Kết quả 61 đến 80 của 86
Chủ đề: CKD's video channel - Kênh YouTube của CKD
  1. #61
    #Mach3 điều khiển biến tần #INVT #GD10 qua giao tiếp #RS232 (convert to #RS485) với #MODBUS #Protocol.
    Ngoài việc RUN/STOP và thay đổi tần số. Thì với giao tiếp MODBUS còn có thể truy cập nhiều thông số khác như: công suất (dòng & áp), cùng nhiều thông số khác trên biến tần.
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  3. #62
    Vọc #Mach3 với #Arduino #UNO
    Sử dụng truyền thông #Modbus để truyền dữ liệu XY #DRO ra #LCD. Đồng thời truyền các #external #hotkey vào mach3.
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  5. #63
    Với cái PC cùi bắp, chỉ gồm CPU VIA 1G, HDD 512MB, RAM thì cũng tạm tạm 2G (chi tiết xem bên dưới)
    Với cấu hình phải nói là "cổ đại" so với thời điểm hiện tại, yếu hơn cả con RPi. Thì liệu có thể làm gì với nó?
    Con máy này nằm trong kế hoặc săn lùng mớ máy cũ, yếu +rẻ và có để chạy LinuxCNC. Chi phí cho con máy này là 50K cho con HP Thin Client T5550 + 50K cho cái 1/2 mini pci wifi
    Vì nó chạy CPU kém quá nên không thèm đụng tới. Giờ buồn buồn lôi ra cài thử bản linux bé bé cho nó và kết quả...
    - sau khi cài SliTaz thì chiến khoảng <150MB trên HDD
    - à, nhận hết phần cứng, nên kết nối được Wifi
    - mình có xem video offline độ phân giải VCD nhe thì Ok
    - tất nhiên xem được VCD thì nghe mp3 vô tư rồi
    - có Wifi thì đọc báo, xem web tạm tạm được.
    - youtube thì khỏi xem nhe
    - chi tiết thì xem clip nhe
    Link tham khảo:
    - https://support.hp.com/vn-en/document/c02694776
    Cấu hình:
    - VIA Nano U3500 1G CPU
    - VX900 chipset – VT1708/A Azalia HDAC build in
    - 2G DDR3 Memory
    - Sil164CTG64 VGA/DVI conventer
    - Broadcom 57780 1000 NIC
    - JM20330 IDE SATA bridge chip
    - 512MB ATA flash disk
  6. #64
    Máy tính cùi thì cài XP với Mach3 ra sao?
    Thử mới biết được...
    Tận dụng con HP T5550 như đã test với linux. Lần này là bung Ghost Win XP sau đó cài Mach3 vào để thử. Chưa có cắm vào máy để chạy thực tế nhưng kết quả test thử thì không tồi chút nào. Một số PC có cấu hình cao hơn nhưng Driver Test cho kết quả tệ hơn nhiều.
    Với cấu hình CPU tốc độ thấp thì mình nghĩ khi load file có dung lượng lớn, nếu có review chắc nó sẽ rùa lắm đây. Nhưng đừng lo.. mình chạy part cơ khí, éo có cày 3D nên dung lượng file bé tẻo teo thôi.
    Để bắt nó cày thử rồi báo cáo kết quả sau nhe
    Khi thực hiện Driver Test thì có một giá trị mình cho là quan trong. Đó là Max Validation, giá trị này có thể hiểu nôm na là mức độ không ổn định khi Mach3 xuất xung. Do đó giá trị này càng nhỏ thì Mach3 xuất xung sẽ càng mượt nhe.
    Bạn nào dùng Mach3, khi rỗi có thể test rồi cùng trao đổi he!
    Clip mộc luôn, khỏi dàn dựng
  7. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  8. #65
    Chém gió thôi
  9. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  10. #66
    Được cám ơn 63 lần
           ở 46 bài viết
    Bác CKD dùng THC gì cho dự án plasma này ?
    Ngóng phần tiếp.
    Thanks!
    Lần sửa cuối bởi trucnguyen, ngày 14-09-2019 lúc 07:18:24 PM.
  11. #67
    Ngóng phần tiếp.
    Thanks!
    Dự ớn này không dùng THC cụ ạ.
    Nếu dùng thì em dùng của 3T, hoặc là DIY arduino v3 ạ
  13. #68
    Chém gió tập 2
  14. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  15. #69
    Chém gió tập 3
    Định thêm mớ chú thích về sơ đồ và các lưu ý.
    Mà lúc làm loai hoai rồi quên mất.
    Kế tiếp là mang đi lắp, rồi lúc chạy nhớ thì quay clip tiếp.
  16. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  17. #70
    Anh CKD cho thêm sơ đồ đi dây và sơ đồ mạch cho người xem dễ tham khảo nhen anh, với lại bớt âm lượng nhạc trong lúc anh nói thì nghe rõ hơn ạ. Thanks anh !
  18. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  19. #71
    Hôm rồi có được viện trợ 01 mạch plc của china với giá cafe là 2 xị. Có test nhanh và "sô" cùng anh em
    Về mạch plc của china thì trước đây 6-7 năm mình cũng đã mua về vọc 2-3 phiên bản rồi.
    Trước đây mấy mạch ấy không kết nối được trực tiếp với GXD mà phải qua trung gian. Tức là viết ladder trên GXD rồi lưu lại, dùng một soft khác convert nó ra HEX rồi dùng thêm cái soft khác để nạp qua port RS232. Mấy con mcu trên mạch mình đoán chắc họ 8951 gì gì đó.
    Gần đây thì nghe nói có mạch plc kết nối trực tiếp với GXD mà chưa có nhu cầu nên chưa thử. Nay thấy có mạch cũ giá cafe nên mua về vọc thử xem thực hư ra sao.
    Kết quả thì đọc + nạp + monitor Ok. Quá trình edit online thì chưa ổn. Do cũng không rành về GXD + plc nên không xác định tại sao.
    Về tính năng + IO thì có thể so với Fx1N-10MR. Giao tiếp qua port RS232C nên cũng chưa thử với HMI (lười hàn dây), nhưng chắc là Ok.
    Mạch này chắc đời đầu nên chất lượng build thấy có vẽ hơi tạm bợ. Hỏi goolge thì thấy nhiều phiên bản làm rất đẹp.
  20. #72
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    Món này Mình cũng đang chơi với nó , trước cũng dùng loại phải chuyển đổ sang HEX , sau này loằng ngằng quá ,nên giờ dùng họ FX hết, nhà cũng có mấy loại , giờ cái gì điều khiển phức tạp tí là lấy ứng dụng luôn
  21. #73
    Vẫn là coolMuscle
    Test luôn các kiểu làm việc của nó P/V/C
    Trao đổi thêm về con motor này tại chủ đề bên dưới nhe
    http://forum.cncprovn.com/threads/79...tep-CoolMuscle
  22. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  23. #74
    Mình hay cắm/rút mạch này nọ để thử (test) dồ. Mà thường những mạch này không được bảo vệ nên quá trình làm việc có thể gây chập chạm có thể hư hỏng thiết bị.
    Mà nếu cho vào một cái hộp lớn thì nó chiếm quá nhiều không gian, bất biện trong thao tác.
    Do đó nếu rỗi, mình thường làm những cái hộp ôm vừa sát lấy mạch. Nhỏ gọn, tiện dụng và nhất là ĐẸP.
  24. #75
    Hehe thiết kế thêm quạt tản nhiệt phía trên luôn anh .
  25. #76
    Mấy nay thấy trò chém gió, quay cờ líp, up du túp cũng vui.
    Nay khoe cái ảnh góc làm việc, nơi quay phần lớn cờ líp.
    Mấy cái màn để đó, dành test máy tính này nọ, cày xp + mach3. Cái hay dùng là con láp cùi, hay làm nền cho mấy cái líp .
  26. #77
    Chuẩn bị cho một dự ớn, mình vệ sinh, cài đặt lại con PC Lenovo ThinkCentre A55. Sau khi ghost Win XP + cài đặt driver thì tiến hành cài Mach3.
    Nhân việc này mình giới thiệu với các bạn tiến trình cài đặt cũng như một số thủ thuận kiểm tra nhanh Mach3 sau khi cài đặt.
    1. Độ thêm quạt cho chip, giúp hệ thống mát và làm việc trâu hơn
    2. Ghost WinXP từ file ghost down từ internet rồi cài thêm driver
    3. Cài Mach3
    4. Chạy Drive test để kiểm tra độ ổn định (jitter) hay sự tương thích của Mach3 với phần cứng máy tính.
    5. Dấu hiệu nhận biết Mach3 đã nhận diện và kiểm soát được cổng LPT (cổng máy in)
  27. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  28. #78
    Mùa cô vi, trốn ở nhà tranh thủ học thêm về CAD/CAM.
    Hy vọng sau này tìm được chân thợ ở nơi nào đó.
  29. #79
    Test thử con máy PC công nghiệp bé xíu xem có ứng dụng được gì không?
  30. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  31. #80
    Mấy nay chém gió về cái cPanel cho #mach3
    Thì đây... là một phần của cái cPanel ấy. Thiết bị quay tay, hay #pendant, hay #mpg bla bla..
    Mẫu thử được xây dựng từ:
    - 1x tay quay cũ tháo từ máy CNC
    - 1x mạch #arduino NANO
    - một chút khéo tay tháo lắp, hàn hiếc
    - một tí kiến thức & thời gian để lập trình
    Kết quả là một bộ pendant kết nối với mach3 qua #modBus với các tính năng:
    - tay quay MPG
    - chọn trục (5 axis selector)
    - chọn hệ số (4 multiplication selector)
    Clip làm nhanh với điện thoại mục đích chỉ để khoe
  32. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  1. Video về tiny vise trên youtube, thấy cũng dễ DIY cho bản thân, anh em cứ tham khảo.
    Bài viết cuối: 20-09-2015, 11:46:22 AM
  2. CKD's video channel - Kênh YouTube của CKD demo
    Bài viết cuối: 22-08-2015, 02:07:26 PM
  3. Hướng dẫn xem các Tutorial bằng Video của Artcam
    Bởi vuthanh trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 16-11-2013, 08:14:46 PM
