mấy cái bob này không thiết kế mạch charge pump nên ngõ ra của mạch sẽ thay đổi trước và sau khi bật máy tính hoặc mach 3,
mạch charge pump nôm na có tác dụng phát hiện xung ở mach3 thì mới đóng mạch cho ngõ ra hoạt động , có mạch này tránh được trường hợp spindle (hoặc thiết bị khác) tự chạy khi tắt hoăc mới mở máy tính mà chưa mở mach3 , mạch này cũng đơn giản có thể chế thêm như CKD đang thừa 1 mớ thì phải
, e dùng mạch tự trồng nên tích hợp luôn nó vào
trở lại cái bob của bạn như trên hình thì từ trái qua phải họ dùng Pin3, pin2 , pin4 để điều khiển 3 relay đó
để mach 3 điều khiển được 3 relay này đầu tiên bạn phải khai báo cho mach3 biết
vào config/ post and pin -> chon thẻ out put signal
apply -ok
sau đó chuyển sang thẻ spindle set up
ở đó muốn dùng out put nào thì bạn xem và đánh dấu trên đó , đoạn này bạn mò đi cho nhớ
