Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Help có ai lập trình cho PLC keyence KV40AT chạy cnc chưa ???
    Được cám ơn 95 lần
           ở 70 bài viết
    như tiêu đề tớ đang tìm hiểu máy tính xài bo mach3 đưa tín hiệu Pus Dir tới PLC
    PLC thì đưa xung xuống drive Step mà PLC nhận nhiệu vụ chạy theo Encoder (cho khỏi mất bước)
    làm như vậy thì coi như xài step như servo (chính xác khỏi lo mất bước nếu có lỗi ! Alam báo về tắt chưong trình)
    vì bo mach3 rẻ tiền 190k không có chân nhận xung encoder
    Mong ai cao thủ chỉ giúp AE tham khảo Ngâm cứu
    Thanks All
    Thợ bậc 3 newbieCNC's Avatar
    Được cám ơn 114 lần
           ở 29 bài viết
    Cái này theo em hiểu thì ko làm được nhóe cụ. Cái BOB do plugn điều khiển motion, nên ko bắn ra được plc đâu. Kết hợp với plc chỉ có đk in/out thoai
    Cái PLC chậm rì rì sao mà chạy nổi, bác kiếm con MCU nào mà làm. Em không rành PLC lắm nhưng nghe đâu phát xung này nọ phải có module riêng.
    Được cám ơn 128 lần
    sao phải khổ vậy? bạn cứ đấu nối chạy như bình thường rồi trích tín hiệu pulse dir đưa vào plc so sánh với encoder có lỗi thì kích estop .
  5. Thành viên đã cám ơn cuongmay cho bài viết hữu ích này:
    Mach3 có thể đọc encoder, bao nhiêu encoder thì phụ thuộc vào lượng input. Nhưng tốc độ đọc chậm. Trước đã thử nghiệm & dùng macro để bẩy lỗi, nhưng tốc độ chậm quá.
    Ngoài ra nếu không có nội suy thì encoder phải bằng với số xung của step thì ok. Nếu chỉ cần so sánh và báo lỗi thì quất cái mcu cho nhanh.
    Step mà có encoder xung cao cũng không có sẵn, mấy cái có sẵn thường xung khoảng 200-500.
    Mua step & encoder thì ráng xíu quất luôn motor hbs cho xong.
    Đã mua motor hbs rồi thì quất luôn cái driver để closed loop luôn.
    Túm cái váy lại là không khã thi. Nếu thuần nghiên cứu Ok.
    Chỉ là Stop máy khi có lỗi thì đơn giản là lấy tín hiệu lỗi từ driver tác động stop cho dừng máy thôi
    Cái quan trọng là step 2 phase basic thì không có feedback mà. Làm sao biết bị lỗi chứ.
    Được cám ơn 95 lần
           ở 70 bài viết
    chỉ là lấy tín hiệu Pus xuống PLC còn Dir thì tiến thẳng tới drive step
    tớ dã xem cái PLC omron CP1L nó chạy nhờ xung Encoder (có nghĩa là xung Encoder chạy 1 vòng là step chạy 1 vòng)
    đến dây tớ gà quá nên còn ngâm cứu típ
    thuhanoi
    ở đây là nói độ chính xác khi step mất bước nó nhờ encoder bù lỗi
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 20-07-2016 lúc 12:11:33 PM.
  1. Đà nẵng_Giáo trình tài liệu video lập trình vận hành máy CNC
    Bởi phuongcadcam trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 41
    Bài viết cuối: 12-03-2016, 09:02:35 AM
  2. Lập trình gia công CNC trên CAM Express
    Bởi MassTech trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 05-03-2016, 01:56:19 PM
  3. Lập trình gia công CNC trên NX CAM Express
    Bài viết cuối: 20-12-2015, 10:15:40 PM
  4. Unigraphics NX 10 cho các bác lập trình CNC
    Bởi hardfarmer trong diễn đàn Phần mềm CAD, CAM và các tiện ích
    Bài viết cuối: 22-11-2014, 11:06:36 PM
