Theo nhiều "chiên gia" về alpha thì có thể motor có chút vấn đề.
Cách thử là tráo cả driver, motor.
- Nếu tráo xong mà vẫn bị đúng trục cũ thì là do IO từ BOB qua driver có vấn đề.
- Nếu lỗi nó chạy theo driver hay motor là do motor hay driver có vấn đề.
- Nếu lỗi nó mất hẵn thì có thể do dây nhợ có vấn đề, lúc thay đổi vô tình làm ho các mỗi tiếp xúc tốt lại.
Còn em chã tin là đồ cũ japan thì có thể tốt hơn đồ mới của china. Trừ khi cố tình so với hàng lõm của khựa, chứ so với hàng xịn của khựa thì chẵng biết ai hơn à.
Căn bản là đồ điện tử, dù có dùng hay không thì đều có tuổi thọ. Chưa nói là mớ driver khi làm việc nó nóng.. càng giảm tuổi thọ nhanh hơn cũng như bị thay đổi trị số theo thời gian. Kế nữa là sự phát triển vũ bảo của công nghệ trong thời gian gần đây. Công nghệ 10 năm trước và giờ cách nhau rất xa.
chú CKD nói thế , công nghệ nó khác thôi chứ tui thì thấy đồ mới tuổi thọ nó thấp hơn mấy cái đồ cũ à , dạo này anh em tính hết rồi , vài năm là tèo em thôi , lâu quá cái nghề ve chai nó sống hoài sao.
Đồ mới tuổi nó không bằng là vì nó cố tình làm thế. Chứ công nghệ là nó khác à. 2 cái khái niệm này nó khác nhau á đại ca.
Còn so chất lượng thì 1 thằng giá trên trời, 1 thằng dưới đất thì so sao mà so. Cứ đem ra so thì lại lấy đồ cũ so với đồ mới... keke.
Thử so cùng đồ mới xem, ví dụ mấy con alpha mới, so với HBS chẵng hạn. 1 con alpha mua được vài con HBS rồi cứ lôi ra so tuổi thọ xem sao.
Nói về tuổi thọ.. thì tùy mục đích. Có thể là nó kích cầu, cũng có thể là do một số quy định. Như cái túi xốp vậy, một số thằng tên tuổi nó buộc phải dùng phôi liệu chất lượng, cho hoạt chất để tự phân hủy sau 3-6 tháng. Còn thằng noname nó éo có thèm để hoạt chất, tăng chi phí, dùng phế liệu độc hại mà lại để cả năm không mục.
Cha này đúng thuần lý thuyết , tranh cãi với hắn có xùi bọt mép .
Đến đây thì cũng đủ cách để bác chủ tìm ra lí do thằng nào chập cheng rồi , chờ đợi kết quả bác chủ phản hồi xem như cũng học hỏi ngược lại sau này mà còn tránh.
Hehe, tín đồ ve chai với tín đồ China!!!
Tau ko có kinh nghiệm nhiều nhưng chưa thấy trượt THK/NSK bị bể block, rỉ sét nhiều như hàng HiWin/TBI, biến tần Toshiba mày mua giùm tau cũng ngon hơn con biến tần TQ của tau, nhưng mà tau mới test mấy con driver Leadshine dòng DM thì ngon hơn hẳn IM483![]()
cái thằng mày so sánh cùi bắp , cái 8800 hàng đỉnh của đỉnh nokia hơn 10 về trước bằng con oppo smartphone bèo bèo bây giờ không ?
Hohoho... nhưng mà đúng là tao thấy đám Ezi Servo đời mới của cái tên ở Cần Thơ thì thua xa lắc alpha đời cổ thiệt![]()
Lần sửa cuối bởi Gamo, ngày 26-12-2016 lúc 09:10:29 PM.
Lão sờ pin ngoài mấy con step bèo nhèo, chuyển lên alpha, ngoài ra có biết đến con nào khác đâu mà so với sánh. Đúng không đại ca. Cái này là thực tế đó ạ. Cụ nào chưa dùng qua mà đã chê lỡm thì mới gọi là cuồng thương hiệu
Riêng lão Gà thì miễn ý kiến.. vì em biết tỏng lão ấy rồi. Hí hí.
Các cụ cứ lôi thằng nào cùng giá, hoặc cho là khác giá mà cùng phân khúc đi rồi so xem thế nào nhé.
Mà hỏi thiệt mấy bác dùng alpha nhé, mấy bác đã dùng qua bao nhiêu bộ alpha, bao nhiêu bộ đã ngừng hoạt động. Không có gì phải ngại.. mấy con alpha nó cả chục năm rồi, chết vì lão & lao động kiệt sức là vinh quang.
Còn cái vụ motor của bác chủ, em nghĩ do motor vì nhớ là cụ Ga con đã từng nói, cái cảm biến của con alpha nó dán bằng keo, và với tuổi của nó thì khã năng nó bị lệch là có thể.
Hóng xem bác chủ chuẩn bệnh thế nào... chứ cái vụ lệch tí ti kiểu này.. nếu là step thường thì cũng khó bốc thuốc lắm á.
bác chủ sử lý lỗi đến đâu rồi cho anh em biết kết quả đi.
Báo cáo các bác:
Tình hình là cả buổi chiều hơm nay vác cái đồng hồ so ra kiểm tra tất cả các trục, vẫn mở máy bình thường, ko đụng chạm gì tới phần điện, ON máy lên xong gá đồng hồ vô kiểm tra: nó chả có nhúc nhích.
E bật biến tần cho chạy spindle vẫn ko thấy nhiễu hay Z trượt.
???????????????? Chạy thì vẫn chổ đầu vẫn cao hơn chổ cuối, dù ăn ít hay ăn nhiều.
Lần sửa cuối bởi huuminhsh, ngày 27-12-2016 lúc 07:36:02 PM.
Huu Minh : 01683 năm bảy hai 362
long vòng cũng thây BOB, em tin là thế, nghe nói y như em bị, em chả rành điện nhưng bệnh alpha có nhiều thứ kỳ cục, chẳn hạn tắt máy tính quên tắt nguồn tử máy, khoản 5 phút nó giật như mắc bệnh phong, em mém té ghế vì hết hồn mấy lần giửa đêm
khi thay cái BOB mới, có hôm quên tắt điện tới gần sáng, vợ ra bảo tủ điện còn sáng, rờ moter , ôi mẹ ơi muốn phỏng tay, sao mà nó ko giật giật nữa nhỉ..nghĩ cái BOB đó có vấn đề rồi bác ạ
thợ mộc hàn sắt
Ko phải G-code e, a nghĩ nó bịnh khác, có 1 khả năng rất cao, nhưng để thử rồi báo cáo sau.
Bob e nghĩ chắc ko liên quan (gần 2 củ thay cũng thốn, hehehe)... Còn motor để ko nó nóng chắc rồi bác, chắc bác để dòng cao quá, e để cả ngày thấy cũng bình thường (e có dán thêm miếng nhôm tản nhiệt cho nó, chạy nhiều đỡ xót).
Mình thì hay chơi trò nông dân lấy bút long phẹt cái vạch trên cái khớp nối và kiểm tra lại sau đó dể tìm ra nó có trôi Z thực sự không đã
Anh GORLAK đã mô tả là để yên không chạy gcode loại trừ được nhiễu từ biến tần.
Có thể 2 trục kia vẫn bị như trục z, nhưng anh chưa kiểm tra nên chưa phát hiện.
Em nghĩ là do nó nhiễu 50Hz từ nguồn PC, nên z nó tuột với tốc độ đó.
Anh xem lại GND cáp LPT có tiếp xúc tốt giữa BOB và PC không ạ.
Chủ thớt lấy con tụ gắn vô cái role thử cái đi rồi hãy tiếp. Cứ gá đho so vô Z. lấy cọng dây kích kích cái cụm role 4 cái thử xem. nó cà tưng theo liền.
