Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: em vớ được 2 bộ servo velconic BS mà mù tịt
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Thực tình là em cố đọc cái manual của nó mà chỉ hiểu được vài cái ký hiệu, chưa bao giờ em gặp cái manual khó hiểu như hãng này, em tìm google cái cái phần mềm SHANX để config cũng ko thấy, chắc đời cổ rồi, có bác nào có kinh nghiệm về dòng này thông não giùm em được không ạ, em cảm ơn nhiều a
  2. Thành viên đã cám ơn ngocsut cho bài viết hữu ích này:
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Mong các bác quăng gạch nhiệt tình để em nó lại được hồi sinh ạ
    Thợ bậc 7 huanpt's Avatar
    Gò Vấp - Sài Gòn
    Được cám ơn 319 lần
    Bác tung manual lên xem nào? Rồi cùng nhau đọc vậy.
  5. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:
    SHanx lần trước e cài trên máy ở nhà, hàn cáp theo manual nhưng không kết nối được.
    E chưa check kỹ model, không biết con của bác chạy xung hay chạy mạng, nhưng cổng cắm tùm lum thì cũng nghi lắm ạ.
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Xin lỗi em quên, catalo đây ạ
    http://www.cmcsolution.ro/prod_doc/C...Amplifiers.pdf
    còn cái này là loại tích hợp bộ điều khiển vị trí độc lập nhưng em nghĩ cơ bản cũng giống nhau
    http://www.motorsystem.com.br/downlo...-em-ingles.pdf
    bác cho em xin cái phần mềm đó đc ko ạ, mà chạy mạng và chạy xung khác nhau thế nào ạ? em newbie ko biết gì, chỉ đọc loáng thoáng có đoạn nó ghi là:
    Pulse input
    maximum input frequency 500kpps, DC 5v, 11mA
    when pulse command type is forward/reverse pulse 500kpps
    when pulse command type is phase AB pulse 125khz
    when pulse command type is both pulse and forward/reverse signal 500kpps
    như vậy có phải em nó chạy được kiểu tín hiệu điều khiển pul/dir ko ạ?
    Hôm rồi con máy bàn em hỏng luôn ổ cứng
    Để e tìm lại xem còn không. E cũng load trên net về thôi.
    Bác phải xem mã của mấy cái card đi kèm mới biết được nó chạy bằng gì.
  11. #7
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Vâng, bác đã cho động cơ servo chạy đựoc chưa ạ? 2 cái servo của em cắm điện vào driver mà nó vẫn trơn tuột, ko có lực hãm giữ gì cả
    Phải đóng tín hiệu SON, bypass hết mấy cái OT nó mới chạy chứ bác.
    Em cũng xài qua từ vài con từ khoảng 400W đến hơn 3kW, nhưng loại này feedback đa số là resolver, em thấy không bằng optical encoder (lắc nhiều hơn, khó chỉnh hơn), cũng có con dùng ABS optical enc nhưng hồi đó ngu chưa biết, xúc phải cái driver chạy mạng nên để ngắm thôi. Mấy con em xài chủ yếu là cho spindle máy tiện và tay máy gắp phôi.
    Nhưng nhìn con của bác thì em lại đoán là chạy mạng.
    THanks.
  13. Thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:
  14. #9
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    2 bộ này em tháo từ trục x y con máy phay z thủy lực nên em nghĩ chắc ko liên quan đến mạng mẽo gì. Có điều em đang chưa hiểu:
    1. Trong 2 bộ thì một bộ là NCboy tích hợp có đầy đủ cổng cn2 và cn23 cho tín hiệu input thì ok nhưng bộ còn lại ko có cổng net cũng ko có cổng cn2 thì tín hiệu điều khiển qua kênh nào?
    2. Cả 2 bộ của em đều ko có mode chỉnh prammeter và tuning như manual bác ạ
    3. Em tò mò ko biết bác đấu dây và cấu hình bộ của bác như thế nào. Giá bác có thể chụp vài tấm hình hoặc quay sơ qua cách vận hành thì tốt quá, em đội ơn và xin hậu tạ
    4. Dòng này trong sài gòn giá có mềm ko ạ, nếu giá rẻ thì em tính quất 1 bộ công suất cao làm trục A kiêm spindle máy tiện
    Mà em tìm đc phần mềm SHANX rồi bác ạ, đang mò cách đấu dây vào máy tính
  1. UniKey - bộ gõ tiếng Việt được sử dụng phổ biến nhất
    Bởi CNC PRO trong diễn đàn Tài liệu & chương trình tiện ích khác
    Bài viết cuối: 27-05-2016, 04:24:35 PM
  2. bán mấy cái vớ vẩn mua sữa cho con
    Bởi racing boy trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Bài viết cuối: 10-12-2015, 09:22:19 PM
  3. bán ít đồ vớ vần hay hay
    Bài viết cuối: 18-10-2015, 10:19:03 PM
  4. cần mua 3 bộ ac servo 400w đồng bộ không lẻ tẻ
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-09-2014, 04:23:57 PM
  5. Tặng bộ mini cnc double Y hàng THK khi mua bộ driver servo
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 09:05:03 PM
