Kết quả 21 đến 40 của 44
Chủ đề: kết nối mach3
  1. #21
    Jun 2016
    Được cám ơn 12 lần
           ở 12 bài viết
    Thường mặc định cổng LPT có địa chỉ là 0x378
    Máy của bạn dùng LPT qua PCI?
    Bạn thử vào pin/port config lại địa chỉ công LPT là 0x1C90 xem sao
    đã thử nhưng k đc
  2. #22
    Jun 2016
    Được cám ơn 12 lần
           ở 12 bài viết
    k đc bác ak
  3. #23
    Jul 2017
    Lightbulb servo mr j2s 20a
    Hi bác! Em cũng dùng Mach3 điều khiển mr j2s 20a. Đã nhận drive, cổng lpt qua pci và làm theo như bác hướng dẫn. Nhưng nó ko chạy bác à.
  4. #24
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi HĐình Tâm Xem bài viết
    k đc bác ak
    BOB V1.2 mà bạn đang dùng đã chạy được chưa.
  5. #25
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran1804 Xem bài viết
    BoB Mach3 của bạn đang dùng phiên bản nào ?
  6. #26
    Jul 2017
    Lightbulb Mach3 điều khiển MR J2S 20A
    Trích dẫn Gửi bởi Mạch Việt Xem bài viết
    Hi anh Tú! Em Thắng ở Tp Vinh Nghệ An đây! Vẫn không có tín hiệu gì cả anh à! Lên đây học hỏi các bác xem có phương án nào ko?
  7. #27
    Jun 2016
    Được cám ơn 12 lần
           ở 12 bài viết
    Thank quan tâm. mình bỏ xó và chuyển qua dùng Nc studio v5.
    "CĐT-1993"-Bắc Ninh, 016 323 99.567
  8. #28
    Jul 2017
    Question NC Studio V5
    Bạn ơi NC studio v5 kết nối dễ không? nó điều khiên plasma được không nhỉ? Tư vấn giúp mình! Cảm ơn bạn!
  9. #29
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    hic, mình đang gặp vấn đề tương tự, lấy con PC core 2 duo cắm cái PCI - LTP vô cài mach 3 đủ phiên bản vẫn không chạy, cái PCI LTP thì mình đảm bảo là hoạt động tốt với mach3 100% do trước đây ( 2 năm ) đã cho chạy với mach3 trên máy tính cũ khong có ltp rồi, hiện giờ dùng không được với mach3, mình dùng LPT Port Test Utility i386 / x64 check kiểm tín hiệu đầu ra các chân thì đều ok, đo điện áp đạt 4.9x V, bật tắt tín hiệu các chân bằng phần mềm thì step nhúc nhích, hì hục với nó 2 ngày rồi vẫn chưa xong, anh em nào nhiều kinh nghiệm vụ này chỉ giúp dùm với
  10. #30
    Oct 2016
    Được cám ơn 33 lần
           ở 31 bài viết
    Kinh nghiệm của em sau khi lần đầu tiên tiếp xúc với mach 3 như thế này bác tham khảo nhé.
    - Đầu tiên em mua nguyên cái tủ điện của 1 bác trên diễn đàn dùng BOB mach3 của tàu, loại có 1 relay đấy kết nối qua cổng LPT on board. Nghịch chán chê mấy đêm chưa thấy động đậy gì định cầm cái búa. Hi. Về sau hỏi 1 bác bán cái bo mach 3 đấy thì bác bảo phải đấu mass chung của máy tính với mass đường 5V cấp cho bob. Vậy mà trong tủ lúc đầu có 1 cục gì đen đen to bằng bao diêm thống nhất chuyển đổi từ 24V sang 5V để cấp cho bob. Em vất cục đấy đi mua dây USB 2 đầu đực, một đầu cắm vào bob, một đầu cắm máy tính thì lại chạy được. Tức là lấy nguồn 5V từ máy tính luôn.
    - Lần nữa là máy tính hỏng, chuyển sang mua con khác. Lười cài win, may mà chép được dữ liệu từ con máy tính cũ sang. Ghost lại máy, kết nối các cổng đầy đủ giống như đã cài đặt lần trước nhưng không được. Cũng chuẩn bị sôi tiết vì hàng cần gấp. Cuối cùng cài lại phần mềm mach3 trên máy tính. Em đoán là chưa bẻ khóa mach3 trên máy mới. Xong lại chạy ngon lành
    - Theo em nên dùng Win XP thôi, trong máy không cái thêm bất kỳ phần mềm khác ngoài mach3. Ngoài ra phải kết nối và cài đặt các chân cho đúng nhé. Không thì cũng không chạy đâu ạ.
    Thanks!
    Lần sửa cuối bởi hoangson, ngày 22-07-2017 lúc 04:37:17 PM.
  11. #31
    máy đang cài bản windows nào vậy ah?
  12. #32
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    đang chạy XP SP3, vụ này thì biết mà
    check tín hiệu ra của ltp bằng LPT Port Test Utility unthì áp ra đạt 4.9v ( check kỹ vụ này vì bị dính 1 con fujitsu đầu ra có hơn 2v kích bob không nổi ), nhưng dùng mach3 thì không có áp ra, nên vấn đề có lẽ là nằm ở mach3, đã thử 3 phiên bản là 1.84, 2.63 và 3.042đều không chạy, test driver ok hết nhưgn mach thì cứ chạy máy thì im ru
  13. #33
    check lại địa chỉ cổng trong device manager vs địa chỉ trong mach3
  14. #34
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    đã check và kiểm kỹ địa chỉ e880 vẫn không chịu chạy
  15. #35
    kiểm tra bios xem có tranh chấp địa chỉ vs tbị nào ko
    thay đổi địa chỉ trong device manager...
  16. #36
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    nó là card PCI nên BIOS không có mục nào của nó hết
    còb device mânger thì cũng chẳng có chỗ nào cho chỉnh luôn
    ban đầu là mua cái pci-ltp mới, gắn vô không chạy được nên mới tháo ra gắn cái card cũ mà trước đây đã chạy ngon lành vô nhưng kết quả vẫn không thay đổi mới đau đầu
    Lần sửa cuối bởi nnk, ngày 22-07-2017 lúc 08:08:53 PM. Lý do: sửa link hình
  17. #37
    Apr 2017
    Được cám ơn 21 lần
           ở 21 bài viết
    mượn hoặc mua 1 cái CPU đời cũ có cổng LPT onboard thử xem sao bác. Tốt nhất là nếu gần nhà bác nào có máy cnc mach 3 thì bê nguyên cái cpu của bác ấy về test thử. Bác có ở sg gần khu vực cầu chữ Y không? Nếu gần đó em sẽ hỗ trợ bác.
  18. #38
    bios thì kiểm tra IRQ của cái khe pci cắm nó
  19. #39
    Được cám ơn 160 lần
           ở 124 bài viết
    Máy đồng bộ compaq CQ3113L trong bios không có chỉnh chọt gì được cái IRQ với DMA hết mới chết dở
    Trích dẫn Gửi bởi CNC abc Xem bài viết
    máy có cổng thực thì mình có 2 cái, 1 cái laptop fujitsu vẫn đang chạy điều khiển máy bình thường + 1 cái mini VIA lấy từ case ATM của vietcombank, nhưng mà tụi nó già cỗi quá rồi nên định thay thùng máy mới, cái CQ3113 này mình có tới 5 con bỏ không cả năm nay rồi
    vì máy chạy nen vần đề chắc chắn nàm ở máy tính thôi, cụ thể là mach3 chưa giao tiếp được với ltp nên mình muốn nhờ anh em hỗ trợ vụ mach 3 là chính
    Lần sửa cuối bởi nnk, ngày 23-07-2017 lúc 09:18:49 AM.
  20. #40
    Lấy máy khác test đi cụ. Em dị ứng với mấy cái máy hãng nguyên bộ này lắm
  1. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Bởi trungdt trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 30-04-2018, 07:29:30 AM
  2. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 16-05-2017, 11:03:03 PM
  3. Help Driver Yaskawa SGDV-1R6A01A kết nối mach3
    Bởi tranhung123456 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 44
    Bài viết cuối: 22-01-2016, 09:08:33 AM
  4. kết nối MR J2 20B với mach3
    Bởi aladin trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 31-10-2015, 05:03:47 PM
  5. Cần giúp đỡ tuning servo SGDM kết nối Mach3 !
    Bởi wabot9x trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Bài viết cuối: 03-10-2015, 02:44:14 PM
