Kết quả 1 đến 20 của 38
Chủ đề: Máy cnc mach3 bị mất bước trục Y
    Aug 2016
    Chào cả nhà
    Máy mình hiện để tại Gò Vấp-Sài Gòn.
    Máy là loại lắp ráp nhưng không liên lạc được với người bán máy, tình hình là mình chạy biên dạng 2D nhưng khi chạy xong về Home thì bị lệch ở trục Y.
    Mình cần sửa chữa để máy chạy chính xác, rất mong có bác thợ nào ở gần qua sửa chữa máy cho mình với.
    Số Đt: 0915146327, mình tên là Ngọc.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi chưamuộn Xem bài viết
    Chào cả nhà
    Máy dạng gì? Mô tả sơ bộ hoặc hình ảnh mới phần nào hình dung chứ nêu chung chung thì bó tay. Đoán sơ bộ: máy router hành trình lớn hơn 600. Khi chạy biên dạng mà vai bị yếu liên kết thì chạy lệch vai ko lệch y mới lạ.
    Aug 2016
    Gởi anh hình ảnh của cái máy, nếu cần chụp thêm phần nào thì xin chỉ giáo. Hiện máy cũng đã được nối mát toàn bộ.
ID:	24766Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	24767Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	24768Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	24769Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	24770Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
ID:	24771Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
Name:	Moto truc Y.jpg
    Rất mong giúp đỡ, sự thật mình không biết nhiều về máy này.
    Aug 2016
    Máy cnc mach3 bị mấ bước
    Thêm thông tin: mình cho máy chạy không tải hoặc tắt/mở Spin thì cũng vậy.
    Thợ bậc 7 saudau's Avatar
    Tp Long Xuyên, An Giang
    Được cám ơn 265 lần
    Máy của bạn trục Y chạy mấy vitme vậy?
    Sep 2016
    Được cám ơn 6 lần
           ở 6 bài viết
    tủ điện trông gớm quá. Cái card mach3 có tín hiệu 0-10V mà bác ý choi con chiết áp .
    Cho mình hỏi lỗi này mới xảy ra hay trước giờ đã thế.
    Cái ý bạn nói: về Home không chuẩn, hay sản phẩm máy chạy ra không chuẩn?
    Mình gợi ý bạn cách để kiểm tra như sau:
    B1. Sét Zero ở vị trí thuận lợi, căn sao cho máy còn chạy đc trục Y một khoảng đủ lớn
    B2. Cho chạy máy chạy theo chiều Y một đoạn lặp lại. VD
    G0Y0
    G0Y1000
    Sau đó kiểm tra xem nó có bị lệch vị trí zero mà mình set không. Nếu mà lệch đi thì chứng tỏ công suất của step không đủ. Thay Step to hơn. hoặc giảm tốc độ máy chạy đi.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Theo bác ấy mô tả thì em đã kêu bác ấy đẩy thử trục y không tải xem có vướn phần cơ không. Với máy hành trình này thì chạy song mã y thì step đủ chạy với điều kiện phần cơ khí lắp chuẩn ko vướn chổ nào. Lắp ko chuẩn là chắc rồi, nhìn tổng thể như vậy mà bỏ số tiền lớn quá. Mai em có mặt ở sg gần quận 8, bác cho địa chỉ đi tiện em ghé tham quan tí
    Quả gối đỡ vitme ở ảnh cuối bá đạo thật
  9. Thành viên đã cám ơn Tuấn cho bài viết hữu ích này:
    Cái này song mã Y, chạy step.
    Bệnh mất bước hay gặp, config giảm tốc độ trục Y lại sẽ giảm rủi ro.
    theo em nhìn thấy động cơ truyền động của máy thì em rút ra 1 kết luận là máy không sửa được , nếu có sửa được thì chỉ duy nhất 1 người trên đây làm được đó là solero hohoho , bác ấy sẽ có những chia sẽ chính xác.
    cách xử dụng động cơ kiểu này chỉ phù hợp cho điêu khắc thôi chứ không thể chạy 2D chính xác được , 2 trục Z Z thì xài servo , còn double Y thì xài bước siêu cổ .... thôi chắc là thay hết toàn bộ chứ cố quá thành quá cố , nhìn máy thì thấy chưa chạy gì , chỉ mới test thôi mà không thể chỉnh được hoàn chỉnh nên ông gì đó ráp máy đi đâu mất tiêu cho khỏi nhức cái đầu.
    Máy gì cỡ nào cũng sửa chữa được nếu biết đúng bệnh , chỉ sợ ung thư mà sức dầu gió thì trớt quớt.
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Hài thật, đọc cồm men bác nam mà cười rụng cả răng. Mấy bác biết đc con số polyme làm nên cái máy chắt chết ngất hết. Ông làm máy giờ nghỉ được rồi, năm sau hoặc năm sau nữa mới làm tiếp
  13. #12
    Được cám ơn 100 lần
    Con máy e làm xài ở nhà nhiều cái còn xài tào lao nhìn con máy muốn ói mà nhìn con máy này thấy đỡ tủi thân, xin lỗi e ném đá chút nhưng bác nào làm con máy này mà bán được cho ngta xong rồi đem con bỏ chợ thế thì chịu (có thể ý e chưa khách quan nhưng túm cái váy lại vẫn ko chấp cmn nhận đc).
    Khuyên bác chủ là nên tìm ae trên này những ng có kinh nghiệm xử lý (sửa chữa, thay thế...).
    Cac bác có kinh nghiêm cố gắng giúp bác chủ tí.
    Ps: Gò vấp cũng gần chỗ e làm, bác nào sửa cho e theo học hỏi với nhé
  14. #13
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Mai em lên ngó thử nhé bác chủ, thời gian em báo sau. Ghé học hỏi về làm máy bán coi
  15. #14
    chẳng biết giá tiền ra sao , không quan tâm , ít nhất chủ máy có lòng , muốn làm được việc , nhưng không may mắn gặp 1 bác nào đó chưa rõ về cnc , có chút ít kinh nghiệm nên hơi nghiệp dư 1 tí.
    việc phối hợp servo và bước không thật sự hiệu quả , ngay cả cùng là step mà cái đời mới đời cũ cũng có chuyện bóp cái đầu rồi , ngày trước có 1 số máy china chơi kiểu phối hợp servo và bước cho việc điêu khắc , nhưng thật sự có hiệu quả không thì những máy sau này toàn chơi step lai hay hoàn toàn servo chứ không nạc và mỡ này ... tại sao như vậy thì phải đợi cao thủ hiểu rõ nói mới trúng , còn em đoán bừa mắc công dính chưởng.
    Máy bác chủ thì phải kiểm tra phần cơ , nếu cơ ok thì xem tiếp phần điện , nhưng xem ra cái phần điện này em nghĩ chắc chắn phải đổi rồi , không phải nó kém mà việc phối hợp như vậy mà chạy 2D là không ổn chút nào.
  16. #15
    Đối với vụ về gốc bị mất tọa độ Y: Đảo dây pulse của Driver trục Y đi. Đang nối chung GND thì đảo thành chung VCC và ngược lại.
    Với vụ phối hợp Step-Servo, nếu tuning tốt, chạy vừa phải thì không bị méo mấy đâu, lấy thước kẹp đo mới thấy
  17. Có 4 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:
  18. #16
    chú kinh nghiệm đầy mình , turning cũng mất nhiều công sức mà vẫn không triệt để , chưa nói đến khai thác hết công suất...... mà cũng nhận xét 2 cái drive vexta có phải hàng full/half 5 pha đời cổ không ta , chơi với động cơ Mycom nữa , nó không cùng là 1 cặp nên không thể chạy ngon được và việc mất bước khi chạy tốc độ cao cao là chắc luôn đó.
  19. #17
    Được cám ơn 265 lần
    Cái này cho mình hỏi ngoài lề bác Kem tí vì mình biết là sắp sữa cũng bị lệch đây. Mình đang dùng IM483 chỉ có 1 chân vcc +5V thôi, khiển low active. Vậy giả sử bị mất tọa độ thì đảo bằng cách nào ?
    Lần sửa cuối bởi saudau, ngày 06-09-2016 lúc 11:38:20 PM.
  20. #18
    Cần Thơ
    Được cám ơn 257 lần
           ở 166 bài viết
    Driver đó đồng bộ bác nam ui, mycom luôn
  21. Thành viên đã cám ơn khangscc cho bài viết hữu ích này:
  22. #19
    Con ốc chế bắt cái gối đỡ nhìn như đang lắc lư lên xuống được hay sao ý ạ
Name:	Moto truc Y.png
  23. #20
    Cái này gọi là "tự lựa" cụ hói ạ.
  1. Máy tiện CNC Miyano GN-3 fanuc 1T bị mất parameter cần cứu gấp (TP HCM)
    Bởi Nguyễn Bảo Duy trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 04-07-2016, 11:39:14 PM
  2. Trục Z bị mất vị trí sau khi reset máy
    Bởi Long Hưng trong diễn đàn Máy tiện CNC
    Bài viết cuối: 10-03-2016, 04:59:03 PM
  3. lỗi mất bước đều , do ARTCAM hay do Mach3 đây??
  4. Mất điện khi chạy Mach3
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 18-01-2016, 11:12:57 AM
