Kết quả 21 đến 38 của 38
Chủ đề: Máy cnc mach3 bị mất bước trục Y
    Cái này cho mình hỏi ngoài lề bác Kem tí vì mình biết là sắp sữa cũng bị lệch đây. Mình đang dùng IM483 chỉ có 1 chân vcc +5V thôi, khiển low active. Vậy giả sử bị mất tọa độ thì đảo bằng cách nào ?
    Bác dùng Mach3 hay cái nào khác? sơ đồ kết nối như nào ạ?
    Còn về IM483 sử dụng chung chân chung +5V VCC
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 13-10-2016 lúc 08:18:44 AM.
  2. Có 2 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  3. #22
    Để chỉnh cao độ thôi
  4. #23
    Con ốc chế bắt cái gối đỡ nhìn như đang lắc lư lên xuống được hay sao ý ạ
    Đính kèm 24815
    Với khung yếu yếu như vậy thì cũng chấp nhận được với điều kiện siết chặt các ốc khóa, và chấp nhận sai chút chút
    Một vấn đề nữa là với gối BK ấy chue máy đã kiểm tra cái đai ốc điều chỉnh khử độ rơ dọc cây vít me chưa, không biết chừng bị tua ra mất rồi do không siết con vít hãm (chú ý có miếng đệm Cu để tránh hư ren phía dưới con ốc đó nhé)
  5. #24
    Đính kèm 24815
    Sao mua chi cái BK cho mắc vậy trời, mua cái gối tự lựa chị na cho nó rẻ mà công năng tương đương
  6. #25
    Aug 2016
    Đối với vụ về gốc bị mất tọa độ Y: Đảo dây pulse của Driver trục Y đi. Đang nối chung GND thì đảo thành chung VCC và ngược lại.
    Với vụ phối hợp Step-Servo, nếu tuning tốt, chạy vừa phải thì không bị méo mấy đâu, lấy thước kẹp đo mới thấy
    Bữa giờ ông bán máy có quay lại và chỉnh búa xua nhưng cũng không đâu vào đâu, rối lại hẹn và mất tiêu luôn.
    Mình gởi qua anh 02 tấm hình nhờ anh hướng dẫn cụ thể giùm là phải đấu dây như thế nào, chứ hướng dẫn như trên chuyên môn quá, mình không hiểu. Nhờ anh hướng dẫn để mình thử 01 phen xem sao nhé.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	26131Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  7. #26
    Được cám ơn 664 lần
    Nhìn chung máy dùng đồ ngon, đóan được ông chế máy gỉoi phần điện mà yếu về cơ khí, thanh X thì hơi bé, mất bước trục Y,.
    Chắc chỉnh lại phần cơ khí cho trục Y nữa là ok thôi.
    Được cám ơn 758 lần
           ở 464 bài viết
    2 Bộ step trục Y của bác chủ yếu quá. bác chủ lên thay đi sẽ cải thiện hơn
    Lần sửa cuối bởi Luyến, ngày 13-10-2016 lúc 11:43:47 AM.
  9. #28
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Phần điện theo em bác nên bán 2 con sẹc vồ đi, lấy tiền mua 4 bộ step 5 phase 86+ driver vexta về mà chạy đảm bảo ngon hơn kiểu ghép nối đó
  10. #29
    Được cám ơn 758 lần
           ở 464 bài viết
    sử lý nguyên nhân gây ra lỗi thôi bác ơi. thay servo bằng mấy bộ động cơ bước 5phase thì ko thỏa đáng. với lại phải chế lại mấy cái bát bắt môtr đi lại điện đóm mất nhiều thời gian lắm ah
  11. #30
    Aug 2016
    Mấy hôm nay ông bán máy có tới và chỉnh sửa gì đó nhưng nó cũng vậy và giờ ổng lại hẹn, nhưng đã 3 lần hẹn nhưng không thấy tới. Việc anh hướng dẫn như trên mình không hiểu, vậy mình gởi qua anh 02 cái hình nhờ anh hướng dẫn lại giùm nhé. Thông cảm vì không am hiểu máy cnc mấy.Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	26226Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  12. #31
    Được cám ơn 664 lần
    1. không am hiểu thì có hỏi cũng như không, mất tgian của 2 bên.
    2. nói chuyện rõ ràng với ông làm máy là có làm được nữa hay không, nếu giải quyết được thì bao nhiêu ngày, quá số ngày đó mà chưa xong thì tôi tất toán với ông rồi giữ lại 30%, mời người khác đến làm rồi tính sổ sau.
    3. còn một cái nữa là ... đoán thôi nhé, nếu không phải thì bỏ qua: tự làm và nhờ vả (liên hợp quốc) xong giờ ... tính già hóa non, nếu thực sự vậy thì cũng phải chấp nhận đóng học phí thôi, mời một ông nào trên đây (nhiều lắm) tới rồi sẵn học hỏi luôn để làm máy tiếp theo, để phát triển cho sự nghiệp riêng,
    thanks
  13. #32
    Thợ bậc 7 vietnamcnc's Avatar
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Cái ông Bao Chửng này cứ muốn phán lung tung...
    Nhưng mà ổng phán đúng đó!
    Hôm nào có đi ngang qua Tô Hiệu + Hòa Bình là xưởng mới của anh đấy, Bao Đại Bự ghé nhậu dê tươi chơi!
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  14. #33
    Được cám ơn 664 lần
    Cha cha ... Chúc mừng A nhé, vậy mà im re bữa giờ, chắc lên đó gần kho bãi chiến xướng hé, không chừng mai hiện diện luôn
  15. #34
    Aug 2016
    thanks
    Thiệt không biết nói sao, mình nhờ anh được không? Mình đang cần 1 "Bác sĩ" trực tiếp đến xem máy và cho mình hướng giải quyết ,nếu được cho mình biết chi phí luôn vì trên diễn đàn thì làm sao chính xác được. Thật sự mình đang rất cần một "Bác sĩ" chữa bệnh cho cái máy này, nếu anh không rảnh thì làm ơn giới thiệu cho mình 01 người nhé.
    Cảm ơn
  16. #35
    Aug 2016
    Trích dẫn Gửi bởi Bluebird Xem bài viết
    tủ điện trông gớm quá. Cái card mach3 có tín hiệu 0-10V mà bác ý choi con chiết áp .
    Cho mình hỏi lỗi này mới xảy ra hay trước giờ đã thế.
    Cái ý bạn nói: về Home không chuẩn, hay sản phẩm máy chạy ra không chuẩn?
    Mình gợi ý bạn cách để kiểm tra như sau:
    B1. Sét Zero ở vị trí thuận lợi, căn sao cho máy còn chạy đc trục Y một khoảng đủ lớn
    B2. Cho chạy máy chạy theo chiều Y một đoạn lặp lại. VD
    G0Y0
    G0Y1000
    Sau đó kiểm tra xem nó có bị lệch vị trí zero mà mình set không. Nếu mà lệch đi thì chứng tỏ công suất của step không đủ. Thay Step to hơn. hoặc giảm tốc độ máy chạy đi.
    Mình thử rồi, chạy đi chạy về test theo trục Y đều chính xác, nhưng chạy biên dạng hình vuông thì lệch ít, chạy biên dạng phức tạp như kiểu hình Bìa Lịch thì bị lệch nhiều.
  17. #36
    Oct 2016
    Khách mua hang ở xa mà lỗi quả này chắc chớt @@
  18. #37
    Được cám ơn 550 lần
           ở 300 bài viết
    Nói thật nhìn cái dàn cơ của bạn ớn sườn quá nên anh em ngán nhúng tay vào.
    Gia công CNC
    Chế tạo máy CNC
  19. #38
    Được cám ơn 13 lần
           ở 7 bài viết
    Nhìn kết cấu máy này thì hình như mua của Hoàng Luxury thì phải. Không biết đúng ko chủ thớt, nếu đúng thì thành thật chia buồn cùng bác.
  1. Máy tiện CNC Miyano GN-3 fanuc 1T bị mất parameter cần cứu gấp (TP HCM)
    Bởi Nguyễn Bảo Duy trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 04-07-2016, 11:39:14 PM
  2. Trục Z bị mất vị trí sau khi reset máy
    Bởi Long Hưng trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 10-03-2016, 04:59:03 PM
  3. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
  4. Mất điện khi chạy Mach3
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 18-01-2016, 11:12:57 AM
