Kết quả 1 đến 18 của 18
Chủ đề: Hỏi các bác về kết nối driver Yaskawa SGDH-1.5AE với PC
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    cụ nào đã kết nối con này với PC rồi cho em xin ý kiến, em kết nối với con 400W SGDH-04AE thì ok nhưng kết nối với SGDH-1.5AE thì không được.
    SGDH-1.5AE chạy linear servo. khi Search COM (em dùng COM thực COM1) thì driver vẫn tắt đèn led 7 đoạn nhưng không tìm thấy. Trong khi em 400w em vẫn đọc thông số bình thường. không biết trong parameter của linear servo có chỗ nào ảnh hưởng việc kết nối không? Hay em làm thiếu gì nữa. hiện tại con 1,5kw em đang đấu 1 pha với điện lưới 220v, nối tắt L1 và L3. Cảm ơn các bác
    Lần sửa cuối bởi h-d, ngày 21-09-2016 lúc 02:16:25 AM. Lý do: thêm thông tin
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    đuối quá, bác nào va rồi chỉ bảo em với.
    Kết nối không được thì ae cũng chẳng giúp gì được ạ
    Sơ qua thì e thấy nó đang alar AF1, lỗi mất pha nguồn.
    Bác chỉnh cho đúng rồi test tiếp thôi.
  4. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    h-d
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    cảm ơn bác Phúc, em nối L1 qua L3 thì báo bb rồi, nhưng cái lạ là em không kết nối để backup prameter được.
    hình như ko có parameter liên quan tới việc kết nối với máy tính
    Lần sửa cuối bởi terminaterx300, ngày 24-09-2016 lúc 12:36:45 PM.
  7. Thành viên đã cám ơn terminaterx300 cho bài viết hữu ích này:
    h-d
    Được cám ơn 95 lần
           ở 70 bài viết
    ah nhớ ra rồi có lẻ trước đây servo này đã cài pass (Fn010)nên khóa parameter nên bác ko kết nối vào máy tính (vì vậy rán chép tay parameter )
    rồi Fn005 reset mới kết nối được với PC
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 23-09-2016 lúc 08:42:35 PM.
  9. Có 3 thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    thanks bác Hùng. em đã chép tay parameter của nó và tháo bỏ FC100 thì reset ok. nhưng kết quả vẫn thế, ko nối được với pc. và em thấy là một số Pn không giống như tài liệu. có vài Pn ko có như tài liệu, phải chăng nó còn do firmware version. vào jog > servo on khóa động cơ nhưng em thừ jog ko chạy, bình thường em thấy khi bấm jog thì đèn led số 2 sẽ sáng một thanh led trên cùng. Khi bật nguồn báo "bb" nhưng có vẻ như nó chưa nhận motor hay endcoder vì ko cắm endcoder cũng vậy. nếu cố tình bấm jog lâu có chạy giật một đoạn rồi báo A.C1. em loại trừ driver lỗi vì em thử 6 con đều như nhau. Lần đầu chơi servo đã thấy chuối quá. Mấy con 400w và 100w em test thì ok hết. mỗi mấy con 1.5kw này thì vậy.
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Tiện đây bác nào dư jac CN3 để lại cho mình 1 cái ạ.
    Skype: ngochanled
    Facebook: Ledngochan, fanpage
    Website:http://ledngọchân.vn/
           ở 171 bài viết
    Con 1.5kw bác chạy với motor nào vậy? Cho mình xin tấm hình với.
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    chạy với linear motor ML-ULS-7SA bác ạ.
    http://www.mirae.com/en/sub/sub2_3_6.asp
    Lần sửa cuối bởi h-d, ngày 25-09-2016 lúc 01:50:54 AM.
    ah wen , cái modul fc100 cụ tháo ra dược ko ah?
    một số Pn ko có trong manual của drive do chưa gắn modul fc100
    http://manualzz.com/doc/4147569/sie-c718-5
    h-d
  17. #13
    Cái modun ấy có ngàm, bấm ngàm rút ra thôi.
    Trước Yaskawa hay có, tháo ra bỏ lại cho thằng bán
    Em ít kết nối driver với PC, chắc tại gà quá, nên vụ này không có nhiều kinh nghiệm.
    Thật ra.. cái socket để nối với PC chẵng tìm ra, lâu lâu mới mó 1 cái nên chịu khó chút time, bấm param luôn cho xong.
    h-d
  19. #14
    Có module hay không có cũng thế à, tháo bỏ ra mà không disable được thì cũng vậy à (không có sensor abs thì chạy chút nó alarm). Mà em đã dùng chính cái module này rồi, không tìm ra chính xác pr nào để disable, làm theo manual không có tác dụng, chỉ dùng sigmawin config mới được.
    Em cũng chưa gặp trường hợp nào không kết nối được với máy tính, hic.
  20. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
    h-d
  21. #15
    Được cám ơn 191 lần
           ở 122 bài viết
    Tài liệu yaskawa ko có một số pn như driver, nhưng em xem thằng omron có thêm nhiều pn như driver. Mấy cái pn liên quan fc100 em xem là pn002 và pn003 và một pn gì nữa em quên mất rồi. Nghịch linh tinh giờ cắm module fc100 thì dùng được
    Fn005 reset ok, trước là ko cho reset. rõ là màn hình tắt là driver đã nhận tín hiệu từ pc đưa vào khi tìm com port. Nhưng nó lại ko trả tín hiệu ra để pc nhận.
  22. #16
    TP.TDM-Bình Dương
    Được cám ơn 88 lần
           ở 65 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Ledngochan Xem bài viết
    60K/cai jack 3M 14 chân. nếu anh cần liên hệ em
    SDT: 078.423.4424.
    Email: giangxuanhoang@gmail.com.
  23. Thành viên đã cám ơn ghoang cho bài viết hữu ích này:
  24. #17
    Nam Dinh
    Được cám ơn 20 lần
           ở 19 bài viết
    Cảm ơn em, ship cho anh 1 cái nhé.
    Skype: ngochanled
  25. #18
    Được cám ơn 95 lần
           ở 70 bài viết
    Lúc trước tớ xài servo omron cổng encoder 14chan nên sau này gặp servo yaskawa sigma SGDH nên kết nối vào pc xài sigmawin dể dàng(chỉ là hàn thêm chân 2 4 5
    Lần sửa cuối bởi tranhung123456, ngày 25-09-2016 lúc 09:52:49 PM.
  26. Thành viên đã cám ơn tranhung123456 cho bài viết hữu ích này:
    h-d
  1. Xin hỏi cách kết nối RAMPS 1.4 và Step Driver
    Bởi ktshung trong diễn đàn Máy in CNC
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 02-03-2019, 08:11:13 AM
  2. Cần Giúp Đỡ Kết Nối Bộ Động Cơ AC Servo yaskawa SGDL với Mach3
    Trả lời: 17
  3. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 16-05-2017, 11:03:03 PM
  4. Xin hỏi về cách kết nối AC SERVO với máy tinh
    Bởi hoangmanh trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 28-02-2016, 10:09:07 PM
  5. Help Driver Yaskawa SGDV-1R6A01A kết nối mach3
    Bởi tranhung123456 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 44
    Bài viết cuối: 22-01-2016, 09:08:33 AM
