Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 61 đến 80 của 203
Chủ đề: Tổng hợp các vấn đề về nguồn phát laser fiber 60W Spectra-Physics
  1. #61
    Được cám ơn 190 lần
           ở 122 bài viết
    Bên trong bộ ghép tia e có nó có kèm theo 1 bộ Q-Switch, làm việc đồng bộ pha của ngõ ra luôn bác.
    muốn dùng Q-Switch lại phát sinh thêm bộ RF cũng nhiều vấn đề các bác ạ, em cứ đơn giản nguyên thủy là chiến đấu luôn. Q-switch em có mấy bộ nhưng chắc không nghiên cứu cho em này, trình google nên cứ mặc định dùng, hóng các cao nhân học tập tiếp
  2. #62
    Làm khối việc cụ Nam ơi, em là em khoái bộ này cực hehe vì nó đúng mục đích và yêu cầu em đang cần
    Tưởng cụ hd xếp vào tủ rồi chứ, vậy thì còn vui. Cụ nào xếp ngăn tủ không dùng bán lại mình mua thêm bộ cho bỏ tức
  3. #63
    Được cám ơn 190 lần
           ở 122 bài viết
    Em test xong cất đi để lên máy. Nó đúng mục đích của em mà. Giờ đến ra tết là có máy dụng rồi. Mọi thứ đã đầy đủ. Chờ mỗi em này về.
  4. Thành viên đã cám ơn h-d cho bài viết hữu ích này:
  5. #64
    Được cám ơn 664 lần
    bác ếch , xóa bài của hentai trong cái mục này giúp cái , hentai dịch ra tiếng việt là thằng cha này có xu hướng mại d...m biến thái lắm , cỡ Minh béo chứ chằng chơi.
    đâu còn có đó , kiểu gì cũng xài được , ngày xưa nhìn cái máy cnc có mơ đâu , giờ thì cnc phổ cập lắm , máy gỗ còn ăn sắt được thì cái nguồn laser 60W này lo gì không cắt được .... mà cắt gì đây ta. hehehe
    muốn xóa nó trước tiên chị "Năm" phải chỉnh lại bài của mình nhanh nhanh, cấm kỵ nhắc một cái tên cụ thể nào và đặc biệt là tên nó đang hot
    mấy ae lo gì nguồn này không có việc, chẳng qua là nó chưa đủ đồ thôi.
    thanks
  6. #65
    Được cám ơn 182 lần
    Hôm qua Dũng HD thông báo test thử ko cắt đc metal buồn quá. Lúc đầu dự định làm fake IPG laser EZCad nhưng kiểu này coi xong.
    Vậy nên bộ này các bác có thể làm theo mấy cách sau để xài.:
    1. Để cắt chạy XY chỉ bật on/off xài Mach3, chế độ cắt continuos hay pulse thì setup với soft của hãng, cái này chưa có soft và ko có tài liệu nên chưa code được. Ứng dụng cắt gì cho ông NamCnc tìm hiểu.
    2. Chạy với soft EZCad và card cần chế mạch DAC 8 bit vì card này output mức năng lượng qua 8 ngõ ra cổng DB25 và 1 chân latch, đầu ra của mạch DAC nhét vào chân 2 và 6 của DB26.
    Những chân alarm từ DB26 có thể nối với đầu vào alarm của card. Card này có 4 ngõ alarm tổ hợp thành 16 trạng thái.
    3. Dùng card Anywell708 cần có mạch chuyển PWM to DC.
    Cách 2 và 3 cần thêm 1 con khuếch đại như OP07.
    4. Để tủ ngắm chơi, thỉnh thoảng bắn chuột, gà, chó mèo cho vui.
    EM là em tin mỗi bác, mà bác nói chưa làm được cho cắt XY với chế độ continuos, tức là chỉ cắt được đường nối liền liên tục thì quả này anh em cất tủ hết luôn
    cắt da như em cũng cần chỗ cắt chỗ không, BÁC CHO EM HỎI CHÍNH XÁC LÀ CHƯA CÓ CÁCH DÙNG MẠCH CHINA ĐIỀU KHIỂN NÓ CẮT AH?
  7. #66
    Mình nghĩ nếu muốn chế thành máy cắt thì dùng bỏad khiển dùng cho máy CO2 ấy ah, nó chạy kiểu CW chắc đc.
  8. Thành viên đã cám ơn GORLAK cho bài viết hữu ích này:
  9. #67
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    xài được hay không được là do người xài vào mục đích gì thôi! chứ em đảm bảo là nó xài được
  10. Thành viên đã cám ơn chetaocnc cho bài viết hữu ích này:
  11. #68
    https://t.me/pump_upp
    Được cám ơn 203 lần
           ở 108 bài viết
    - Đối với Mach3 bác chỉ cần có công tắc ON/OFF như mọi người vừa test là chạy chỗ có chỗ không là được rồi.
    Ý mình chỗ này bác: Chế độ phát Continuos hoặc Pulse phải cấu hình trên PC (cái này thay đổi công suất trung bình đầu cắt) với soft của Integra-Soft, nhưng giờ soft cũng ko có, format của lệnh cũng ko biết luôn, vì thế chạy theo kiểu mặc định thì cũng ko biết mạnh yếu thế nào cả, nhỡ nó dưới 50% pulse thì cũng khổ á. Hy vọng nó để mặc định Continous
    Lần sửa cuối bởi phuongmd, ngày 07-01-2017 lúc 10:08:50 AM.
  12. Thành viên đã cám ơn phuongmd cho bài viết hữu ích này:
  13. #69
    Được cám ơn 182 lần
    - đối với mach3 bác chỉ cần có công tắc on/off như mọi người vừa test là chạy chỗ có chỗ không là được rồi.
    ý mình chỗ này bác: Chế độ phát continuos hoặc pulse phải cấu hình trên pc (cái này thay đổi công suất trung bình đầu cắt) với soft của integra-soft, nhưng giờ soft cũng ko có, format của lệnh cũng ko biết luôn, vì thế chạy theo kiểu mặc định thì cũng ko biết mạnh yếu thế nào cả, nhỡ nó dưới 50% pulse thì cũng khổ á. Hy vọng nó để mặc định continous
    thank bác nhiệt tình giải đáp
    vậy mà em cứ tưởng! :d mục tiêu của em chỉ là thay 2 cái bóng co2 china, máy em là máy china đóng gói có sắn bộ điều khiển china Smartcut rồi ko phải dùng mach3
    Lần sửa cuối bởi hoahong102, ngày 07-01-2017 lúc 10:15:59 AM.
  14. #70
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    anh em nào muốn nó chạy ở chế độ Continuos thì nối chân 16 với chân số 24 nhé! em test rồi
  15. Có 4 thành viên đã cám ơn chetaocnc cho bài viết hữu ích này:
  16. #71
    Bác Phương để chế đọ xung mới làm laser gun được chứ. Cái nguồn mình nó nóng đỏ cái dây - vậy nó đang ở chế độ xung hay liên ục vậy mấy bác
  17. #72
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    cho cái video xem thử anh ơi
  18. #73
    Hi video chi nữa bác - nó cháy mất cái đầu dây rồi
  19. #74
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Cả thằng bán lẫn thằng mua còn éo phân biệt nỗi laze diode hay là fiber mà cứ bày đặt.
  20. #75
    Bom A bom H bom nguyên tử ấy mà - có khỉ gì đâu mà câu với chữ
    trên đây toàn anh em nông dân yêu công nghệ không hà, bác thông thái nhào vô chi cho nó vấy bẩn kiến thức của bác vậy ?
    Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 07-01-2017 lúc 05:42:27 PM.
  21. #76
    Được cám ơn 664 lần
    la gì thì kệ ae, bác la kiểu ngôn ngữ thế này xem có đáng chen vào đây không, còn lại bác nên đi kiểm tra thần kinh, có lẻ bác đang bị xì trét chăng or trầm cảm nặng rồi đấy, nên nghĩ ngơi một thời gian rồi quay lại chơi với ae, khuyên bác chân tình.
    thanks
  22. #77
    Theo nội quy, chủ thread có quyền yêu cầu MOD hổ trợ dọn dẹp mọi bài viết mà mình không mong muốn.
    Bác chủ đâu rồi, lên tiếng.
    h-d
  24. #78
    Được cám ơn 37 lần
           ở 34 bài viết
    Các pro cho em xin hỏi 01 câu hơi ngu một tí, cái nguồn laze này người ta gọi là laze diode hay là laze fiber?
  25. #79
    Được cám ơn 114 lần
           ở 72 bài viết
    thôi kệ bác ấy đi anh em tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức đi! tiện em khoe chút tài sản mới thêm một con nhỏ em nó thực sự mới là fiber
    Lần sửa cuối bởi chetaocnc, ngày 07-01-2017 lúc 08:22:02 PM.
  26. #80
    Ê cái con vàng kia hàng chất ah nha
  1. Tổng hợp các thông tin về thành viên TBK (dấu hiệu lừa đảo)
    Bởi h-d trong diễn đàn Câu chuyện cảnh giác
    Trả lời: 247
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 11:39:09 AM
  2. Tổng hợp các chủ đề của CKD.
    Bởi CKD trong diễn đàn Tài liệu & chương trình tiện ích khác
    Bài viết cuối: 28-06-2016, 01:28:07 PM
  3. Nhờ các bác tư vấn giúp về laser CO2
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Thắc mắc
    Bài viết cuối: 12-10-2015, 11:03:55 AM
  4. nhờ các bác tư vấn test bộ phát laser
    Bài viết cuối: 02-08-2015, 02:19:36 PM
  5. Xin các bác tư vấn về bộ nguồn anot nhôm.
    Bởi Huudong trong diễn đàn Power
    Trả lời: 53
    Bài viết cuối: 29-06-2015, 07:39:16 PM
