Kết quả 1 đến 15 của 15
Chủ đề: CKD test - PWB-F-SDV-300 5 phase step driver
    Lightbulb CKD test - PWB-F-SDV-300 5 phase step driver
    Driver này được tìm thấy rất nhiều trong các máy Photo Copy của Toshiba và một vài hãng khác.
    Có thể đây là một dạng driver được làm OEM nên hoàn toàn không tìm được thông tin riêng của driver. Chỉ tìm được sơ đồ khối trong Service manual của Toshiba (sẽ được đính kèm sau).
    Thông số:
    - Điện áp làm việc: DC 24-36V
    - Motor:motor bước 5 phase
    - Vi bước: 1 - 250
    - Dòng max: ? chưa xác định, đi kèm là motor 1.5A
    - Sử dụng IC PMM7001 làm ic điều khiển kết hợp với PMM5310 làm công suất.
    Đầu tiên phải vệ sinh trước khi nghiên cứu
    Trong service manua có sơ đồ khối sau, chú ý các ký hiệu tín hiệu vào IC điều khiển PMM7001
    Để ý kỹ các ký hiệu có trên board, kết hợp với các thông tin có trong service manual để nhanh chóng tìm ra cách sử dụng.
    VD: TP3, 4, 5, 6, 7; Step0, 1, 2, 3; SLG_CK; SCNDIR; SCNRST; SCNCLK v.v....
    Kết hợp với những IC chức năng như:
    - 74HC4050 là ic đệm (buffer). Dùng đệm cho các input chức năng như DIR, A0, A1, A2, A3, H.Off, Reset
    - 74HC14 là ic đệm & đảo loại Schmitt-trigger. Dùng đệm và chống nhiễu cho input STEP (Pulse).
    - 74HC86 là cổng EXCLUSIVE-OR (XOR), kết hợp với 74HC14 chống nhiễu cho input Step.
    Mò mò và ghi ra giấy để không quên
    Kết hợp nhiều thông tin thì ra được bảng này
    Chuẩn bị test kiểm tra
    Chú ý:
    - Cảm ơn một người bạn đã hổ trợ thiết bị để làm nên bài test tổng hợp này.
    - Các hình ảnh và thông tin trên hoàn toàn chính chủ. Các thông tin từ internet nếu có chỉ có tính tham khảo.
    - Có thể có bạn nào đấy bảo những thông tin bên trên không có gì mới. Có thể là đúng.. nhưng nên kiểm tra lại. Thông tin bên trên đã được kiểm chứng (nếu có sai thì cũng lỗi tại viết sai )
    - Trước đây có nhiều vấn đề không vui liên quan đến dòng driver này. Nhưng mà.. chuyện chẵng to tác gì, mọi người nên bỏ qua. Chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải quan tâm, trao đổi, chia sẻ.
  2. Có 8 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Chú ý:
    - Các input đều trực tiếp và không có các ly.
    - Phải cấp nguồn 5V DC vào Gnd & VDD
    - Vref nối tiếp với điện trở lên VDD. Giá trị nào là phù hợp, do lúc test không có biến trở nên tạm test với điện trở 10K ohm.
    - H.off để trống motor sẽ ở trạng thái off. Nối với VDD để đưa motor vào trạng thái làm việc.
    - Các input A0, A1, A2, A3 là các input chọn chế độ vi bước. Đã có điện trở kéo lên VDD, muốn đổi trạch thái thì nối vào Gnd.
    Có vài file dinh kèm bên dưới, driver có đặc tính gần giống với PWB-F-SDV-300
    File đính kèm File đính kèm
  4. Có 5 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Toshiba Service manual
    Download File
  6. Có 3 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  7. #4
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Có cái driver bé tẹo mà a thức khuya quá, thank a nhé
  8. #5
    Có luôn cái clip phục vụ anh em.
    Làm việc trong không gian hơi nhỏ nên thấy bừa bộn. Mà không gian có rộng rải hơi thì cũng rứa hà.. sở thích là cái gì cũng để trên bàn, trong tầm tay .
    Test với nguồn công suất hơi nhỏ.. vì mục đích chỉ là tìm pin io và bảng vi bước. Test run cho vui không, không dám đánh giá ngon bổ rẻ gì hết. Chỉ nhớ bác NhatSon nhắc phải để step nằm ngang, nhưng quên test ở tốc độ vài chục rpm xem sao.
    * Phần lớn thời gian test tại 2000ppr.
    * Áp 24V DC, dòng tiêu tự dao động trong khoảng 0.3-0.8A (rất nhỏ), không dám thử nâng dòng vì dùng Power có 1A.
    * Phần Bonus test với 1000ppr & 2000ppr. Chạy full step 500ppr có thử nhưng thấy ghê quá không dám đưa vào clip sợ bảo dìm hàng.
  9. Có 7 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  10. #6
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Quên nói a là cái động cơ đó em lỡ đục ra nên lắp vào không êm, nó bị vướn vướn. Tốc độ 3000v/p kêu như máy bay phản lực, bác nào cần xem add zalo em gửi xem
  11. #7
    Các cụ chỉnh dòng cho driver thông qua điện trở tại chân Vref căn cứ theo bảng này nhé.
    Motor zin 1.5A thì dòng Vref =~0.33V
  12. Có 3 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  13. #8
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    em sét thực tế thì điện thế chân 1 càng cao dòng càng cao cụ ạ, đang để ở 4.35v, chạy máy khổ HT 750x1250 kéo ổn định, dòng giử rất nhỏ tầm 0.15A, dòng chạy từ 0.5A đến 0.8A, sét cao gần 5 vol chạy motor rất nóng
  14. #9
    Aug 2016
    e còn ngu về Driver này , mong mấy anh chỉ giúp , chân Dir , Step và Reset có phải chân điều khiển k ạ ? và điều khiển như thế nào ?
  15. #10
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi fcgatre7@gmail.com Xem bài viết
    Step, dir là chân khiển tới lui, chân reset nối với vdd +5v
    Lần sửa cuối bởi khangscc, ngày 05-09-2016 lúc 07:55:06 AM.
    Ngu như kiến - đi nghiên cứu
  16. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
  17. #11
    Một người bạn.. đã làm mạch kết nối với 3 driver, giúp việc sử dụng tiện lợi hơn.
Name:	2016-11-17 20.01.56.jpg
  18. Có 4 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  19. #12
    Feb 2016
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, bác nào có thấy em nào giống thế mà chê thì ới em nhé, em kết mấy em này từ ngay lần gặp đầu tiên, so với IM483 được phong thánh gì đó thì em phong em này là Hậu của lòng em thôi
  20. #13
    Thợ bậc 6 Mới CNC's Avatar
    Được cám ơn 85 lần
           ở 75 bài viết
    Chú ý:
    Mình mới mua được chú như này mà chưa đấu được. Cho mình hỏi là độc cơ của nó moment khỏe không vậy?
  21. #14
    Dùng được thôi à.
    Lời khuyên cho các bạn mới là.. giờ đồ mới giá hạ lắm rồi, hoặc đồ cũ một số dòng giá cũng rất hạ. Đừng mua những bộ không thông dụng sẽ rất khó cho quá trình sử dụng.
    Và cũng đừng mua từ những người bán mà không hổ trợ trừ khi là giá rất rất rẻ
  22. #15
    Feb 2015
    Được cám ơn 244 lần
           ở 84 bài viết
    Bác CKD cho em bổ xung xíu cho đầy đủ nhé.
    Thật ra, ở chế độ full, phát 250 xung là nó chạy 1 vòng.
    Vì, nó nhận xung cạnh lên và cạnh xuống luôn.
  1. Cần bán 3 bộ Driver + Step 5 phase của Vexta
    Bởi fanguangxing trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 19-10-2015, 09:01:48 AM
  2. Thanh lý driver 2 phase, step cỏ
    Bởi mig21 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 44
    Bài viết cuối: 02-06-2015, 11:00:13 AM
  3. Step 5 phase motor + driver
    Bởi tuandck trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 15-03-2015, 05:26:23 PM
  4. CKD - Test - Hanmark SD520 5 phase step driver vs Vexta PMM33B-MG3.6
    Trả lời: 27
    Bài viết cuối: 10-12-2014, 09:42:54 PM
  5. 2 phase step driver đơn giản dùng PIC 12C508
    Bởi CKD trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 19-12-2013, 10:37:59 PM
Tag của Chủ đề này
