Kết quả 1 đến 20 của 81
Chủ đề: [SG/TQ] Bán ít đồ (Spindle ATC BT40, Spindle collet, Spindle motor)
    Dịp nghỉ lễ em ở nhà lục lọi, kiếm ít đồ thanh lý kiếm tiền mua sữa cho con.
    1. Heo mọi NSK OEM cho Nakajima MFG (ATC BT40, 5kW, 300Hz/9.000rpm)
    - Full option, lực nhả dao ~1000kgf, ben hơi phi lòng trong 160mm (em gắn vào chứ không phải ben Zin). 1 con zin, 1 con đã vệ sinh kỹ lưỡng, kiểm tra bạc đạn, vào mỡ SKF, test ổn định ở ~10.000rpm. Nặng cả bộ hơn 60kg, không có ben hơi và đế gắn ben thì chừng 45kg. Cần thì e chuyển sang ben 140mm và đế nhôm sẽ nhẹ được tầm hơn 5kg nữa.
    - Kích thước phi khoảng hơn 180mm, dài thân không hơn 400mm, gắn đế + ben thì thêm 200mm nữa.
    - Hàng chuyên gia công gỗ, gia công cái gì tương đương tùy ý các bác.
    - ATC nhưng không có shaft encoder nên hơi khó cho bác nào muốn làm full ATC (không giữ cứng trục khi thay dao, nên chỉ hỗ trợ ATC bằng tay, muốn full thì phải chế thêm).
    - Xong 2 con:
    * 1 con bạc đạn zin, chạy êm không cần phải bảo trì gì. Trong mấy con có mỗi em này là êm ái.
    * 1 con bạc đạn cũ bảo trì tra mỡ, chạy 10.000rpm tiếng kêu như con spindle 2.2kw TQ chạy 24.000rpm, tiếng kêu không lớn.
    Gá truyền lực & định vị qua cánh rãnh then này
    Tham khảo thêm nội thất ở đây ạ. Bí quyết nằm bên trong ruột, rotor size gần 100mm rất nặng, moment quán tính lớn giúp giảm rung động tốt khi cắt, bạc đạn zin cấp chính xác P2 cực cao.
    http://forum.cncprovn.com/threads/56...lot-do-ra-ngam
ID:	20975Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Luôn cái biến tần mitsu A220 5.5kW còn khá.
    Giá:
    - Heo nguyên zin giá 15T (chỉ có 1 con), heo bảo trì giá 13.5-14T. Không lấy ben hơi giảm 1T.
    - Biến tần bán kèm 4T.
    - Không full option, hàng còn zin chưa tháo mở, hàng bị sượng bạc đạn... đủ loại, đủ giá: liên hệ em.
    Các cụ ở xa mua nếu có thời gian em đóng thùng gỗ (nhà đang có mớ ván ép 24mm dư) các cụ chịu phí ship.
    2. Spindle Shinoh S933B
    Trong mớ spindle collet e sưu tầm có em này ngon nhất. Khắc kim loại ngon.
    Loại 4 bạc đạn 7xxx, chỉ có 1 collet và cán dao đi kèm (e chưa đo chính xác bao nhiêu, hôm trước mài cái cờ lê 33 rồi, định vặn ra nhưng bận nên lại bỏ đâu đó).
    Chạy 300Hz êm ái, chỉ nghe gió vù vù điếc cả tai. Zin, không tháo mở bảo trì gì hết, chỉ nghịch lấy sơn xịt vài chỗ ố cho trắng da. Em đang định gắn lên con TC225 để khắc nhưng vợ nhăn quá nên cho đi.
    Giá 10.5T
    3. Motor spindle (Mitsubishi SJ-P 0.4kW-10.000rpm)
    E có vài con nhặt được, tháo từ máy gì không biết nữa, trên thân dính phoi đồng thau vụn, chắc máy phay.
    - 0.4kW, chạy 10.000rpm, nặng gần 6kg/con. Con này kéo mấy cái đầu spindle phay ngon, nhẹ vừa phải, lực mạnh, chạy tốc độ vừa phải.
    - Con tem trắng date cũ cũ, 1 con tem xanh date mới hơn.
    - Một con hơi bị kêu, mấy con còn lại OK. Loại này bạc đạn thường nên không lo, cần em thay luôn. 1 con bị bể cái jack động lực.
    - Có encoder 1024ppr nhưng em chưa xài bao giờ nên không test (cái driver zin kiếm khá dễ nhưng đa số toàn giao tiếp nối tiếp với controller của Mitsu nên cũng thua). Jack động lực 6 chân em toàn hàn vào luôn (cái jack không đi mua giá 100-200k tùy lúc và tùy chỗ).
    Giá 1T/con. Lấy hết 6 con giá 5T (em tìm đâu đó 1 cái jack 6 chân gửi kèm hoặc hàn luôn cho đồng bộ).
    Còn vài món rảnh em lục ra bán tiếp cho rộng nhà.
    Liên hệ: Phúc, 0986.280.431. Phuchnd@gmail.com.
    Các bác ưu tiên SMS hoặc Zalo giúp em, hồi này em hơi bận nên nhiều khi gọi điện không nghe được hoặc e để silent không thấy.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 18-07-2017 lúc 03:57:35 PM. Lý do: Sửa link
    giờ mới chịu đem ra bán bớt hả Phúc bồ ... hàng xịn nhanh đi thôi.
    Nhà còn nhiều đồ nhưng em lười + bận quá, chắc sắp tới phải dọn bớt.
    Có mớ servo cụ Luyến nhờ kiểm tra + bán hộ mà mãi vẫn chưa làm, hic hic.
    Em cập nhật phát, 2 em motor spindle 0.4kW đã ra đi.
    Con BT40 nhiều cụ nhắn tin, đặt gạch, chê lực kẹp nhả dao nhỏ..., và chưa thấy hồi âm ạ.
    Có vẻ em phải làm 2 con máy dùng cái này mới được, đã thiết kế xong, làm 1 phần nhưng giờ chưa có thời gian, lại phải dần xây tiếp thôi.
    Em bổ sung thêm ít đồ nhé các bác.
    4. Khoan từ mũi max 6.8mm (Đã bán)
    5. Servo Yaskawa Sigma II 750W
    2 bộ SGDH-08AES và motor SGMPH-08, driver mới tinh lúc mua về chỉ tháo nilon ra test. Motor thì hơi cũ, loại enc 13bits, 1 con trục có then, 1 con trục trơn ngắn chừng 20mm (gắn hộp số Robot), có vài chỗ trầy trụa nên giá mềm theo, 6.150k/bộ
ID:	20962Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	20963Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	20964Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	20965Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    1 bộ SGDM-08 và motor 1kW Omron, motor này enc 16 bits. Em cần bán 2 trong 3 bộ.
ID:	20969Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    2 module Fully closed loop hồi trước em mua đi kèm với driver trên tháo ra, còn rất mới. Bác nào cần nghiên cứu thì lấy. Em đã test OK rồi, con này dùng thêm enc ngoài để tạo vòng kín hoàn hảo, có thể chọn được độ phân giải, input A,B hoặc A,B,C (loại enc của Sigma I). Khi không dùng thì vào Parameter wizard trên Sigmawin set lại. Giá 500k/module, lưu ý theo datasheet thì dùng được cho driver có mã SGDH-**AE**.
    6. Servo Samsung CSDJ+ 1kW
    Driver rất mới, motor hơi cũ chút, hoạt động hoàn hảo. Có vài con motor 800W mới tinh. Giá 6.200k/bộ.
ID:	20971Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	20972Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Thank các bác đã xem bài.
    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm IMG_20160607_220330.jpg‎
    IMG_20160605_101345.jpg‎
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 21-06-2016 lúc 11:14:40 AM.
    khoan từ đâu chú Gà ???? cho cái hình đi .
    Có mỗi cái hình trên đó anh. E có 1 con nữa na ná bự hơn không có đế từ, e đang chế mà còn con này nên chả có động lực làm con kia cho xong , hic hic. Sẵn bác Cty hỏi em quyết định bán luôn đó anh.
    vậy có muốn bán luôn không ? chưa thấy cái giá.
  10. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
    He he, cái đó xem như bán rồi đó anh. Em chưa giao hàng thôi.
  12. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    - Em giảm giá spindle Shinoh S933B còn 9.5T
    - Em xin cập nhật thêm ít hàng cuối tuần dọn ra.
    7. Motor Mitsu J2 1kW
    Hồi trước có ông bạn nhờ tìm giúp, khi tìm ra rồi lâu quá hắn bán mất tiêu driver
    Em có 2 em, hàng chưa xài còn nắp chụp connector nhưng quăng quật ngoài bãi nên te tua. Quay êm ái nhưng em không có driver test (có driver khác công suất chỉ test encoder nguội). Giá 1.100k/con.
ID:	21211Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    8. Ít vít me
    Cuối tuần em dọn bên xưởng ra ít, hàng này ngày trước mua dùng còn dư, để bụi bám nên e đánh bằng bánh cước sợi đồng thau, phun WD40 chống rỉ rồi gói lại, nên chụp ảnh màu cứ ngà ngà. Chất lượng còn ngon, không rơ ráo gì. Do hàng mua xài nên em toàn ưu tiên có gối mới lấy.
ID:	21214Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	21215Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
    Chi tiết:
    4. THK BTK1504A, dài 810 hành trình 700, 1 gối EK, áo cho nut, 500k
    5. NSK W1604FA C3Z, dài 770, hành trình 650, 1 gối EK, áo cho nut, 500k
    6. THK BLK1510G dài 780, hành trình 620, 1 gối EK, áo cho nut, 500k
    7. THK BTK1404C, dài 570, hành trình 445, 2 gối BK BF, áo vitme nhôm, 500k
    8. THK BTK1605L dài 600, hành trình 475, nhuộm đen, 2 gối EK EF, áo vitme nhôm, 500k
    9. NSK W1205 C5Z, dài 520, hành trình 410, 1 gối FK, 300k
    10. THK KX 1404 dài 390, hành trình 250, gối + bích bắt motor, áo vít me bằng sắt, 450k
    11. THK BTK 1405A dài 400 hành trình 295, 1 gối BK, áo vít me bằng nhôm, 400k
    13. Vít me 1504 dài 360, hành trình 200, gối 1 đầu, có gắn sẵn motor step encoder 200ppr, 650k
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 21-06-2016 lúc 11:17:04 AM.
    Được cám ơn 7 lần
           ở 7 bài viết
    Em gạch cây số 7, 8 và cây số 12 nhe bác.
    sms 0988.xxx.381
    Lần sửa cuối bởi scara.arm, ngày 13-06-2016 lúc 12:43:47 PM.
    Sorry các cụ trưa em off không check. Có 2 cụ gạch em cây số 12.
    Tạm thời em có gạch cây 7, 8, 10, 12.
    May 2016
    Được cám ơn 11 lần
           ở 10 bài viết
    Bác cho em tấm ảnh gần gũi cây vitme ms3 nhé. Em tạm gạch
  18. #15
    Em cập nhật: đã bán combo 1-2, vít me 3, 12 & 14.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 21-06-2016 lúc 11:17:17 AM.
  19. #16
    Tình hình là em heo còn zin này không muốn xa em hay sao ấy, có khách đặt xong lại lấy con khác.
    Em vật mấy con ra kiểm thì phát hiện không phải 1 em còn zin mà đến vài em, nên không lo.
    Hoàn thiện với trọng lượng nhỏ nhất có thể (đế nhôm, ben 140mm), cân được 55kg
    Test ổn định và êm ái đến 350Hz (10.500rpm). E test lâu ở 300Hz, 3.5A chạy hơn tiếng đồng hồ sờ chỉ hơi ấm.
    9. Mấy cái đầu phay BT30
    Thấy bác Hưng sô hàng dữ quá em ngứa nên lục kho
    Hồi trước e mua 2 cái ụ, mỗi ụ 6 đầu. 1 cái còn zin nguyên, cả servo kéo và motor xoay mâm dao luôn. 1 cái chỉ còn cái vánh gắn mấy cái đầu nên rã thịt bán 1 cái rồi.
    Name: Kira Quick change holder NQC-BT30, hàng Big Daishowa - Japan.
    Thông số:
    - Cán dao: BT30 thay dao nhanh (bấm cái chốt, xoay phát rút cán dao ra. Lắp vào thì ngược lại)
    - Tốc độ: max khoảng hơn 10.000rpm với bạc đạn hiện tại. Em tháo ra từ đầu dao kéo bằng motor servo Sanyo 2.6kW-6.000rpm. Có version khác motor chạy 10.000rpm giống cái của em.
    - Bạc đạn: 3 cái, lâu quá em không nhớ chính xác số. Đầu này ăn sắt phà phà. Quay êm ái, lòng lắp ghép sáng bóng
    - Khối lượng: 5kg/cục.
    - Kích thước: 90*170mm, chỗ lắp ghép phi 75mm.Trục kéo then hoa phi ngoài 21.5mm, chế cái khớp nối là xong
    - Giá: 2.200k/cái, e bán 4 cái còn 1 cái để chế cho ông anh.
  20. Có 3 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  21. #17
    mấy cái đầu phay BT 30 giá nhiêu , 20K/1kg đi , 5kg 100K hahaha. Hàng ngon , bác Gacon lựa hàng thì anh em khỏi phải nghĩ nữa. Cho cái giá đi anh em mong chờ.
  23. #18
    Hehe bác Gacon show hàng như này sớm thì em ế dài dài luôn roài. Nhìn đã mắt dễ sợ
  24. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  25. #19
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    mấy cái spindle của anh Phúc gấu thiệt
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  26. Thành viên đã cám ơn iamnot.romeo cho bài viết hữu ích này:
  27. #20
    EH.... có bán QTC BT30 không ? chơi gì khoe với khoe không , mở viện bảo tàng đi.... nhìn thèm rồi.
  28. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  1. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 13-11-2015, 04:32:44 PM
  2. bán spindle air bearing, collet 3.175
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 05-08-2015, 02:02:34 PM
  3. hcm bán Spindle 1k5(cánh đại bàng) & biến tầng best 1k5 + kẹp Spindle
    Bài viết cuối: 28-08-2014, 01:46:01 PM
  4. Có ai bán roto spindle hay là spindle cũ cháy hỏng ko?
    Bởi Đinh Chí Thành trong diễn đàn Cần mua
    Bài viết cuối: 15-06-2014, 09:58:09 AM
  5. spindle, collet,áo collet,,đã về.
    Bài viết cuối: 17-05-2014, 05:19:07 PM
