Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: Thực hành Solidworks & SolidCAM
    Văn phải ôn, võ phải luyện thì mới không bị mai một.
    Do đó mỗi khi có điều kiện, CKD sẽ thực hiện các bài tập thực tế trên SolidWorks hoặc SolidCAM hoặc cả hai. Trong quá trình thực hiện cố gắng quay clip lại.
    1. Là để dành khi quên mình có thể xem lại.
    2. Là chia sẻ, chút ít kinh nghiệm, cách xử lý v.v....
    * Do quỹ thời gian hơi eo hẹp, lại không phải chuyên cho hướng dẫn nên các clip làm ở mức đơn giản tối đa. Không có hoặc rất hạn chế các chú thích. Các bạn có thắc mắc xin cứ trao đổi. Trong khã năng mình sẽ cố giải thích.
  2. Có 5 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Chạy thực tế.
    - Máy micro mill CNC H frame http://forum.cncprovn.com/threads/47...cnc-H-frame-v1
    - Nhôm 6061
    - Dao End 6mm 2 me & dao V 4mm.
    Âm thanh hơi bị kinh. Ở các clip trước, chạy theo kiểu thông thường, stepdown 0.5mm & stepover mã 4mm. Nay chạy theo kiểu này stepdown hết phôi (9.5mm), step over mã 1.9mm. Feed thực tế 1300mm/min. Nhưng nhờ có chạy tinh nên xong nhìn cũng đẹp & chính xác.
    Giảm feed & stepover xíu chắc sẽ êm hơn.
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Bác cho hỏi gắn nó cứng lên bàn ko dùng kẹp bằng cách nào thế ợ?
  6. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Dán 502 bác ạ.
  8. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  9. #5
    Thợ bậc 6 Tạ Hoàng Bảo Việt's Avatar
    Apr 2016
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    A cho e xin link tải solidworks được không ạ, máy e win 7 32bit
    FB: https://www.facebook.com/baoviettahoang
    SĐT + Zalo : 01272456668
  10. #6
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    800W pín thì khá yếu nên CKD không chạy feed cao được.
    Mấy cái máy của mình pín 2K2, bọn chạy part nhôm nó toàn chạy thô 10 ~ 30mm fedd 1500, dao 8mm mà nge vẫn ngọt ngào!
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  11. #7
    Do kết cấu máy yếu & không đủ nặng nên nó rống thế đó ạ.
    Feed, step over, stepdown là do máy tự tính. Em chẵng can thiệp gì hết. Để mặc định mà phang thôi. Có thử check công suất mà thấy nó tính còn thấp hơn nhiều con spindle.
    Link download thì dạo google là có à. Có cái phần lớn là link trả phí hết mà lại là torrent với ghê.
  13. #8
    Apr 2016
    Được cám ơn 11 lần
           ở 11 bài viết
    E bất lực với link của svit, toàn link die, Fshare thì e có tài khoản rồi nhưng tải về thì bung file cài đặt bị trắng xóa, k có phần lựa chọn
  14. #9
    Em thấy trong clip part 2 thì thay vì chạy nội suy đường tròn hình như nó chạy các đoạn thằng G1 nhỏ nhỏ chứ không phải G2 nhỉ. Sao nó sần dữ hè
  15. #10
    Nó chạy arc đó.
    Mà không hiểu cách xuất của nó thế nào, thay vì chạy 1 arc nó chia thành nhiều arc, bẻ góc tùm lum. Đồng thời nó thay đổi feed liên tục theo vị trí & step over ngay tại vị trí đó. Mach3 lại yếu trong việc này, chạy nhiều lệnh thì không thành vấn đề, chạy thay đổi feed thì mach3 bị chậm mỗi khi gặp lệnh Fxxx. Nên máy bị khựng tại đó.
    Mà nếu chạy thô thì không đẹp thật, ngay cả kết quả chạy mô phỏng trên máy vẫn vậy. Như trong clip thì chạy tinh xong nó vẫn đẹp mà
  16. #11
    Hehe đúng là vấn đề em nó đến là nó chia thành nhiều arc nhỏ gây ra rung giật đấy ạ. Đồng thời sẽ rất mất thời gian và khả năng sai số lớn vì phải chuyển lệnh liên tục.
    Lúc trước em import từ Cad 3D sang Solid cũng gặp vấn đề tương tự nên em phải ngồi vẽ lại solid cả ngày @@.
  17. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:
  1. Vga và SolidWorks 2014.
    Bài viết cuối: 14-01-2017, 09:53:23 AM
  2. Thảo luận về cách vẽ trong Solidworks
    Trả lời: 22
  3. Cần giúp đỡ xuất GCODE 4Axis từ Solidcam 2013 cho MACH3
    Bởi tkdsoftvn_vt trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 11-01-2016, 08:12:22 PM
  4. Bác nào dùng Solidworks thì mời các bác bản Solidworks 2015
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 15-12-2014, 01:25:00 PM
