Kết quả 21 đến 36 của 36
Chủ đề: Gamo xem voi - Show hàng Alphastep Driver ASD24A-A
    Bác Tuanlm chỉ cách độ với :x :x :x À với lại ông nhắn giùm địa chỉ lại nhe. Hôm trước sơ ý cài ROM mới mà ko backup
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-10-2016 lúc 12:37:03 PM.
    Được cám ơn 398 lần
           ở 272 bài viết
    Alpha thì mình chưa thử, nhưng servo thì chỉ cần thay tụ, trở cs và một con trở đưa về opamp 4558 là ngon lành.
  3. Có 2 thành viên đã cám ơn Tuanlm cho bài viết hữu ích này:
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
           ở 205 bài viết
    Vụ này hay à, mình có 1 bộ Mitsubishi 100v lâu lắm rồi, nghịch cắm 220v thử xem sao, nó không sao (không NỔ !!), chỉ báo lỗi quá áp.
    Tối về lôi ra nghịch tiếp.
    con công suất cùng loại em nghỉ chỉnh lại gain của mạch kd của cái hall current sensor là ok
    E nghĩ nó nằm ở firmware cụ ạ.
    Đem cái bo dk gắn vào bo cs khác thì nó vẫn theo cái đã set trên bo đk, mà trên bo này chả có cái trim nào.
    Một số driver khác nhau trajectogy cũng khác nhau, tiêu biểu như các mã ***-**a*, ***-**b/c*, loại b/c dành cho hộp số, nên nó có max torque thấp hơn loại a/d dành cho motor trục trơn, nhưng max speed vẫn giống nhau. Cái này e nghi nó dùng adc rồi chỉnh dòng bằng firmware chứ không phải hardware.
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 05-10-2016 lúc 07:30:40 PM.
    Một số driver khác nhau trajectogy cũng khác nhau, tiêu biểu như các mã ***-**a*, ***-**b/c*, loại b/c dành cho hộp số, nên nó có max torque thấp hơn loại a/d dành cho motor trục trơn, nhưng max speed vẫn giống nhau. Cái này e nghi nó ác rồi chỉnh dòng bằng firmware chứ không phải hardware.
    trước em có đo con alphastep 24VDC, chỉnh dòng bằng áp REF thay đổi, còn Vfil khác em nghỉ ko quan trọng lắm
    trường hợp nó set ref trên bo dkhien, cụ thay đổi feedback dòng nó sẽ thay đổi theo vì con này current control analog, giống như mình thay đổi R sense thôi
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-10-2016 lúc 05:06:25 PM.
    em mới đo thử,
    ads18A-K 1.7A
    mức dòng F
    mức dòng 3
    còn đây là kết quả đo với mức F con ads10a-k
    cùng đo mức 500mV , áp dòng feedback khác nhau ads18 feedback gần 2V , ads10 feedback cở 1V
    >100mV cỡ 1A, như cụ Ga Con nói, bo controller quyết định dòng dkhien, nhưng nếu thay đổi các feedback, thay vì 100mV 1A , thành 100mV 2A thì với controller 1A mình chạy 2A vẫn được mờ
    Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 05-10-2016 lúc 05:46:40 PM.
  9. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  10. #8
    Hoho, đúng là cách của NS có thể đánh lừa firmware được. Nhưng đảo giữa 110V và 220V cũng hơi mất an toàn nhỉ?
    Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 05-10-2016 lúc 06:08:26 PM.
  11. #9
    em nghĩ còn 1 cách nữa, do alphastep dung con DAC tlc7528, nên nếu dkhien bằng frimware vdk sẽ quyết định áp REF, mình thay áp REF của chip DAC cũng sẽ thay đổi được dòng
    để em ktra DAC ref cua ADS10 và ADS18 được cấp từ đâu
  12. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  13. #10
    xác nhận áp REF cho chip DAC bo khác nhau thì khác nhau, khi chỉnh dòng ap ref thay đổi, bo khác nhau ap ref đỉnh khác nhau
    > nó qdinh dòng lái motor, áp ref ở đâu em chưa check được
  14. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  15. #11
    báo cáo, áp REF do MCU tạo ra bằng PWM, PWM lọc RC và lọc active và đệm bởi IC TL062 ợ
  16. Có 6 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  17. #12
  18. Có 2 thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:
  19. #13
    Hehe!
    Nhờ cụ gà show hot gơ mà giờ có trò nâng công suất driver alpha step roài.
    Mấy cụ vexta mà vào đây đọc chỉ có khóc thét. Giống xe honda 67.
  20. #14
    Bùm.... khen khét....
  21. #15
    Nâng áp thì quan trọng là các phần cứng khác có thích nghi được không, chứ nó không báo lỗi mà chạy thì bóc khói cũng như không.
  22. #16
    Thợ bậc 5 longdq's Avatar
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Được cám ơn 24 lần
           ở 12 bài viết
    Bác cho e hỏi con này dùng áp 110V thì dùng với biến áp bao nhiêu VA thì phù hợp để driver vs alpha chạy max công suất ạ
    Đinh Quang Long - Hà Nội, sđt 0935098386
    CNC vỏ amply đèn, bacl
  1. Ai muốn show hàng thì vào đây...
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Các sản phẩm gia công CNC
    Trả lời: 163
    Bài viết cuối: 29-04-2018, 12:32:24 PM
  2. Có một vài sản phẩm show hàng cùng anh em
    Bởi toitomo1988 trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 14-12-2015, 06:39:56 PM
  3. bán driver as12ac alphastep
    Bởi nguCNC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 04-09-2015, 10:16:00 AM
  4. tìm driver cho alphastep ARLM66MA
    Bởi linhdt1121 trong diễn đàn Driver Step motor
    Bài viết cuối: 07-03-2015, 08:30:42 PM
  5. Muốn khoe hàng thì show hàng ở đâu vậy admin ???
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 02-11-2013, 11:36:46 PM
Tag của Chủ đề này
