Kết quả 1 đến 20 của 34
Chủ đề: hỏi về thay dao tự động máy phay cnc
    Oct 2016
    em đang gặp trường hợp như thế này, giả sử có 4 con dao 1,2,3,4 ở vị trí lần lượt là 1,2,3,4. Em thấy thằng kia nó lập trình làm sao sài con dao số 1 xong, muốn lấy con dao số 2 thì nó bỏ con dao số 2 lên trục chính, đồng thời nó bỏ con dao số 1 vào vị trí sô 2, tương tự lấy con số 3 thì máy nó bỏ con số 2 vào vị trí số 3.Tuơng tự con số 3 bỏ vào vị trí số 4. Cuối cùng xong chương trình con dao số 4 vẫn ở trên trục chính.
    chạy lai chương trình thì máy nó đến vị trí số 2 để lấy con số 1 ra chạy lại, đồng thời bỏ con số 4 vào vị trí số 2, cứ thế nó lặp lại chu trình, em méo hiểu cái đài thay dao tự động nó hoạt động như thế nào và lập trình ra sao. Thực tế đài dao của em có tới hơn 40 vi trí, mỗi con dao nằm ở vị trí xa nhau, nhưng nó vẫn hoạt động trên nguyên tắc trên. Máy mori seiki, đài dao dạng xích. Mong các bác giúp đỡ. Thằng chạy máy nó méo chỉ em huhu...
  2. Thành viên đã cám ơn ungdanh1211 cho bài viết hữu ích này:
    Sao nó chỉ bác đc, nó giấu nghề đó, thấy đầy ra =))
    Oct 2016
    các cao nhân nào lập trình thay dao tự đông để gia công hàng loạt, xin chỉ giáo em với
    chắc bác thuê nó chạy máy chỉ để học chiêu này của nó chứ gì vậy nó ngu gì chỉ cho bác chứ
  6. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:
    Sep 2016
    Được cám ơn 14 lần
           ở 12 bài viết
    Như vậy liệu có tốt k hả anh. nếu ai cũng giữ nghề để kiếm tiền mãi thì làm sao đi lên được. nhưng không giấu nghề thì lấy j ra ăn. hihi
    Thợ bậc 5 thucncvt's Avatar
    May 2014
    Được cám ơn 116 lần
           ở 64 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ungdanh1211 Xem bài viết
    nó gọi dao loạn xạ lên mà làm sao chạy ,hàng loạt được nhỉ .dao 1 ở vị trí 1 ,dao 2 ở vị trí 2 ,khi gia công xong nó vẫn là như vậy ,làm gì có dao 1 nhảy sang vị trí của dao 2 được
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Thằng bán máy nó không bao giờ chỉ cho bác đâu .vì phần đó liên quan đến plc mà .bác chọc chọc vào phần đấy hỏng máy nó là thằng phải sửa .
    Oct 2016
    dị bác chưa gặp trường hợp này rồi. bác gọi con nào là nó lấy con dao trênn trục chính bỏ vào vị trí con dao cần lấy, đồng thời con dao cần lấy nó bỏ vào trục chính. Tay gắp xoay 180 do roi nhét 2 đài dao lên đồng thời.
    Máy nào có tay thay dao chả chạy theo kiểu này bác. Cơ bản PLC nó quản lý hết rồi bác không phải lo. Nếu không nhớ được thì trước khi chạy chương trình cần phải test xem con dao xài trong c trình nó nằm ở đâu, nếu cần có thể sắp nó về chỗ của nó bằng vài lệnh thay dao.
    Loại không có tay thay dao, spindle ngậm trực tiếp dao thì số hiệu của dao mới là cố định không thay đổi.
    Để tăng tốc độ gia công cái cần thay dao nó ngậm cả 2 dao, xong thay ngay nên số hiệu sao trên bàn nó thay đổi ngay, nhưng máy nó sẽ nhớ vị trí của mỗi dao.
    Nếu muốn tự làm thì nạp từng con vào trục chính rồi khai báo, xong thì kêu nó cất đi làm tiếp con khác.
    Máy nó quản lý dao, cụ thể là PLC. Thằng thợ vận hành nó cũng không biết phải làm thế nào, thằng bán máy hay thợ sửa máy cùng lắm thì biết số stt dao được lưu ở đâu thôi. Chứ làm thế nào cũng mấy ai biết.
    Người sử dụng cũng chỉ biết khai báo dao số mấy (stt) được sử dụng, offset dao hay không mà thôi (offset dao cũng đã lưu trong máy, đã cài đặt sẵn hoặc tự động set). Ngoài mấy cái này thì biết gì đâu nữa mà chỉ, mà giấu với chã giấu.
    Việc quản lý dao này cũng không có gì phức tạp. Nó có 2 bảng stt dao, trước và sau khi thay dao. Sau khi thay xong nó lại cập nhật lại bảng dao là xong.
    Còn muốn biết dao nào, đang ở đâu thì gọi dao stt đó ra thì biết ngay mà.
  14. Có 2 thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 30 lần
           ở 24 bài viết
    Nếu bác muốn biết pass plc thì em nghĩ máy của bác phải có chế độ bắt định vị bằng camera .máy em dùng mỗi lần bắt định vị bằng camera là phải nhập pass plc vào kiểm tra sai số
    Thợ bậc 3 quocthanhheli's Avatar
    Được cám ơn 23 lần
           ở 13 bài viết
    Kiểm tra G code của thằng lính xem nó có gọi dao chờ không? Như vậy mới rút ngắn dc thời gian gia công để tăng năng xuất.
  17. #14
    Được cám ơn 82 lần
    Cụ CKD nói chính xác, chạy máy chỉ cần biết là tool số may(T?) còn nó ở pot nào măc kệ nó, muốn gọi dao chờ thì thêm Txx vào phần đầu ct vd G90G54G00x0y0 T05;
  18. #15
    Oct 2016
    thank cac bac nhieu!
  19. #16
    Mà cơ bản là.. bác chủ muốn làm gì với nó.
    Vì máy quá nhiều dao, thường thấy là đài dao chạy xích, kéo servo. Khi chạy thì rất nhanh, không cạch cạch như những máy đời cũ kéo dao bằng thủy lực.
    Và khi thao tác, muốn dùng hoặc lắp dao thì đều phải gọi lệnh (cmd) thì dao nó mới chạy ra vị trí thao tác.
  20. #17
    Dec 2015
    Được cám ơn 69 lần
           ở 43 bài viết
    đọc dài mà em vẫn chưa hiểu gì @@
    máy moriseiki dạng xích chạy vòng thì chắc dạng giống máy em
    vị trí từng dao và home dao được dk bởi plc,cơ cấu cam
    nó có 1 cái bảng reference,dao nào thì nằm ở ô nào...máy em nằm trong phần graph-tool entry
    spindle tool = tool hiện tại trong spind
    next tool = tool đang ở vị trí chờ
    máy em dao nào là ở vi trí đó chứ ko có lộn xộn dc như trên
    ví dụ,dao spind = dao 1
    muốn đổi dao 2:
    T02 M06;
    if (next tool = dao 2)
    đổi dao ;
    next tool = dao 1;
    else
    đài dao quay;
    next tool = dao 2;
    đổi dao;
    next tool = dao 1;
    em hay tiết kiệm thời gian đổi dao bằng cách,trước khi cần dao nào đó,em gõ sẵn lệnh ( T xx),cho đài dao quay,đem dao cần tới next tool chờ sẵn,gặp M06 là nó đổi liền ,khỏi chờ.Như cục fanuc nói
    Chứ vụ 1 dao mà bỏ vị trí khác em chưa nghe bao giờ :-s
    Lần sửa cuối bởi ronaldinho_07, ngày 07-10-2016 lúc 05:20:41 PM.
  21. #18
    Máy cụ sau khi thay như trên thì con dao số 1 nó nằm trong ổ đánh số 1 hay ổ dao đánh số 2? (Dù nó vẫn là dao số 1). Khi đang thay dao thì xích dao có chạy không cụ.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 07-10-2016 lúc 06:13:02 PM.
  22. #19
    Được cám ơn 82 lần
    Nhưng máy mà pot nào T đó là loại dao tuyệt đối nó có pot dao trung gian loại này thường trạm dao ở xa , máy mà có nút home cho đài dao thì chăc là dùng servo hoặc đếm dao phase A-B
  23. #20
    Dec 2015
    Được cám ơn 69 lần
           ở 43 bài viết
    của em dao nào là về pot đó
    kéo bằng motor 3 pha thông thường
    Lần sửa cuối bởi ronaldinho_07, ngày 07-10-2016 lúc 08:23:05 PM.
  1. hỏi về máy phay cnc mitsubishi mpa-v45
    Bởi thaibinhduong trong diễn đàn Máy phay CNC
    Bài viết cuối: 23-06-2016, 08:55:57 AM
  2. Vài bộ kẹp thay dao tự động bằng khí nén
    Bài viết cuối: 02-05-2016, 09:37:16 AM
  3. làm máy cưa tự động, các bác chỉ giúp chỗ phay giường ở HCM
    Bởi cuong trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Bài viết cuối: 08-06-2015, 04:51:06 PM
  4. Cung cấp máy CNC tự động phay IC ổ cứng điện thoại
    Bởi quyetchi90 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 20-05-2015, 04:04:48 PM
