Kết quả 1 đến 11 của 11
Chủ đề: ENABLE STEP mottor tự động trên mach3
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    em hay dùng hàng tự chế , chưa mua cái BOB nào nên có 1 thắc mắc hỏi các bác
    đầu tiên là cấu hình hàng tự chế BOB của em
    pin 17 charge pump
    pin 16 bật tắt spindle
    pin 14 bật tắt (ENABLE) step motor
    cái lợi của enable tự động ai cũng biết là khi làm xong máy tự tắt khi ta đang chém gió đâu đó
    nhưng khổ mach3 không có nút enable step , nên em dùng nút tưới nước của spindle làm nút enable cho step
    em muốn hỏi các bác các mạch bob các bác đang dùng họ hay làm thế nào?
    Lần sửa cuối bởi biết tuốt, ngày 12-05-2014 lúc 04:28:17 PM.
  2. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
    ý bạn là tắt CS của động cơ ?
    có thể thay đổi screen của mach3 thì dùng phần mềm
    http://www.machsupport.com/software/...es/screensets/
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 12-05-2014 lúc 04:36:46 PM.
  4. Có 3 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  5. #3
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    vâng đúng bác, tức là khi máy chạy xong về 0,0,0 rồi mà mình k có đó nó tắt step mottor đi cho đỡ tốn điện , em sẽ nghiên cứu cái này , thanh bác
    khi bật điện trở lại > step sẽ original > sai vị trí,
    >mỗi lần enable phải cho máy original lại
    Hị hị...
    Hình như Mach3 có chức năng tắt hết các output khi gặp lệnh M30.
    Tuy nhiên.. mục này mình chưa thử.. và cũng chưa test kỹ việc sau khi Disable & Enable thì motor có bị reset original không? Nên không chắc là có bị mất vị trí khi Dis/En driver hay không?
    Điều này thì chắc chắn.. nếu tắt điện driver thì chắc chắn khi mở điện lại driver sẽ về original ngay (dung sai mã lúc này là 1 step).
    Mình thì thường dùng driver có chế độ Idle Curent (giảm dòng khi không làm việc) nên step cũng không quá nóng dù để đó cả ngày (hao điện thì chắc rối). Còn việc tưới nguội hay Spindle thì tắt qua code hết rồi
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    đúng là tắt hết out put khi gặp M30 mà bác , thế nên em mới dùng flood để enable step khi nào chạy xong gặp M30 nó tắt hết , mình không có nhà nó tự tắt
    vấn đề là giao diện thôi , em muốn có nút ENABLE step giống như nút star spindle vậy thôi
  9. #7
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    bác nhật sơn ôi giúp em phát
    em that đổi screen theo link của bác mà dao diện nó lỗi quá hjc , em dùng bản mach3 V3.3
    nó bị như này bác này Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn.
  10. #8
    bác dùng cái phần mềm, edit lại cái sreen, thay đổi từng chút một, rồi thử mở mach 3 xem có như ý ko
    có hdsd phần mềm mà, bác chịu khó đọc
  11. #9
    Spam killer ahdvip's Avatar
           ở 321 bài viết
    Đổi Screen làm gì mà thấy rắc rối quá, em nghĩ sao ko sử dụng luôn M5 đi. Gặp M5 thì ActivateSignal() và một nút trên Screen1 dùng để DeactivateSignal() hoặc ngược lại thế là xong.
    Lần sửa cuối bởi ahdvip, ngày 14-05-2014 lúc 06:04:14 PM.
  12. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  13. #10
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    em đinh edit cái screen theo ý nhìn cho pro khè mấy chú gà tí chơi , ai dè lại pải lọ mọ hơn thôi em dùng cách cũ co chắc ăn hehe
    @ AHDVIP có phải làm như này k bác :-> OPERATOR -> EDIT BUTTON SCRIP -> nút nào nhấp nháy click vào đó
Name:	edit scrip.jpg
    sau đó sửa mã dòng màu đỏ
Name:	edit scrip2.jpg
    rồi sau đó vào chỗ nào để gán PIN của cổng LPT cho button đó nhỉ bác ??
  14. #11
           ở 321 bài viết
    Sử dụng 2 lệnh em nói ở trên đó anh:
    1-ActivateSignal -
    Sub ActivateSignal (SigNum As Integer)
    VD: ActivateSignal(OUTPUT2)
    2-DeactivateSignal-
    Sub DeactivateSignal (SigNum As Integer)
    VD: DeactivateSignal(OUTPUT2)
    Còn cài đặt cho UOTPUT2 thì em nghĩ anh biết rồi
  15. Có 2 thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:
  1. Bán Trục Z hành trình 160mm , full gang , động cơ bước anpha step 911 !!!
    Trả lời: 42
    Bài viết cuối: 07-05-2014, 01:45:16 AM
  2. AF3T-01: Bộ điều khiển cấp phôi tự động
    Bởi robot3t trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 27-03-2014, 12:43:41 AM
  3. Dự án mini , taro tự động bằng khoan tay !!!
    Trả lời: 21
  4. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 08-11-2013, 10:59:37 PM
