Không chổi than mà chế được thành máy phát, em nghe kỳ kỳ vì loại DC Brushless điều khiển đã khó rồi!
Mới về motor không chổi than size 80. Loại này lực mạnh, rotor sử dụng nam châm trắng.
Motor dc 3 pha không chổi than, không cảm biến.
Chiều dài motor: 72mm.
Đường kính trục quay: 12mm.
Điện áp: 48-220Vdc.
Tốc độ không tải ở 48Vdc là 1100rpm, lực mạnh.
Có thể dùng chế máy phát điện thí nghiệm, làm động cơ cho xe điện, quạt gió...
Giá 600k.
Ai cần thì liên hệ 01282252949.
				Phát xoay chiều 3 pha chứ![]()
				Ong chỉ cần quay motor thì 3 sợi sẽ ra điện nhưng hiệu suất thấp thôi, quay tay thì nhấp nháy được đèn led
Cái này giống như dynamo xe máy, phần nam châm quay tạo ra từ trường biến thiên qua các cuộn dây, làm phát sinh dòng điện cảm ứng. Trên xe máy cao cấp hiện nay hầu như là dùng dynamo 3 pha hết; nó tạo ra dòng điện 3 pha rồi dùng cầu diode để chỉnh lưu thành dòng điện một chiều để nạp vào bình điện.
