Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Hỏi cách điều khiển Laser bằng bob cnc Planet USB MK1
    Sep 2015
    Được cám ơn 34 lần
           ở 13 bài viết
    Xin chào tất cả Anh Em trên diễn đàn, chúc cả nhà vui vẻ!
    Tình hình là em đang sử dụng bob cnc Planet USB MK1 để điều khiển bóng laser Co2 40w, nhưng em không biết đấu nối như thế nào để lấy tín hiệu từ trục z trong bob để bật tắt laser. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với ạ, em xin cảm ơn.
Name:	2534653diy-numerical-control-laser-cnc-usb-mach3-jade-engraving-machine-3-axis-4-axes-control-ca.jpg
    Jul 2017
    Trích dẫn Gửi bởi Thai Khang Xem bài viết
    Không có bác nào trả lời nhỉ! Mình cũng quan tâm đến vấn đề này!
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Theo mình thì không có cách đâu vì máy laser cần chạy tốc độ cao rồi.
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    xài cho MÁY LASER hay là GẮN BÓNG 40W LÊN MÁY PHAY CNC ? còn đấu nối thì lấy dir Z nối vô chân TH hoặc TL trên nguồn laser ( TH hay TL phụ thuộc vô dài đặt Z khi đâm xuống là mức tín hiệu + hay -, mức + thì nối TH, - thì nối TL ) tạo file khắc thì xài chế độ clear area với mũi dao tầm 0.1mm hoặc nhỏ hơn, độ sâu khi tạo file cũng set tầm 0.1mm thôi, tạo file cắt thì cho chạy along vector
    còn nếu lam ko được thì mua máy láer hoặc thuê thợ về làm
    Lần sửa cuối bởi nnk, ngày 28-09-2017 lúc 06:38:59 PM.
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Liệu làm theo cách đấy lúc khắc đậm nhạt mà không cắt đứt có tiện ko, feedrate được bao nhiêu ?
    mk1 chạy như con rùa
    cha này phán bừa nha. ) Nó chỉ có cái không load được file nặng, chạy góc cua rồi nhấc Z không được smooth như NC Studio. Chứ chạy nhanh nó vẫn OK
    Như rùa thế nào vậy bác?
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    Laser co2 thì cái khái niệm đậm nhạt nó phụ thuộc vô mật độ điểm ảnh chứ ko phải là cường độ tia nên đậm nhạt được không thì do file và cách làm file đầu vô, còn tốc bao nhiêu thì tùy thuộc vô kết cấu máy và bo đệm nhe, tối thiểu có thể đạt được sẽ bằn tốc độ đục tranh của máy nếu dùng máy cnc gắn bóng co2 và bỏ qua yếu tố lệch tia do rung lắc ( vụ này thì chịu ko phán được do lệch hay không phụ thuộc kết cấu máy rồi )
  1. Cách sử dụng bộ điều khiển bằng tay-Hand held controller
    Bởi daomanh_hung trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Bài viết cuối: 14-07-2016, 01:31:20 PM
  2. HELP tủ điều khiển máy laser
    Bởi Quoc Tuong Pham trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 09-03-2016, 06:41:14 PM
  3. Solero- Tủ điều khiển phong cách G9-Tầu
    Bởi solero trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Bài viết cuối: 19-12-2014, 06:34:48 PM
  4. Xin chỉ dẫn mạch điều khiển step đơn giản bằng con 555
    Bởi ABCNC trong diễn đàn Break Out Board, Controller
    Trả lời: 42
    Bài viết cuối: 31-10-2014, 11:21:46 PM
  5. OHC3T-03: Bộ điều khiển độ cao đầu cắt Oxy/ Gas & Laser độc lập
