Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Hỏi về EMA+ và EMA -
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    thường thấy các driver (trừ alfa step) có pin EMA+ và EMA- vậy có bác nào hiểu sâu sâu về vấn đề này xin chỉ giáo với ạ, đặc biệt là đã ứng dụng cụ thể, theo tài liệu thì dùng nó để ngắt 1 trình điều khiển nào đó, nhưng cũng chỉ nêu chung chung.
    cảm ơn các bác đã đọc tin và chỉ giáo
    Lần sửa cuối bởi zinken2, ngày 02-10-2016 lúc 05:36:18 AM.
    đúng ra chân này phải tên là dsb hay disable, cấp tín hiệu phần công suất sẻ tắt, khi đó sẻ cầm tay quay trục motor dược
    EMA hay ENA vậy bác?
    Em chỉ biết ENA thôi ạ, viết tắt của enable.
    Nếu là enable thì phần lớn là active low. Tức nếu không có tín hiệu thì nó enable motor. Nếu có tín hiệu là nó disable motor.
    Driver có param, thì có thể thay đổi trạng thái active của tín hiệu này.
    Trong những máy được bảo vệ chặc chẽ. Thông thường sẽ:
    - controller khởi động. Ok sẽ cấp nguồn cho động lực.
    - cấp nguồn cho driver, nhưng lại disable.
    - driver khởi động, check kết nối ok. Controller mới enable motor.
    - trong một số trường hợp controller sẽ disable motor, có thể là lúc controller chuẩn bị shutdown.
    - estop cũng có thể disable motor hoặc tắt luôn nguồn động lực.
    Được cám ơn 184 lần
           ở 145 bài viết
    Bác nào nâng cấp máy phay cơ lên CNC thì chân ENA này rất lợi hại. Nhiều khi cần phay cái đường thẳng hay cái gì đó nó quá đơn giản mà bộ đk ko hổ trợ pulse manual (cái cục quay tay đó) thì nối chân này với cái nút bấm bên ngoài thế là motor nhả torque rồi chỉ cần xoay trục motor (double shaft nhé) là đạt được mục đích keke.
    HCM , 0945 ba nhăm 3577
  7. Có 2 thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:
  8. #5
    Được cám ơn 54 lần
           ở 41 bài viết
    thank các bác đã tận tình chỉ dẫn.(đúng là viết nhầm bác CKD ạ. ENA chứ ko phải là EMA).
    Thợ cả Luyến's Avatar
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    Chân bác nói là chân disable hay Dsb chân này khi có nguồn điện cấp vào sẽ vô hiệu hóa tín hiệu đầu vào và ra của driver làm đầu ra driver ô hiệu hóa ( quay được môtr ) ứng dụng cho máy tiện rất hiệu quả. khi lắp servo hay biến tần undriver vào trục chính máy tiện em thường đấu điện cho chân dsb này để sét phôi ( làm 1 cái bàn đạp dưới chân khi đạp vào công tắc driver sẽ vô hiệu hóa lúc đó các bác vần mâm cặp thoải mái mà không phải ngắt nguồn driver)
    chân ENA mà bác chủ nói đến là chân Enable hay RST. Cấp nguồn vào chân này là vô hiệu hóa tín hiệu đầu vào cho driver lúc đó động cơ vẫn bó cứng như bình thường nhưng không nhận tín hiệu xung vào. ứng dụng chân này cho máy Cnc gỗ rât hiệu quả. loại máy có 2 trục Z hoặc có thêm 1 trục A . Khi cấp nguồn cong suất vào chân này driver sẽ ngắt tín hiệu đầu vào động cơ vẫn bó cứng. trường hợp máy có 2 trục Z muốn dừng 1 bên không hoạt động hoặc home máy độc lập. trên máy Cnc gỗ 2 trục z em thiết kế 2 nút công tắc mỗi nút bật tắt 1 trục rất tiện cho việc ngắt hoặc home từng trục..
    vài điều chia sẻ về 2 đường tín hiệu chân enable và disable của servo
    CƠ KHÍ CNC LUYẾN YẾN.
  10. #7
    Được cám ơn 764 lần
           ở 470 bài viết
    em không hiểu ý bác ah. ý bác là cấp nguồn vào chân disable driver vị vô hiệu hóa lúc đó mình lại cầm tay quay quay trục ạ?
  1. Hỏi về CNC?
    Bởi lethanhtungnb89 trong diễn đàn Miền Bắc
    Bài viết cuối: 13-07-2016, 10:44:19 AM
  2. Hỏi về trục 4
    Bởi Cuongcoco trong diễn đàn Cơ khí chế tạo
    Bài viết cuối: 30-08-2015, 08:44:25 PM
  3. Hỏi về TB 6560
    Bởi lyakhuong trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 31-01-2015, 03:43:23 PM
  4. hỏi về step
    Bởi thanhtrung trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 30-01-2015, 09:25:31 PM
  5. Hỏi về ArtCam
    Bởi elkun24 trong diễn đàn Phần mềm ART
    Bài viết cuối: 07-01-2015, 10:12:49 PM
