó êm ái ở 60hz , gió rất mát , buồn cho lên 150Hz em nó gió thổi ào ào ( 150hz mà vẫn 200V biến tần nha ) , lên 150hz thì em nó lết nhẹ trên sàn , do nó có khoan lổ trên cốt gá dao để làm chốt chặn thay dao mà chỉ có 1 phía thôi , ai muốn êm về tự khoan 1 lổ đối xứng thì em nó sẽ đứng im liền.
    Chú ý đọc kĩ dữ liệu em viết trước khi quyết định nha , mà em nó phù hợp nhất cho mấy anh bên ngành nội thất gỗ thôi , ai đó muốn làm phay mộng thì ôm liền khỏi nghĩ
    Giá cho 1 em spindle như em động cơ thường 2nd : 3 tr/1 em chưa bao gồm ship viettel , mua cả 2 em được bớt chút chút cho vui.
    2 em này hãng nó làm như vậy nha chứ em không đủ trình làm đâu , mua sao về giữ nguyên như vậy . Ai thấy hợp thì hú em
    Nam 0908415648
    Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 02-08-2018 lúc 01:37:18 PM.
    Trả lời: 451
  2. HCM_quangnguyen89ck Shop.Tiếp hàng đồng giá mùa lễ hội Halloween TẬP2
    Bài viết cuối: 26-10-2014, 10:30:16 PM
  3. HCM_quangnguyen89ck Shop. hàng đồng giá mùa lễ hội Halloween
    Trả lời: 33
