Kết quả 1 đến 14 của 14
Chủ đề: Hướng dẫn cài đặt biến tần ENC cho Spindle
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Em có cái biến tần ENC eds800-2s0007NWD - 1Hp. Em chạy cho con spindle 800w
    Biến tần của ông anh em lấy về lắp dây thì chạy dc tần số 15.6hz cao hơn nữa thì báo lỗi.
    Vậy là biến tần công suất không đủ hay là do cài đặt ạ
    Lần sửa cuối bởi taih2, ngày 03-05-2016 lúc 04:35:03 PM.
    Do cài đặt sai.
    Tần số cài đặt sai dẩn tới vf sai, quá dòng, báo quá tải.
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Do cài đặt sai.
    Em cài lại tần số của motor trong biến tần là 400hz, nhưng khi chạy thì chỉ chạy đươc có 50hz thôi, tốc độ thấp lắm anh
    Được cám ơn 82 lần
    Lỗi gì vậy?
    Theo em biết 1hp=750w,
    Trích dẫn Gửi bởi taih2 Xem bài viết
    Vậy thì vẫn còn sai. Có đến 2-3 param quy định tần số. Tìm và hỉnh hết thành 400 mới được
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Em chỉnh cho nó chạy lên dc tần số gần 200hz thì báo lỗi
    1. Reset biến tần.
    2. Cài đặt tần số 400Hz, điện áp 220V, chạy theo VF.
    3. Test thử không tải, chính từ 0-400Hz.
    4. Test với tải, chỉnh từ 0-400Hz.
    * Nếu có VOM thì cặp vào đo điện áp xem có tăng từ 0-220V tương ứng với 0-400Hz hay không?
    Cập nhật thêm bài viết giới thiệu sơ sơ về VFD
    http://forum.cncprovn.com/threads/78...n-Gozuk-EDS800
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    1. Reset biến tần.
    *F0.10 = 400Hz Tần số giới hạn trên.
    *F0.11 = 200Hz Tần số giới hạn dưới.
    *F8.01 = 220 Điện áp định mức của motor
    *F8.02 = 4.7 Cường độ dòng điện định mức của motor
    *F8.03 = 400hz Tần số định mức của motor
    *F8.04 = 9999 Tốc độ định mức của motor
    *F8.05 = 4 Số cực
    Em cài như trên thì chạy được 200hz chút sau biến tần báo lỗi E001
    Cài F0.11 thành 0
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Cài F0.11 thành 0
    em chỉnh lên F0.11=0 với nâng tần số sóng mang lên thì chạy được nhưng lâu vẫn còn báo lổi.
    Lần sửa cuối bởi taih2, ngày 04-05-2016 lúc 02:03:07 PM.
    Bạn dùng biến tần này điều khiển spindle 800W. Trong khi biến tần chỉ có 750W về lý thuyết là có lỗi quá tải. Nhưng phần lớn trường hợp là chạy được.
    Bạn thử test step by step như vầy xem thế nào?
    1. Bạn trả về mặc định. Tắt & mở = bàn phím, chỉnh tốc độ bằng biến trở knot của biến tần. Setup theo trình tự như sau:
    F0.00 = 0
    F0.02 = 0
    F0.07 = 0
    F0.08 = 10
    F0.09 = 10
    F0.10 = 400
    F0.11 = 0
    F0.01 = 400
    Xong test thử không tải xem có chỉnh được từ 0-400Hz hay không?
    Nếu Ok thì gắn spindle vào và thử tiếp.
    Nhớ trình bày kết quả để biết mà mò tiếp.
  17. #12
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    F0.00 = 0
    F0.02 = 0
    F0.07 = 0
    F0.08 = 10
    F0.09 = 10
    F0.10 = 400
    F0.11 = 0
    F0.01 = 400
    Test không tải lên được 400hz đàng hoàng, gắn tải báo lỗi E001 rồi anh.
  18. #13
    Vậy cũng khó xử nhỉ. Vì thường ngay cả mấy con 1.5kW china chạy không tải cũng chỉ tầm 2-3A thôi à.
    Muốn xác định được nguyên nhân thì bạn phải vào được các function C hay monitor mode.
    Chỉnh chậm không tải từ 0-400Hz. Chuyển qua monitor mode C0-C5. Ghi nhận lại các thông số như tần số, tần số out, điện áp, dòng điện v.v...
    Chỉnh chậm có tải từ 0-400Hz. Chuyển qua monitor mode tương tự ghi nhận các thông số. Lưu ý thông số dòng điện (C-02) nếu dòng điện vượt quá 4.5 chắc error OC.
  20. #14
    Được cám ơn 59 lần
           ở 41 bài viết
    Vậy phải đổi biến tần khác hả anh ? Chứ mấy cái anh nói em không rành rồi.
    Em vẫn thắc mắc cũng cài đặt y như anh hướng dẫn + thêm F8.03=400, F2.05 =9.0 thì chạy được
    Lần sửa cuối bởi taih2, ngày 04-05-2016 lúc 03:03:52 PM.
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 21-04-2016, 09:38:42 AM
  2. Cài đặt biến tần Mitsu E500-3.7k
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 03-04-2016, 12:55:21 PM
  3. Cài đặt biến tần Mitsubushi E-700
    Bài viết cuối: 05-10-2015, 11:23:31 PM
  4. cần giúp đở cài đặt biến tần Ls ic 5
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 65
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 09:32:21 PM
  5. Bác bác giúp e với. cài đặt biến tần FR-A024 Misubishi
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Bài viết cuối: 27-05-2015, 07:40:08 PM
