Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 53
Chủ đề: Driver IM483
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Driver IM483
    Các bác cho em hỏi muốn chạy driver IM 483 với step 86 thì con nào phù hợp vì em thấy nó ghi như vầy:
    The recommended per phase winding inductance we can use is 3.6 mH.
    mà sear mấy con PK 299 thì thấy từ 6 mH trở lên. Nếu dùng thì có ảnh hưởng gì không? Mong các bác chỉ giáo thêm ạ. Em cảm ơn
    Dùng được nhưng ko chạy nhanh được thôi bác
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Như vậy không ảnh hưởng driver hả bác Gamo? Em cũng hông cần nhanh nhưng đủ torque là OK
    driver có lẽ là sẽ tự bảo vệ,nhưng chạy sẽ hay báo lỗi
    và ko phỉa là ko chạy nhan được mà sẽ phải chạy chậm 200rpm 300rpm và cũng ko smooth
  5. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
    Chạy mấy con vượt quá sức như thế (thường dính vào mấy con áp cao). Nói là tự bảo vệ nhưng rủi ro bóc khói là rất lớn. Nhất là khi dừng đột ngột.
    Dù driver hay thiết bị có "tự bảo vệ" thì chúng ta nên bảo vệ nó trước.
    Chức năng tự bảo vệ chỉ đúng khi mình đã làm theo đúng hướng dẩn. Thường driver đều có vài khuyến cáo liên quan đến motor.
    1. Là motor chính hãng thì mã nào là dùng được.
    2. Thông số cần của motor nếu phải dùng motor của hãng khác.
    3. Nếu driver china thì hên xui, mấy cái rẻ tiền thường manual còn chẵng có thì nói gì tới thông với số. Vậy nên muốn biết rỏ để dùng ngon thì phải tra datasheet linh kiện bla bla.
    Vì nhiều lý do mới phải đu theo mua cái VOM đo được điện cảm, mất thêm mó xèng ngâm và cú.
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Vấn đề ở đây em muốn hỏi là "inductance we can use is 3.6 mH." nhưng thấy trong manual của IM nó cũng đề nghị dùng motor có con em thấy tới hơn 5 mH. Mọi thông số khác coi như OK em chỉ quan tâm đến thông số nầy. Nghe nói là inductance cao hơn driver thì driver sẻ chết. Như con nầy nó đề nghị M-2231-2.4S mà tra trong đây //www.imshome.com. thấy inductance hơn 5mH.
  9. #7
    Được cám ơn 184 lần
           ở 145 bài viết
    Cái 3.6mH đó chi là ví dụ thôi bác ạ.
    http://www.kocomotion.de/fileadmin/p..._quick-ref.pdf
    HCM , 0945 ba nhăm 3577
  10. Thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  11. #8
    Được cám ơn 184 lần
           ở 145 bài viết
    Nếu motor 4 day hoặc 6 dây mắc kiểu nối tiếp thì với 48v tối đa là 10mH
  12. #9
    Thật ra thì bác đừng có mắc nó với mấy con motor chà bá,induction 10mH-30mH thôi, chứ 3mH-6mH thường là ok cho các driver thường.
  13. #10
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    Như vậy là inductance nó phụ thuộc vào áp. Mà áp con IM 483 cho max lên 48vdc vậy những con motor có inductance dưới 10 là chơi được hén
    Cảm ơn các bác , em đã tìm được câu trả lời.
  14. #11
    Theo tài liệu thì
    Inductance (mH) ≤ 0.2 * minimum Supply Voltage.
    Vậy với maximun 48V thì motor phải có induc ≤ 9.6mH.
  15. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
  16. #12
    drive của USA nên đi chung mấy em động cơ USA , áp thấp dòng cao.... Mấy em vexta là khó chịu nhất , thông thường chúng nó đi chung mới tối ưu chứ động cơ vexta phối hợp với drive USA chán bỏ xừ , nên chơi với stepsyn là hơi bị ngon đó.
    Trong Q8 đang có mấy con stepsyn đúng size 60, 3A, torque 2.6N.m , cốt 8mm , con đó đi chung IMS483 là khó có đối thủ cùng tầm.... động cơ đó xài 6 dây. Đang bán 150K/1kg , tính ra không thơm nhưng hiệu quả trong tầm tiền.
  17. Có 2 thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:
  18. #13
    Được cám ơn 59 lần
           ở 45 bài viết
    ngày mai mình ghé đó xem thế nào , Cảm ơn bác NamCNC nhé.
  19. #14
    Được cám ơn 82 lần
           ở 68 bài viết
    hốt dùm e vài con a Nam ơi
  20. #15
    May 2016
    Được cám ơn 14 lần
           ở 7 bài viết
    Mấy con stepsyn mã nào vậy a Nam
  21. #16
  22. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  23. #17
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Mình cũng xài im483 nhưng toàn là mấu con 56x76 tháo máy photo của hãng Japan Servo Inductance 21.6mH. Mình tháo ra hàn song song các cuộn dây lại thì Inductance đo được tầm 7.xx mH. Touque thì ko biết hihi. Theo datasheet thì nguyên bản nó chạy 1A thì touque là 1.3Nm. Sau khi hàn đấu lại mình để cho chạy 40V 2A thấy cũng êm lắm nhưng ko biết touque có tăng giãm gì ko? (thấy êm là được).
    Bữa nào có ghé q8 kiếm mấy con sanyo denky như bác Namcnc nói về chạy thử.
  24. Thành viên đã cám ơn saudau cho bài viết hữu ích này:
  25. #18
    chắc vào đó em lựa ra 1 đống để riêng rồi hú mấy bác vào mua cho lẹ , mắc công mua lộn thì có mà chết.
  26. #19
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Em mới lựa xong, hồi sáng có ai hốt 1 đống rồi. Giờ còn toàn cứng cốt ko ah, về phải vệ sinh lại
    Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 31-05-2016 lúc 02:31:57 PM.
    Khanh - Sài Gòn
    Zalo 0120 76tám 44tám3
    Điện thoại 0977 5chin3 012
  27. #20
    Được cám ơn 428 lần
           ở 318 bài viết
    Sẳn tiện em hỏi ké. Có mấy con step có gồi tiếp của sanyo như thế này thì anh em cho lời khuyên chạy nó với driver nào là hợp lý, em sẽ bỏ encoder. Motor size 86, ngoại hình bằng con pk299, 2 phase, 4 dây.
    Khanh - Sài Gòn
  1. Driver step 2 pha IM483 thần thánh :)
    Bài viết cuối: 04-03-2016, 05:12:17 AM
  2. Còn lại 5 board IM483, 2tr/5
    Bài viết cuối: 17-12-2015, 08:54:06 AM
  3. Xin hỏi về Pul/step của driver IM483
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 01-04-2015, 01:08:05 PM
  4. Nguồn cấp cho combo driver IM483
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 03-03-2015, 11:41:58 AM
